[RT4] GPS sur 407 se coupe
nahema
23 Novembre 2009
5
Je possède une 407 berline avec GPS intégré sur écran couleur.
Le gps se met en marche normalement et fonctionne bien SAUF : quand je veux paramètrer un lieux et une adresse, le sablier tourne et tout se coupe......
Il ne reste inscrit et possible de paramétrer que le dernier enregistrement de lieux, en faisant "reprendre le guidage"
Merci de m'aider.
J'ai remarquer aussi que, le sablier de recherche des satellites tourne longtemps, c' est très long par rapport à avant le pb de coupure.
Cordiales salutations
[:remboses:3]
bizarre ton problème.
Essaies de voir chez Peugeot. Peut être que la MAJ en 8.11 pourrait corriger le bug :???:
Si recherche de satellite très longue je pense plutôt à un problème d'oxidation de la fixation de l'embase d'antenne. Surtout au niveau de la masse. Le niveau du signal téléphone doit certainement être aussi altéré.
Un coup de bombe pour contacts électriques devrait faire l'affaire, sinon nettoyage de la fixation de l'embase.
non j'ai vérifié ce n'est pas oxder du tout merci pour la réponse quand meme je reste avec mon pb de reconnaissance de GPS
Le sablier qui tourne n'est pas du à la recherche des satellites mais au chargement de la carte.
Ton problème vient que ta carte est corrompu donc reboot du système...
c'est fait, effectivement le sablier tourne moins longtemps, mais le problème GPS reste entier
