RT5/RT6? SMEG ? que choisir, réinstallation complète, CRC Error on Media
12 Février 2023
La tour du Pin
Bonjour A tous
J'ai une Citroen C4 II de 2011 (oui je sais on et sur le forum Peugoet mais je suis désespérer)
J'ai donc depuis quelques mois un soucis sur mon autoradio intégrer (référence 98 067 109 80)
Problème qui selon mes recherche est assez commun, la fameuse bootloop écran noir.
Mon écran reste noir et on voit qu'il cherche a booter, mais rien , plus de son plus d'image et plus de radar de recul et autre.
Après demande auprès de Citroën, il me demande plus de 600euros pour le réparer, et non le remplacer. Fait un peu chier quand même.
J'ai donc regarder sur différents forum et ai trouver ce topic
https://www.forum-peugeot.com/Forum...-carte-sd-4go-du-rt6-par-une-8-ou-16-go.9722/
j'ai part la suite eu du changement, la boot Loop faisait entendre le bruit du lecteur cd,
J'ai donc trouver sur internet un RT6 soft que j'ai installer via une clef usb sur la voiture
Et cela a marcher, super je me suis dit, bon le seul soucis c'est que l'écran affiche Peugeot au lieu de Citroën au démarrage et certain boutons ne sont plus correspondant a leur réel utilité.
J'ai donc emmener chez Citroën la voiture et j'ai demander un télé codage, Le mécano me dit que cela ne changera rien et me dit que le logiciel qui n'est pas le bon. Il me parle de RNEG2010
Bon bh comme un gagnant j'ai fait l'erreur de formater la carte SD de l'autoradio et ai chercher a réinstaller le bon
Manque de bol, je me suis planter, je ne l'avait pas et j'ai pas fait de sauvegarde.
Bon malgré cela j'ai encore la carte SD original, J'ai donc recommencer la procédure de zéro, mais maintenant, quand la clef usb est dans le lecteur, une erreur CRC Error on Media apparait systématiquement.
J'ai tout essayer, remplacer la carte SD part un neuve, utiliser différentes clef USB, utiliser les soft de RT4/RT5 ou RT6 (2.86 ou 2.21)
je voit sur beaucoup de forum des choses qui parles de RNEG2010, Mirascript, Datexplorer, RT6 configflag...
J'ai chercher et essayer beaucoup de choses mais sans succes a ce jour et je vous avoue que payer 600 euros pour installer une nouvelle carte SD me fait un peu chier
Est ce que vous pourriez m'expliquer a quoi correspondent tout ces soft, logiciel etc... (RNEG2010, Mirascript, Datexplorer, RT6 configflag) et comment les utiliser
Et est ce que quelqu'un pourrai aussi m'aider a trouver une solution pour remettre en etat mon autoradio
En vous remerciant grandement,
Petites infos,
J'ai une sauvegarde complète (enfin je crois) de la carte SD original
CD numéro 8638
autoradio 98 067 109 80
Screenshot et autre sur demande
salut
Si ton poste , originel, reboot sur ecran noir , il doit y avoir un message ou écriture. Fait une photo du poste de l étiquette ou de l arrière du poste pour savoir de quel type de poste as tu.
A +
salut
A +
Salut Didier
Mon poste j'écoute avec un écran noir sans message décrit dessus il y a simplement le bruit du lecteur CD toutes les 20 secondes à peu près
Ci-joint une photo du poste de l'écran et des étiquettes dessus
https://we.tl/t-kjdJdEn6pR
Les photos sont trop grosses pour passer je ne sais pas pourquoi voir le lien we transfert
D'après la référence que tu donne/ autoradio 98 067 109 80, C'est un RNEG2 - RT6Capture d’écran 2023-02-15 à 11.29.34.png
Si ça peu aider les spécialistes qui peuvent t'aider à résoudre ton problème !
D'après la référence que tu donne/ autoradio 98 067 109 80, C'est un RNEG2 - RT6Voir la pièce jointe 30542
SAlut
Merci pour ta reponse
ca change quoi concretement ? le soft RT6 est le meme? car quand je regarde RNEG2 on me parle de la cartographie uniquement
Je viens de commander le CD chez citroen donc j'attend de le recevoir pour faire la reinstall
merci
bon petit point sur mon avancement
j'ai acheter le CD de reinstallation chez citroen, apres l'avoir installer cela refocntionne,
me reste juste a remettre en place les bouton au bonne endroit et a virer le Bip dans les haut parleur.
J'ai trouver quelque choses a ce sujet avec dataexplorer mais j'y comprend rien
a bonne entendeur
pour le bip, il te reste a trouver un possesseur de la valise ou citroen
Et les boutons , c est quoi ton soucis ?:hebe:
La dernière fois j'ai reussi a résoudre le soucis de bip sans Citroën car j'ai quand même gardée une sauvegarde de mon ancienne carte sd
Pour les boutons, tout simplement il ne sont pas a la bonne place, c'est a dire part exemple, le bouton setup m'active ou non les alertes trafic infos, le bouton music éteint l'écran, la seconde molette ne marche pas
Faut que remette tout ça correctement mais je sais sais comment le faire,
Il faut que je modifie le fichier user_config pour te affecter les boutons
Le soucis c'est que je n'est pas de Doc qui me dit comment les réaffecter et avec quelle code
Bon et bien tout est régler
J'ai réussi à retrouver mes touches au bonne endroit, a retrouver le logo Citroën, la carto semble ok aussi et plus de bip sonore
En fin de compte au lieu de prendre uniquement le fichier "user_config.dat" et le ré injecter dans la voiture depuis mon ancienne sauvegarde, il faut récupérer tout les fichier users présent dans le dossier "user profile" et les ré injecter
J'ai quelque petit soucis du genre la radio qui reste allumer quelques secondes après extinction du rt6 et qu'elle ne démarre pas automatiquement au démarrage mais ça c'est pas grave je vais pas tenter le diable
Un grand merci a tout les membres qui l'on aider
Bonjour Thomas,
Aurais-tu une copie du CD et de ta carte, moi quand je mets la clé USB j'ai le message CRC on error ...
Merci d'avance
