Un vaste sujet déjà évoqué sur le forum, mais je n'ai pas trouvé la réponse pour mon cas.
Donc, une belle 407 Hdi 2 litres 163 cv. Code 6drhha de juillet 2010 sur laquelle je vais installer un attelage.
La question est: Où trouver le 12volts ? Faut-il installer un nouveau fusible?
Auriez-vous le schéma des connecteurs dans le coffre?
Merci de votre aide.
Vincent
Le +12V permanent se trouve sur le gros fil gris à coté du jaune sur ce connecteur vert.
Il faut mettre un fusible sur le porte fusible (non documenté dans le manuel utilisateur) situé dans la trappe coté conducteur. Sur ma 407 il y a deux fusibles 30A pour les sièges électriques , puis 25, 15 et 30A. Le nouveau fusible est à mettre à coté du 30A en 6° position.
Vincent
Vincent
Vincent
