Salut à tous.
Un sujet/question afin de savoir si le problème suivant se produit uniquement sur ma voiture ou si d'autres 308 sont concernées :
A température normale de fonctionnement et stabilisée, lorsque je met la fonction recyclage d'air (genre passsage sous le tunnel de la défense
) une sensation importante de froid se fait sentir.
Même si la clim se met en marche avec cette fonction pour éviter la condensation, la température devrait rester constante. Je n'ai pas été jusqu'à mesurer avec un thermomètre met je pense a une chute de 3/4° et même après un bon moment la température ne remonte pas. Il faut que je coupe le recyclage pour revenir à une température confortable.
Donc voili, si un forumeure a également fait cette constatation merci d'en faire part !
Fred
) une sensation importante de froid se fait sentir.Même si la clim se met en marche avec cette fonction pour éviter la condensation, la température devrait rester constante. Je n'ai pas été jusqu'à mesurer avec un thermomètre met je pense a une chute de 3/4° et même après un bon moment la température ne remonte pas. Il faut que je coupe le recyclage pour revenir à une température confortable.
Fred
