Siége arriére ne coulisse plus
janahon
4 Mai 2011
48
126
lors d une manipulation, un de mes sièges arrière ne coulisse plus car mon beau-frère brute a forcé pour enlever un siège...
j ai remarqué que quelques dents en plastique ont sauté à l arrière de l articulation.
je n ose pas demander à Peugeot le prix de la réparation...
quelqu un a t il une solution afin de faire coulisser le siège.
merci pour vos suggestions. :jap:
je pense que c'est juste la piece entre le levier et la tringle de commande qui a lachée.
tu dois pouvoir faire tourner l'ensemble avec les doigts pour le regler, mais pas pratique en effet.
j'avais aussi 2 ou 3 pattes cassées. c'est de l'ABS, ca se répare très bien avec des briques de lego fondues dans l'acetone... ca donne une pate (de la couleur de la brique de lego, donc prendre des briques noires) qui se fond avec son support et durcit avec l'evaporation de l'acetone. tu fait un beau paté et ca sera plus solide qu'a l'origine...
ok merci pour la réponse
je vais essayer de bricoler mais ce n est pas gagné :pt1cable:
sinon pas moyen de procéder autrement?
merci
non, soit tu repares toi meme avec de l'ABS, soit tu commandes la piece chez mr Peugeot, mais ca coute bonbon.... et c'est galere a changer sans casser d'autres pièces...
