Bonjour a tous,
j'ai parcouru en long, en large et en travers ce forum,
mais pas de reponse a ma question.
a l'heure actuelle, je ne sais plus où chercher:
voici la p'tite histoire,
j'ai acheté une 607 phase 1 2.2hdi il ya 6 mois, et restée sans rouler environ 2 ans.
depuis l'achat j'ai un bruit de sifflement dans l'habitacle, dès que je met la ventilation en route ( clim ou pas ), et moteur en marche, car la ventil' ne fonctionne pas juste avec le contact.
pour les symptômes :
le bruit est de plus en plus aigu en fonction du regime moteur.
le bruit est assez fort dès le demarrage le temps que le mano de niveau d'huile est en fonction, ensuite le bruit diminue d'intensité.
parfois, la ventilation s'arrete seule, mais l'ecran de clim fonctionne, le seul moyen est d'eteindre la console et de rallumer pour que la ventil' reparte.
le plus gros probleme, est que par moment, le bruit augmente soudainement, la console de clim se coupe et se rallume rapidement plusieurs fois, le compteur se coupe, j'ai une anomalie esp/abs qui apparait.
et suite a ce phenomene, la semaine derniere, la voiture a calé, sans moyen de redemarrer, avec le voyant antidem' clignotant tres vite.
une fois remorqué, j'ai cherché un peu, et decouvert un fusible grillé (n°14 BM34 dans compartiment moteur " alimentation relai double injection"
j'ai remplacé ce fusible et elle a redémarré aussitot, avec ce bruit toujours present.
(j'ai commencé a controler les masses dans le compartiment moteur et de la batterie de service, lj'ai remplacé le ventilateur d'habitacle et la resistance de chauffage)
a part 5L d'essence et une allumette, je n'ai plus d'idée!!!
tout d'abord, merci d'avoir lu ce pavé.
et si vous avez des idées ou des retours d'experience, ça m'interesse
