souci tension 1.4 hdi
delf745
8 Août 2011
bonjour,
je découvre votre forum en cherchant des infos sur ma titine et me décide à m'inscrire pour poser directement la question (on sait jamais)
(euh d'ailleurs j'ai pas trouvé si y'a un coin pour se présenter??)
voilà mon souci : j'ai acheté une 206 1.4 hdi urban en 2007 (étant trrrrès contente de ma 205 1.8d de 1994 j'ai voulu rester chez peugeot, je comprend mon erreur aujourd'hui)
donc, j'ai eu des ptits soucis d'ampoules qui grillent vite (1mois la dernière). on a donc cherché et branché un multimètre en permanence (sur prise allume cigare)
ça déconnait pas toujours mais la fois où ça l'a fait la tension est monté à 16.5V en même pas 300m (démarrage à 15.5V)
donc on a cherché une solution, et penché pour le régulateur
on a pu en commander un chez Bosch (après s'être tordu le coup à essayer de décripter la référence sans démonter tout)
nouveau régulateur monté non sans mal (besoin d'outillage spécifique donc trouver le moyen de faire sans...)
et là patatras
au début ça roule, on oscille autour de 14.43V en permanence.
depuis quelques jours, la tension monte parfois à 14.9 puis redescend
en général c'est le matin, à la première utilisation. lors des re-démarrage dans la journée ça ne monte plus autant
ce matin, mon zhom prend ma voiture. démarrage à 14.9V. il vient de m'appeler il est à 15.3V. fin du trajet ça n'a pas rebouger de 15.3V, ni monté ni descendu
alors voilà ma (mes) question(s) : c'est normal ou pas? si c'est pas le régulateur qui déconne, ça peut être quoi?
je précise l'état de ma titine : achetée neuve en 2007, gros rodage de 5000km sans dépasser 2000tours/min puis encore 2000bornes tranquillou, bref un rodage en douceur (j'ai un zhom maniaque en mécanique). vidanges faites chez peugeot pendant les 2ans de garantie puis faites maison avec huile total, filtre purflux.
temps de chauffe respectés à chaque utilisation
aujourd'hui elle a 82 000kms, jamais d'accident, accrochage. trajets composés de nationales/départementales et autoroute, peu d'urbain pur
le contrôle technique, ben je dois le faire dans les 2semaines qui viennent...sigh!
sachant que dernièrement nous avons vidangé la boite de vitesse en ajoutant un additif car on a repéré une petite fuite.
on surveille également une ou plusieurs fuites d'huile moteur, on soupçonne le joint de carter à moins que ça vienne de plus haut
bref, elle a pas 4ans que les soucis se cumulent déjà, pas glop
voilà, auriez-vous une idée?
merci d'avance
sur certaine auto, il y a une boitier qui gére la charge de la batterie, c'est paut etre lui qui fait des siennes sur ton auto ;)
merci de ta réponse!
je vais regarder ça au cas où
j'ai appelé le vendeur du régulateur, il m'a proposé de vérifier mon alternateur sur son banc, y'a plus qu'à tout re-démonter ;)
salut!
je reviens avec des news
pas folichonnes mais bon
on songe à la batterie oui effectivement
le régulateur a été testé sur le banc, il fonctionne (du moins il a fonctionné normalement au moment de l'essai)
ma batterie est chargée comme il faut selon l'appareil de test du garage (nous sommes allés chez Bosch puisque mon alternateur est un bosch)
prochaine étape : tout remonter (sigh!) et emmener la voiture là bas pour tester en fonctionnement
donc si c'est la batterie, ok on la change (on l'envisageait de toutes façons histoire de repartir sur des bases saines)
mais reste la question bête et méchante : d'où vient mon souci de grillage des feux de croisement, et plus précisémment de celui de gauche (le droit je pense que c'est juste l'âge de l'ampoule pas prématuré quoi)
j'ai quand même grillé 4 ampoules en 2ans d'intervalle
et la batterie? qu'est-ce qui a pu la secouer? l'ancien régulateur qui a déconné (monté à 16.5V lors de ma dernière mesure j'avais stoppé avant que ça monte trop) et l'a grillée?
bref j'ai un peu l'impression de tourner en rond entre les causes et les effets
en tous cas, merci de vos pistes, ça peut m'aider à avancer
et puis du coup je me dis aussi que j'ai bien fait de ne pas aller directement chez peugeot car à chaque fois leur réponse a été "ampoules grillées? faut changer l'alternateur!"
euh oui mais bon si c'est pas ça....
allez à la prochaine!!
pour tes ampoules de feux de croisement, on t'as dis de controler le bon contact des cosses? ;)
