soucis de regulateur de vitesse
memepasmal
15 Mai 2016
bonjour a tous,
je suis propriétaire d'une superbe 308 hdi 1.6 110cv depuis aout 2008 et j'ai quelques soucis avec le régulateur de vitesse qui fait des caprices.
quand je démarre le matin soit le régulateur fonctionne direct, soit il se met a clignoter et là rien de fonctionne, donc obligé de procéder au redémarrage comme si c'était la première mise en route de la journée. (record de redémarrage 12 fois en 16 km) :pfft:
ensuite sur le trajet boulot/maison ou vice et versa, j'ai le témoin auto/man des optiques qui s'active, parfois plusieurs fois de suite, et dans la foulée le régulateur de vitesse se coupe :confused: .
après plusieurs diag dans des garages Peugeot, on parle de radiocom 2000 ou de contacteur défectueux.(défaut furtif).
quelqu’un a déjà eu se genre de petit soucis?
merci de vos réponses.
wrong way, c'est par ici la bonne section ==>
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-308/liste_sujet-1.htm
:chinois:
bonjour a tous,
j'ai eu exactement le même souci sur ma précédente 308 : le changement du com 2000 a resolu tous les problèmes.
Mais cela m'a couté 500 € en garage peugeot
