Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je viens demander votre aide. J'ai une 407SW 2L HDI Sport Pack de mars 2005. Elle a 225 000 km. Elle ne démarre plus. Lorsque que je mais le contact, pas de problème, tous les voyants s'allument correctement. Mais lorsque que je tourne la clé, tous se coupe, plus de jus. Quand je relâche la clé, le jus reviens et la voiture se transforme en sapin de noël, les défauts s'affiche les un après les autres (ABS, ESP, Pression des pneus, Eau dans le filtre à gazole, etc.) Il y a aussi le relais de préchauffage qui ce situe sous le calculateur qui claque en permanence, même parfois après avoir retiré la clé. J'ai du débrancher la batterie pour le couper. Je soupçonne un court-circuit, mais je ne sais pas ou chercher. Un amis doit venir me faire un diag. J'ai tester la batterie, pas de problème de se coté la. Quelqu'un à t'il déjà rencontré se problème? J'attends des pistes de recherche. Merci d'avance. Vincent
Bonjour, La voiture affiche 2 codes erreurs : P1598 : circuit électrovanne by-pass du circuit de refroidissement CC en deux fils ou CC en plus (+) défaut multiplexage esp com abs P1351 : relais de préchauffage bloqué ouvert. Je ne suis pas plus avancer, j'ai testé de démarrer en débranchant cette EV mais toujours pareil. Est-ce que un démarreur HS ou en CC peux engezndrer ces problèmes?
Elle ne démarre pas ? La masse de la batterie est elle correctement fixée (pas côté batterie, mais sur la boite à vitesses) ? Le câble "+" du démarreur est-il bien serré ?
Non elle ne démarre pas. Il faut que je vérifie la masse de la batterie et le câble du démarreur. Je vous tiens au courant.
Bonjour, Je n'ai pas pu m'occuper de ma voiture pendant plusieurs jours mais aujourd'hui j'ai fait quelques test. J'ai testé avec une autre batterie, même chose. J'ai vérifié les masses, c'est OK. J'ai démonté le démarreur, il est OK. Il y un truc supplémentaire, les feux de croisement ne marche plus, les veilleuses et les phares sont ok. Je ne sais pas ou chercher. Avez-vous des idées, on m'a parler du neiman, mais comment le tester, il faut en trouver un dans une casse, et ensuite faut-il reprogrammer les clés?
