prb démarrage plus de jus
doolaf
31 Juillet 2015
Bonjour .
Je viens de recevoir une 206 1.9d affaire 70cv en cadeau .
La voiture n avait pas démarré depuis 1 an.
J ai mis la batterie de ma 307 2.0hdi 90 CV dedans et elle a démarré au quart de tour..
mais le soir même impossible de démarrer. ... voilà ce qui se passe.
Je mets le contact .j ai tous les voyants qui s allument au tableau de bord ect. ..
Et quand je tourne la clé pour lancer le demarreur .rien ne se passe.
J entends un léger clac et plus de jus du tout ..
Plus de tableau de bord ni vitres électriques ni autres choses..
j en lève la clé et la remets toujours rien..
je suis obligé de débrancher la batterie et la remettre pour avoir du jus au tableau de bord . .
Et quand j essaie de la démarré ça recommence .plus de jus .
La voiture a redémarrer 10 min plus tard après je ne sais plus combien de débranchement batterie.
Et elle M à refait la panne plus tard..
pouvez vous me dire ce qui se passe pour ne plus avoir de jus ?
Court circuit demarreur . Anti demarrage ?
Merxi pour votre aide.
batterie à remplacer !
ensuite il faudra vérifier (avec 1 multimètre) le fonctionnement de l'alternateur .
Avant, vérifie les connexions (batterie/alternateur/démarreur).
Conseil, si cette voiture n'avait pas démarrée depuis 1 an, une vidange du réservoir carburant, de l'huile moteur, du liquide de refroidissement, avec remplacement des filtres (gasoil/air), voir également le remplacement du kit distribution/pompe à eau et courroie d'accessoire, serait bien venu...
Slt Merxi pour ta réponse .
Ma batterie n est pas hs du tout.car elle est quasi neuve et sur ma 307 elle n à aucun souci.
j ai déjà prévu le remplacement distribution ect...
je vais voir pour les connexions.
D autres idées sont les bienvenues
Comme je l ai déjà dit. Ma batterie n à aucun souci.
Je ne suis pas novice en mécanique auto. Moto
je pense plusaà un problème de court circuit ou autre bboîtier électronique. ..
