SuiteChangmt Joint Culasse..Fume blanc! Injecteur HS!?
arthur37
4 Janvier 2017
Bonjour et Tous mes Voeux pour 2017 ! (cf my maxime!)
J'ai une 306 TD 1,9L 250 Kkm, XUD9 7ADHY de fin 1996 et j'ai du changer le Joint :(
de Culasse en 2015...obligé de rouler pour rentrer sans assez d'eau dans radiateur... :pfff:
Elle était bien repartie ...apparemment...en fumant blanc en fait gazole non brulé !! 3pattes!?? :???:
Crépine nettoyée, Pompe Manu ok, Calage Distrib OK, Filtre Nettoyé, et continue de rouler...
Et dernièrement, après environ 500km depuis joint neuf..., elle ne démarre plus après
avoir hoqueté et donc tombé en panne en Septembre dernier !
:fou:
Constat info : Huile moteur ok Liquide Réservoir radiateur OK apparemment pas de
surchauffe et Carlostat ok avec Ventilo qui s'allume... :)
MAIS en regardant la rampe d'injecteur, j'ai constaté que le 3° (en partant de gauche) avait
de la fuite (gazole! Huile!?) tout autour de lui !
QUOI FAIRE ! : Démonte Injecteur !? ReTARAGE !? ou Changement total ou support !?
:hello: Si changement Injecteur : Prévention ? et vérif à faire ?, Relance 306 TD !??
Merci de votre retour et Bons Conseils
Arthur
