SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Statut
Fermé aux futures réponses.
y'a pas besoin du numéro de sériedu moteur pour un kit de distrib :pt1cable:
Regarde sur ce site il faut que le numéro moteur soit inférieur à 3 762 434.
[lien supprimé car pas accepté sur FP]
Ce kit de distribution convient-il pour ma voiture?
Regarde dans ton livret, pour savoir où se trouve l'étiquette sur le moteur et tu relèves le N° dessus
Ma voiture a 13 ans et visiblement l'ancien proprio a arraché l’étiquette car je ne la trouve pas...
Je ne pense pas que ta voiture a 13 ans car la date de début de garantie est le 25/12/2001 donc 2012-2011=11 donc ta voiture aura 11 ans le 25/12/2012, pour le moment elle en a 10 ans 1/2 !!!!
Ensuite pour la courroie de distrib' je t'envoie un lien par MP ...
A+
La date de 1ére immatriculation est au mois de juillet 99 sur la carte grise.
Comment ma voiture pourrait être plus vieille que la carte de 1ére immatriculation notifiée sur la CG?
Voilà comment trouver le numéro de moteur de ta 206 : http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTGYpQIdM7KcMSVWK6rHDXZz9dsAVkEmeZ40B1JiYhlpY7R1vwy6gPiHIauTQ
parce qu'elle est restée en stock, avant d'être immatriculée, probablement :spamafote:
tu trouveras même l'inverse un peu plus haut, la carte grise était à la date de 6 mois AVANT la fabrication :pt1cable: :lol:
Sur mon TU1JP il y a un numéro gravé en pointillé mais il est pas tout a lisible.
D'après le peu que j'ai pu en voir, il ne s'agit pas du même type de numéro que celui demandé par l’équipementier qui vend la distrib.
Eux ils demande un numéro à 7 chiffres.
083102, la réf de ton kit de distrib
tu tapes ça dans la case "recherche par référence" sur ton site, et voilà tu as ce qu'il te faut
car ici c'est pour les infos à aprtir du VIN
et si tu veux, tu peux ouvrir un sujet en section 106 pour tes divers problémes
dejà répondu en section 206,
pas la peine de poser 2 fois la meme question ;)
Voici la couleur de la carrosserie de ta voiture :
COULEUR DE CAISSE EKQ - PEINTURE ROUGE LUCIFER
Tu peux ainsi chercher chez ton CC ou chez Peugeot-accessoires le stylo de retouche rouge lucifer !
A+
Où as-tu trouvé cette date ? Sur Service Box, la date de début de garantie est marquée 'Date de Début de Garantie : 01/01/1990' (ce qui signifie 'non renseignée' en fait), mais la date de fabrication est le 25/05/1999 (N°APV/PR : 8233)
pourriez vous m'indiquer la finition pour la berline 407 VF36D9HYB21399330 ?
Merci d'avance
la voiture --> 407 BERLINE 4PTES 1.6 HDi 110 BVM 5
la suite -->
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 407
N°APV/PR 10591 CJ 2 0740
Date de Début de Garantie 02/12/2005
NRE e2*2001/116*0336*00
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 407
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION AP2
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 SANS FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS FANGORN + TABRE "RQ"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
Caractéristiques véhicule
FINITION AP2
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
FILTRE RÉSERVOIR SANS FILTRE RESERVOIR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE TOLE
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X60X16 H
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 184
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION MECANIQUE ASSISTEE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE + CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE NOVAE 7 AJOURS 16 POUCES
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE + ENJOL INOX
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILL + LAT ET AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR GRIS METALLISE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H FOND NOIR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR GRIS METALLISE
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORES ARRIERES
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR DOUBLE FONCTION NIVEAU+TEMPERATURE HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV + RIDEAU
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE MANUEL
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT NON ELECTROCHROME
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
PROTECTION INTÉRIEURE SANS PROTECTION INTERIEURE
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE ARRIERE
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
bonne lecture :coucou:
merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Connaissais vous la dénomination commerciale de la finiton AP2 ?
Est-ce une finition Executive ou Confort ?
pourriez vous m'indiquer la finition pour la 206
VF32AKFWF41248272
MPE1102KG642
Pour le savoir, il faut comparer avec une brochure commerciale et les détails données :spamafote:
à moins que quelqu'un qui passe par ici s'en souvient de tête :D :D
C'est une CONFORT ta 407 mais je pense qu'elle n'est pas commercialisée française !
Donc elle reprend certains équipements de l'executive (gamme au dessus) sans pour autant en être une vu qu'il n'y a pas le détecteur de sous gonflage, ...
Donc au niveau français c'est une CONFORT avec des options !
Bonjour a tous
serait il possible de connaitre la version de ma 207 svp l'ancien propriétaire me dit que c'est une finition style,le n° d'identification est le suivant: VF3WC9HXC34297530 par avance un grand merci
1.6 HDI 92 cvx BVM5
Ligne de produit 207 (A7)
N°APV/PR 11438 76 1 0460
Date de Début de Garantie 29/03/2008
Numéro de Série du Moteur 10 JBAY 0016167
Numéro de Série de la Boîte 20 DP27 2794657
NRE e2*2001/116*0340*09
LIGNE DE PRODUIT 207
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION TRENDY
MOTEUR DIESEL TURBO DV6ATED4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EXL - PEINTURE NOIR OBSIDIEN
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE PACHINKO + TAVOC2 "WU"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
FINITION TRENDY
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES IMPR PLATINE INF 50PPM
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 21 DM2 ALU BRASE
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO AVEC ECOPE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
STOP AND START SANS STOP AND START
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE TOLE 6 J15 4-23
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 77
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 15 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185/65 R15 H NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 21
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 144
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
TOIT OUVRANT (ASPECT) SANS TOIT OUVRANT
DÉCORATION (ADHÉSIVE) SANS DECORATION ADHESIVE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) HOBART 8 AJOURS 15 POUCES
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION PLASTIQUE + MOUSSE SOUS MOTEUR
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT + PROTECTION THERMIQUE
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) EV AR INTERMITTENT AUTO MAR
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
SONDE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE AVEC SONDE TEMPERATURE EXT
PARE-CHOCS P/C AV SPORT CC GRL STD AR STD CC
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C SANS BANDEAU
VITRE (ASPECT) TEINTEE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEE AV PASS + ARRIERE + CROCHET
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE BOITE A GANTS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD SOFT DECOR GRIS LION MISTRAL
FEUX INT. DIVERS SANS LECTEUR DE CARTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H 140 M/H FOND CADRAN BLANC
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 5KG+ARRET PTE+AUVENT+PEDAL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
CONSOLE PLAFOND SANS CONSOLE PLAFOND
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) SANS MEMOIRE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT OCCULT+PASSAG NON OCCULT SANS ECLAIRAGE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
PLAFONNIER CDE A DISTANCE PORTES + PLAFONNIER AV
PROTECTION POSTE AVANT SANS GRILLE DE SEPARATION
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE INFERIEUR REFRIGERE
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RANGEMENT (AUTRES) SANS AUTRES RANGEMENTS
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) INDICATEUR TEMP EXT CELSIUS
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPIS SANS SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT MOUSSE
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
PACK AMBIANCE SANS PACK AMBIANCE
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION CLIM
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2005 BAGUE 4 POSITIONS
Statut
