SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Statut
Fermé aux futures réponses.
Je souhaiterais connaître la version exacte de ma 806.
Le n° d'identification est le suivant: VF3AFRHZA12822057
D'avance un grand merci !!
J'ai apercu sur certaine fiche vehicule que l'on avait le "point de destination" cela permet de connaitre l'origine de la commande du véhicule (france ou étranger?).
Par contre faut il un acces professionnel à la Service Box?
Idem pour connaitre les incidents en garanties?
Avez vous une solution pour avoir ces infos?
Par contre faut il un acces professionnel à la Service Box? --> oui
Idem pour connaitre les incidents en garanties? --> oui
Avez vous une solution pour avoir ces infos? --> NON
pour les infos --> voir dans chez un CC , s'il veut bien [:hermann:1] [:hermann:1]
J'aimerais connaitre toutes les caractéristiques de ma 508
VF38DRHH8BL089234
Merci de votre aide
2.0 HDI 163 cvx FAP
Ligne de produit 508
N°APV/PR 12763 CJ 1 0633
Date de Début de Garantie 19/04/2012
NRE e2*2007/46*0080*03
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 508
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION HAUTE MOYENNE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MI-CUIR MARSTON "3F"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
STYLE ROUE STYLE 05 17 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X55X17 W
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 2
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) SANS PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PARE-CHOCS PC AV/AR STANDARD COULEUR CAISSE + GRILLE CHROME
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEURE ET COULISSE ENJOLIVEUR, CHROMES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C AVEC INSERT CHROME
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR CUBIC MINIMAILLE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR CARTE AV + AR A LED
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H MATRICE COULEUR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR TISSU
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 4 KG
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) STORE AR MANUEL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELECTRIQUE + REGLAGE NEZ COUSSIN
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER + REGLAGE NEZ COUSSIN
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR DEV
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPORISE NIV + TEMP
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV+AR
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RÉCEPTEUR RADIO RADIO TELEPHONE AFFICHAGE DEPORTE ’RT6’
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE QUADRI-ZONE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO TRI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR MDP
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2"
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE BI VIT 140W
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + USB
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L3 720 LDC(L3 720 70AH EF 720 EN)
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE + FEUX DIURNES AV
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME
Marques d'équipements
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES TRIPLE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture :coucou:
je souhaiterai connaître précisément le modèle de mon boxer.
Type : 231B44
Numéro d'identification : VF3231B4416005852
D'une première recherche, je tombe sur trois propositions :
PEUGEOT Boxer I 14Q 2.5 TDi 4x4 Fourgon 107cv
PEUGEOT Boxer I 14Q 2.5 TDi 4x4 Fourgon 107cv 310C
PEUGEOT Boxer I 14Q 2.5 TDi 4x4 Fourgon 107cv 310CT
Mais je ne sais pas comment les différencier et notamment à quoi correspond les termes "310C" et "310CT"
Merci par avance pour votre aide.
Bonjour et bienvenu sur le forum.
Voici qq infos :
GENRE DE PRODUIT VEHICULE UTILITAIRE
LIGNE DE PRODUIT BOXER
SILHOUETTE FOURGON TOLE COURT FLAN STD PAV STD TYE 14
FINITION STANDARD
MOTEUR DIESEL TURBO DJ5TED
TRANSMISSION 4X4 DANGEL
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE EMG - PEINTURE BLEU EDF 1987
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU CATHARE "DL"
COULEUR DE GARNISSAGE "FR"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MG5T
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DK/DJ
=> Boxer tôlé court, pavillon standard (les versions boxer 310 sont rallongés il me semble).
bonne lecture ;)
BOXER FOURGON TOLE COURT FLAN STD PAV STD TYE 14 2,5 L TD (DJ5TED) boîte de vitesses manuelle 5 rapports 4X4
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit BOXER
N°APV/PR 8774
FINITION STANDARD
FINITION STANDARD
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 15
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) SANS PRISE DE VITESSE
CATALYSEUR SANS CATALYSEUR
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
COUPLE RAPPORT CP 15 X 74
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X70X15 C
RÉDUCTEUR AVEC REDUCTEUR
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
ANTIDÉVERS AVANT (CHOIX COMMERCIAL) SANS BARRE ANTI DEVERS AVANT
SUSPENSION SUSPENSION AR RENFORCEE BILAME
BÂCHE SANS BACHE
BENNE SANS BENNE
CABINE CABINE SIMPLE OUVERTE
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE AVEC FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
OUVERTURE PANNEAU MOBILE OUVERTURE PORTES A 180 DEGRES
PORTE LATÉRALE DE CHARGEMENT PORTE LAT D COULISSANTE TOLE
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
PAVILLON PAVILLON STANDARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR SANS COMMANDE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER SANS COMMANDE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) SANS VITRE AR
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE LATÉRALE (POUR UTILITAIRE SEULEMENT) SANS VITRE LATERALE
ASSISE ARRIÈRE SANS ASSISE AR
ASSISE CABINE SANS ASSISE CABINE
COUPE-CIRCUIT SANS COUPE BATTERIE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR SS ALARME+PRETENSION
CHAUFFAGE COMPLÉMENTAIRE SANS CHAUFFAGE COMPLEMENTAIRE
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
HORODATEUR SANS TACHYGRAPHE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS DOSSIER INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR MANUEL
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE MANUELLE
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR TEMOIN NIVEAU HUILE
PANNEAU MOBILE ARRIÈRE 2 PORTES AR BATTANTES VITREES
RÉCEPTEUR RADIO CONDITIONNEMENT RADIO
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE AV + AR
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE AVEC REGULATION CLIMAT /TEMP SIMPLE
CONTACT TRANSPONDEUR
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU INDICAT TEMP EAU+TEMOIN ROUGE
COMMANDE VERROUILLAGE SANS CONDAMNATION CENTRALISEE
PACK ASSISE PASSAGER BANQUETTE PASSAGER
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 9
BATTERIE BATTERIE L5 450
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
J'aimerais connaitre toutes les caractéristiques de ma 206 de 2003 pour estimer sa côte correctement
VF32ARHYF43098312
Merci de votre aide
2.0 HDI 90 cvx
Ligne de produit 206
N°APV/PR 09622 81 2 0467
Date de Début de Garantie 22/04/2003
NRE e2*98/14*0174*04
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION NIVEAU XT PREMIUM
MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE PEINTURE VERT ROMARIN
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS VERCORS "LH"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE HDI
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 19
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 21 DM2 PAS 1,1 NON ENCLIQUETABLE
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE ROUE BOHEME 2 14 POUCES
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL RENFORCE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185X65X14 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE AV LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON ALU BOHEME
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER +SOUS GMP
PARE-CHOCS P/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT COULEUR CAISSE + POIGNEES EXT NEUTRE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
ALARME INTÉRIEURE ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE NOIR
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER + ESCAMOTABLE
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELEC + CONDA
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV + AR + AUMONIERE
TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F550
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
Divers
BOITE DE PREMIERS SECOURS CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture :sol:
j'ai vu finition niveau A sur un cc 206 1.616v 110cv de 2004 cela veut dire quoi ? finition de base?
Merci d'avance
Moi aussi j'aimerais connaitre les caractéristiques de ma peugeot, une 307 de 2001
VF33CNFUB82131823
s'il vous plait
Seb
VF33CNFUB82131823
s'il vous plait
Seb
la voiture --> 307 BERLINE 5PTES 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVM 5
la suite
Ligne de produit 307
N°APV/PR 09026 88 1 0149
Date de Début de Garantie 27/09/2001
NRE e2*98/14*0243*01
LIGNE DE PRODUIT 307
FINITION XT
MOTEUR INJECTION TU5JP4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE PEINTURE VERT SHERWOOD
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS LIDURGA + MISTECO "NP"
COULEUR DE GARNISSAGE "FC"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA RENFORCEE (C)
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
FINITION XT
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 200W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS ALTERNO-DEMARREUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 13 X 61
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 N
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 77
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 21
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 5 3
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE OCEAN 8 AJOURS 15 POUCES
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR DROIT (COURT)
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT CDE ASSISTEE SEQUENTIELLE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ACOUSTIQUE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE DECOR BOIS
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT BOIS
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
SURTAPIS SANS SURTAPIS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO CD / INFO 2
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 8
BATTERIE BATTERIE L1 250
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture
bonjour, je viens d'acheter une 407 sw et le vendeur, un particulier me dit que c'est la confort bva
mais celle ci se decline avec de pneus en 205/55/16 alors que la mienne a des 17"
pouvez vous me donner les bonnes informations?
VF36ERHRE21273233
merci d'avance
VF36ERHRE21273233
merci d'avance
Ligne de produit 407
N°APV/PR 10397 CJ 2 0118
Date de Début de Garantie 25/05/2005
NRE e2*2001/116*0297*04
LIGNE DE PRODUIT 407
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION AP2
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION BVA4
COULEUR DE CAISSE EZW - PEINTURE GRIS FER
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS FANGORN + TABRE "RQ"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA 4HP20
FINITION AP2
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 160W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
FILTRE RÉSERVOIR SANS FILTRE RESERVOIR
TRANSMISSION BVA4
COUPLE RAPPORT CP 23 X 66
STYLE ROUE ROUE QUAZAR 17 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA HP
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24,5
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 174
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE + CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE + ENJOL INOX
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE CLAIRE
VITRE (TYPE) P-B FEUILL + LAT ET AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR GRIS METALLISE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H FOND NOIR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR GRIS METALLISE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORES ARRIERES
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE ASSISE AV PASSAGER MODULAIRE
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR DOUBLE FONCTION NIVEAU+TEMPERATURE HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV + RIDEAU
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE MANUEL
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT NON ELECTROCHROME
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
PROTECTION INTÉRIEURE SANS PROTECTION INTERIEURE
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
c'est tout ce que je peux te dire, un spécialiste pourra te préciser l'appellation commerciale ;) :D
Bonjour, j'ai des vues sur une 407 sw dont le numéro vin est le : VF36E9HZC21047421
Est-ce qu'une aimable personne pourrait me donner les caractéristiques complètes du véhicule.
Merci.
Merci.
N°APV/PR 10075 CJ 2 0470
Date de Début de Garantie 27/02/2006
Numéro de Série du Moteur 10 JB06 0020537
Numéro de Série de la Boîte 20 DM65 7513311
NRE e2*2001/116*0296*00
FINITION AP1
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU BAMBA "UD"
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
FINITION AP1
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE TOLE
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X60X16 H
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 184
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION MECANIQUE ASSISTEE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX FINS
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE NOVAE 7 AJOURS 16 POUCES
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT NEUTRE + RETRO EXT COULEUR CAISSE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE MONO-ZONE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
Electricité
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
merci manec, dommage, ya pas la version
j'ai appelé peugeot, ils sont incapables de me dire quelle version c'est non plus
mais sont categorique, pas la confort.
il penchent pour la executive ou la premium
tant pis, c'est pas si grave, merci pour les infos en tout cas
Merci philou6871.
Ces infos sont précieuses pour moi. Le vendeur n'était pas capable de me dire s'il y avait le FAP.
J'apprends aussi qu'il n'y a pas de régulateur.... mauvais point.
Bonne fin de journée.
Bonjour a tous,
J'ai reperé une 307 sw à vendre,il semble que ce soit une hdi 110, et le proprietaire ne sait pas non plus de quelle finition il s'agit.
Alors s'il est possible d'en savoir un peu plus...
voici le type mine: MPE5306MF829
et le N° de série: VF33HRHSB83175946
Merci !!
2.0 110 cvx FAP
N°APV/PR 09794 89 1 0488
Date de Début de Garantie 18/02/2004
NRE e2*98/14*0252*04
SILHOUETTE BREAK LOISIRS
FINITION GRAND ANGLE 2
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZA - PEINTURE GRIS SIDOBRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME MINIKA + EKFA "NV"
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS HDI (I CHROME)
MONOGRAMME SW
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES AMELIORE 400W
TRANSMISSION BVM5
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE ARIANE 5 AJOURS 16 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 70
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 27
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 5 7
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET ALU +RETRO EXT C CAISSE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE FIXE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
ASSISE ARRIÈRE 3 SIEGES AR SEPARES (1 COULISSANT)
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE AVEC BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE ALU VIF ARGENT
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR VOLANT POMMEAU SOUFFLET CUIR
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT VIF ARGENT
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATION VITESSE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
Electricité
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
Divers
ADAPTATION PAYS SANS ADAPTATION PAYS
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI LIGHT COM 2000
je souhaiterai connaitre la version de cette 407 sw.
vf36e9hzc21475582
C'est une voiture que je pourrais prochainement acheter et le vendeur (un pro) ne la connait pas vraiment.
Merci!
vf36e9hzc21475582
Merci!
FINITION AP2
Statut
