SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Statut
Fermé aux futures réponses.
bonsoir, j ai besoin de savoir le modele exact d une 206 pour faire des devis d assurence avant de l acheter
voici les references
MPE1102KG642
VF32AKFWF42166201
merci beaucoup par avance, je sais que c est tard mais si des fois quelqun peu me renseigner rapidement se serait genial
bonne soiree
MPE1102KG642
VF32AKFWF42166201
bonne soiree
:hello: Tout le monde ne dort pas encore ;)
206 BERLINE 5PTES 1.4 i 75 (TU3JP) BVM 5
DAM : 09191 88 07/01/2002 CENTRE DE MULHOUSE
Ligne de produit : 206
N°APV/PR : 09191 88 2 0185
Date de Début de Garantie : 12/02/2002
Numéro de Série du Moteur : 10 FSC4 3799293
Numéro de Série de la Boîte : 20 CF09 0238435
NRE : e2*98/14*0237*02
*** Informations générales
GENRE DE PRODUIT : VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE : PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT : 206
SILHOUETTE : BERLINE 5PTES
FINITION : NIVEAU XT
MOTEUR : INJECTION TU3JP
TRANSMISSION : BVM5
TYPE DE PEINTURE : PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE : EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR : VELOURS LYSANDRE + PICVELOURS "PE"
COULEUR DE GARNISSAGE : "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) : BVM MA RENFORCEE
MOTEUR (TYPE) : MOTEUR TYPE TU
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE : SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS : SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME : SANS MONOGRAMME
*** Caractéristiques véhicule
DIRECTION : DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE : CT 19 X 17
*** Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT : BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE : SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) : CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT : ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) : DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
PRÉFILTRE : MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR : CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
REFROIDISSEMENT D'HUILE : SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE : SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT : RADIATEUR EP:18 - 21DM2
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER : SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT : AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTAT : AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD : AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) : SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE : DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE : SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR : 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE : RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION : SYSTEME INJECTION SAGEM
FILTRE RÉSERVOIR : FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) : BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR)
*** Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION : BVM5
COUPLE RAPPORT : CP 16 X 65
STYLE ROUE : ROUE OPTIMISEE 14 POUCES
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES : SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) : TYPE BV MA/5 N
DIFFÉRENTIEL (BOITE) : DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) : PNEU 175X65X14 T
ROUES MONTÉES : ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) : MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE : BVM MA
*** Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE : ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE : BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 18
ANTIDÉVERS AVANT : BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 18
FREIN PRINCIPAL : REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE : DISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION : SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ : SANS SYSTEME ESP
*** Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS : AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE : ANTENNE AV LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) : MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) : PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) : PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) : STYLE FLORIDA 6 AJOURS 14 POUCES
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) : SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
ENJOLIVEUR DE SORTIE D'ÉCHAPPEMENT : SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR : INSONO TABLIER COTE MOTEUR
ESSUIE-VITRE AVANT : ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE : ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR : SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT : SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE PAVILLON : SANS VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS : P/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) : PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGES : MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD : PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) : PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) : RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) : RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS : ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS : RETRO EXT COULEUR CAISSE + POIGNEES EXT NEUTRE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) : MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
TOIT OUVRANT : TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS : BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) : VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) : TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) : SANS VITRE CUSTODE
VITRE (TYPE) : PARE-BRISE ATHERMIQUE
*** Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL : SANS ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE : ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE : APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT : APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE : BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ALARME INTÉRIEURE : ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
CACHE-BAGAGES : SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE : CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT : CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) : PAYS TEMPERES
CLIMATISEUR : AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
GRADUATION VITESSES : GRADUATION EN KM/H
COMMODITÉS (POIGNÉES) : POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS : COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO : ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CONSOLE : CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) : CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCE : MONTAGE CDE A DISTANCE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL : SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
ECLAIRAGE RANGEMENT : ECLAIRAGE VIDE POCHE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT : CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD : FACADE CENTRALE NOIR
FEUX INT. DIVERS : SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) : FOND DE CADRAN NOIR
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) : COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT : SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR : MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
COMMANDE D'AUTORADIO : CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER : SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER : DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR : SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER : AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER + ESCAMOTABLE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE : INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE : SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT : SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION : SANS SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE ARRIÈRE : LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR : LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER : LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
AFFICHEUR : AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MONTRE : MONTRE NUMERIQUE
INDICATEUR D'HUILE : RECEPTEUR NIVEAU HUILE
NAPPE CHAUFFANTE : SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT : SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
SAC GONFLABLE PASSAGER : SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
ORDINATEUR DE BORD : SANS ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT : SANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE : NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) : COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PROTECTION POSTE AVANT : SANS PROTECTION POSTE AV
PARE-SOLEIL AVANT : COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO : SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION : REFRIGERATION SIMPLE
RÉGULATEUR DE VITESSES : SANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RANGEMENT (AUTRES) : VIDE-POCHES PORTES AV + AR + AUMONIERE
SURTAPIS (ASPECT) : SANS SURTAPIS
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR : SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT : AVEC FILET DANS COFFRE
TAPIS : MOQUETTE TUFTEE RASEE F550
TEMPORISATEUR D'ÉCLAIRAGE : TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT : TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE : SANS ADAPTATION GARNITURE
AMPLI-ÉQUALISEUR : AVEC AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE : VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT : VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT : VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
*** Electricité
ALTERNATEUR : ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE : BATTERIE L1 250
DÉMARREUR : DEMARREUR CLASSE 2
ECLAIREMENT PARTICULIER : ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE : MONTAGE MULTIPLEXE
*** Marques d'équipements
*** Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION : PACK CLIM
ATMOSPHÈRE : ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS : CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
PRISE D'ÉCOUTE RADIO : SANS PRISE ACCESSOIRES
CHOCS LATÉRAUX : PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS : 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
ROULAGE : BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE : SANS SURVEILLANCE VITESSE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION : SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
merci beaucoup, en effet ca ete tres rapide,!!! ;)
histoire d etre encore plus penible, c est une XT mais c est XT seulement ou XT prenium, car il von me le demander ,ou peu t on savoir aussi si cets un pack clim ou pas? apres promis j arrete ^^
Désolé, j'en sais pas plus... Peut-être d'autres pourront te préciser d'après les équipements présents.
C'est une XT Pack Clim http://www.argusauto.com/actualite-automobile/occasion/bilan-occasion/69170-206-xt-pack-clim_24898.html
Je compte vendre ma 206 d'occasion 3P de 2003 mais je ne connais pas la finition.
A quel modèle correspond ce type et n° série ?
N° type : MPE1101KD641
N° série : VF32CKFWF43434566
Merci d'avance et bonne journée
1.4 HDI 75cvx
Ligne de produit 206
N°APV/PR 09787 81 1 0022
Date de Début de Garantie 17/10/2003
Numéro de Série du Moteur 10 FSJ4 4497276
Numéro de Série de la Boîte 20 CF09 0507949
NRE e2*98/14*0237*04
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
FINITION X LINE
MOTEUR INJECTION TU3JP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EYL - PEINTURE GRIS ICELAND
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU TRESSE ANDORRE + EFKA "PA"
COULEUR DE GARNISSAGE "FN"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / N
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
FINITION X LINE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 21DM2
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SAGEM
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 14 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 N
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 68
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X65X14 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 18
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN TYPE DISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
ANTENNE ANTENNE AV LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE FLORIDA 6 AJOURS 14 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER COTE MOTEUR
PARE-CHOCS P/C AV STANDARD + AR SPORT COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT ET POIGNEES EXT COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE PAILLETEE + BOUTON DIFFUSEUR NOIR
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 210 KM/H OU 135 M/H FOND ALU
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES AV + AR PAN BRIS + AUMONIERE
TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F550
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE PLASTIQUE+ PASTILLE CHROME
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L1 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 2
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION PACK CLIM
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Je souhaite vendre ma 206 mais je connais pas la finition.
N° série : VF32CKFXE40083197
N° type : MPE1101KJ222
Merci d'avance. ;)
c'est une 1.4 I 75 cvx ;) :sol:
N°APV/PR 08022 88 1 0517
Date de Début de Garantie 01/01/1990
Numéro de Série du Moteur 10 FS7R 2566796
Numéro de Série de la Boîte 20 CE45 0026073
NRE e2*93/81*0170*01
FINITION NIVEAU XT
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EKQ - PEINTURE ROUGE LUCIFER
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS EUPHRATE "LF"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA RENFORCEE
FINITION NIVEAU XT
Alimentation moteur
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 16 DM2
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
TRANSMISSION BVM5
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 13 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 165X70X13 T
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 18
FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR ASSERVI
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE ULTIME 6 AJOURS 13 POUCES
PARE-CHOCS P/C COULEUR CAISSE JUSQU’A MOD2000
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT COULEUR CAISSE + POIGNEES EXT NEUTRE
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ALARME INTÉRIEURE ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE ENROULEUR BLOQUEUR SANGLE + VENTRALE STATIQUE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV TWEETER
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE NOIR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER + ESCAMOTABLE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE SANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT
INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO NIVEAU1
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS REHAUSSE COTE CONDUCTEUR
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L1 200
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 1
Divers
BOITE DE PREMIERS SECOURS CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
Je suis nouveau sur le forum et je suis en cours
d'acquisition d'une 206 1.4 essence de 2003 mais
je ne sais pas de quel modèle commercial il s'agit.
le modèle : MPE1102KG642
VF32AKFWF43104378
Par avance merci
:hello: , c'est une 1.4I de 75 cvx ;)
N°APV/PR 09626 88 2 0021
Date de Début de Garantie 27/03/2003
Numéro de Série du Moteur 10 FSF8 4305765
Numéro de Série de la Boîte 20 CF09 0444005
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION NIVEAU XT
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZA - PEINTURE GRIS SIDOBRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS LYSANDRE + PICVELOURS "PE"
FINITION NIVEAU XT
Alimentation moteur
TRANSMISSION BVM5
PARE-CHOCS P/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV + AR + AUMONIERE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L0 250
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
Bonjour!
Voilà moi aussi j'aimerais connaitre la version de ma peugeot d'octobre 1999 (une HDI)
MPE5202K0410
VF32ARHYE4041211S
Merci :)
Ton VIN n'est pas bon ;) le dernier caractère ne peut pas être un 'S' c'est un chiffre, donc je suppose un '5' ;) Voila ce que ça donne avec un '5' :
206 BERLINE 5PTES 2.0 HDi 90 BVM 5
DAM : 08262 88 23/06/1999 CENTRE DE MULHOUSE
N°APV/PR : 08262 88 2 0592
Date de Début de Garantie : 22/09/1999
Numéro de Série du Moteur : 10 DYBS 4000096
Numéro de Série de la Boîte : 20 DL06 0867642
NRE : e2*93/81*0174*00
MOTEUR : DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION : BVM5
COULEUR DE CAISSE : EYC - PEINTURE GRIS QUARTZ
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR : VELOURS EUPHRATE "LF"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) : BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) : MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE : HDI
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) : CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT : GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) : DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D'HUILE : ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT : RADIATEUR 30 21 DM2 CUIVRE
AUTODIAGNOSTIC EOBD : SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE : DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE : SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION : SYSTEME INJECTION BOSCH
TRANSMISSION : BVM5
COUPLE RAPPORT : CP 19 X 70
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) : TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) : DIFFERENTIEL SUPERIEUR
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) : PNEU 175X65X14 H
BOITE DE VITESSES TYPE : BVM BE4R
ANTIBLOCAGE : SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE : BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20
ANTIDÉVERS AVANT : BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
FREIN PRINCIPAL : AVEC COMPENSATEUR ASSERVI
FREIN TYPE : DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
INSONORISATION COTÉ MOTEUR : INSONO SOUS CAPOT + TABLIER +SOUS GMP
ESSUIE-VITRE AVANT : ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
VITRE (TYPE) : PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
APPUI-TÊTE ARRIÈRE : SANS APPUI TETE AR
APPUI-TÊTE AVANT : APPUI-TETE AV REGLABLE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE : ENROULEUR BLOQUEUR SANGLE + VENTRALE STATIQUE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL : CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
ECLAIRAGE RANGEMENT : SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
AFFICHEUR : AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
INDICATEUR D'HUILE : SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT : SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
RÉCEPTEUR RADIO : RECEPTEUR RADIO NIVEAU 2 RDS
*** Electricité
ALTERNATEUR : ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE : BATTERIE L2 400
DÉMARREUR : DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER : SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
*** Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION : DEPOLLUTION INF
@vigia007 c'est 2.0 HDi 110 cvx FAP
bonne lecture :sol: :hello:
Ligne de produit 307
N°APV/PR 09503 89 1 1116
Date de Début de Garantie 11/12/2002
Numéro de Série du Moteur 10 DYLX 4107021
Numéro de Série de la Boîte 20 DM09 5494666
NRE e2*98/14*0252*03
LIGNE DE PRODUIT 307
FINITION XT PACK
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS LIDURGA + MISTECO "NP"
COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
MONOGRAMME HDI
FINITION XT PACK
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES AMELIORE 400W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
MOTEUR HYBRIDE SANS ALTERNO-DEMARREUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE ROUE TOLE
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 70
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 5 7
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE JUPITER 8 AJOURS 16 POUCES
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE DECOR BOIS
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT BOIS
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPIS SANS SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO CD / INFO 2
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
Divers
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2000
AH mais c'est magique, vous êtes effectivement le ROI de la Jungle, rapide, efficace et serviable ! merci beaucoup !
je voudrais savoir la denomination commerciale pour une 206
n° serie: VF32AKFWA44857261
Type mine: MPE1112KA247
merci d'avance
voici les caractéristiques
Véhicule
206 BERLINE 5PTES 1.4 i 75 (TU3A) BVM 5
N°APV/PR 10559 81 2 0449
Date de Début de Garantie 21/10/2005
Numéro de Série du Moteur 10 FST6 5276981
Numéro de Série de la Boîte 20 CP81 0173801
NRE e2*98/14*0237*08
FINITION BASSE-BASSE
MOTEUR INJECTION TU3A
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE TRAMI + SOFIS MONOTON "N5"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
Alimentation moteur
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 16 DM2 PAS 1 ALU MECA
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 250W 70WAERO
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
STYLE ROUE ROUE TOLE 14 POUCES
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION MECANIQUE ASSISTEE
ANTENNE ANTENNE PAVILLON LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR ENCADREMENT NOIR MAT
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE CUBA 8 AJOURS 14 POUCES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS PGNE EXT N + ENJ VOL+ RETRO CC
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE RABATTABLE MONOBLOC
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AVANT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE PAILLETEE+BOUTON NOIR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 210 KM/H OU 135 M/H FOND NOIR
HOUSSE DE PROTECTION AVEC HOUSSE PROTECTION BATTERIE
MONTRE SANS MONTRE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT NON CHAUFFANT
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE + PALETTE NEUTRE
TAPIS MOQUETTE AIGUILLETEE DILOUR F550
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
A plus
je voudrais connaitre le modèle d'une Peugeot 206 qui est a vendre...la personne âgée a égaré les papiers. Merci d'avance
MPE1102KG642
VF32AKFWF43632851
Mise en circulation en 2003
Cordialement
Romaric
comment veut elle vendre une voiture sans carte grise, ou au moins une déclaration de perte :pt1cable: :heink:
il faut que la personne refasse la carte grise car même avec un déclaration de perte
je ne suis pas sûr que cela passe au niveau de la préfecture...
mais en attendant voici les infos:
c'est une 206 BERLINE 5PTES 1.4 i 75 (TU3JP) BVM 5
N°APV/PR 09860 81 2 0029
Date de Début de Garantie 28/11/2003
Numéro de Série du Moteur 10 FSM7 4598837
Numéro de Série de la Boîte 20 CP09 0030533
FINITION X LINE
TRANSMISSION BVM5
FINITION X LINE
Alimentation moteur
TRANSMISSION BVM5
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEE AV PASS + ARRIERE + CROCHET
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE PAILLETEE + BOUTON NOIR
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
oups je me suis mal exprimé...je voulais parler des livrets de la voiture pas de la carte grise etc
MERCI pour le descriptif par contre il ma dit qu'il pense que c'est une "206 16S XT Prenium 5portes" est ce la mm chose que " 206 BERLINE 5PTES 1.4 i 75 (TU3JP) BVM 5" comme vous me l'avez indiquez?
romaric
si tu lis ce qui est marqué FINITION= X LINE
ce n'est pas une XT prenium ;)
ok dc il ma raconter des bétisse...vous êtes bien sur a 100% de ce descriptif?merci pour votre aide...
biensur ;)
c'est ce que donnes le numéro de série que tu as fourni
si tu veux je peux vérifier mais bon...................
Bonjour, je suis sur le point d'acheter une 206 SW, mais je connais pas le modele commercial, voici son identification:
VF32e8HZA44850211
Statut
