1.4i 16v 90 cvx
Ligne de produit 206
N°APV/PR 10284 81 2 0458
Date de Début de Garantie 14/03/2005
Numéro de Série du Moteur 10 FE01 0116375
Numéro de Série de la Boîte 20 CP81 0098580
NRE e2*2001/116*0291*02
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION NIVEAU XT PREMIUM
MOTEUR INJECTION ET3J4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZA - PEINTURE GRIS SIDOBRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS ENJOY F791 + MISTECO F685 "RN"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / N
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE "ET"
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 16 DM2 PAS 1 ALU MECA
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 250W 70WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
STYLE ROUE ROUE TOLE 14 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 N
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 68
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X65X14 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION MECANIQUE ASSISTEE
Carrosserie Equipements
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR ENCADREMENT NOIR MAT
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE CUBA 8 AJOURS 14 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER
PARE-CHOCS P/C AV STD CC + JONC CHROME - AR SPORT CC
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEE AV PASS + ARRIERE + CROCHET
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE PAILLETEE+BOUTON GRIS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H OU 135 M/H FOND NOIR CL CHROM
HOUSSE DE PROTECTION AVEC HOUSSE PROTECTION BATTERIE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELEC + CONDA
MONTRE SANS MONTRE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT CHROME
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE + PALETTE CHROMEE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV + AR + AUMONIERE
TAPIS MOQUETTE AIGUILLETEE DILOUR F550
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE SOUF PLAST+POMM CUIR+PASTILLE NOIRE SERIG ALU
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VERROU SUR BOITIER VIDE-POCHE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L1 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 2
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
