Bonsoir;
Voici les infos concernant ma 207 de 2006
VF3WC9HXC33410519
MPE5212TV273
Ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir la Finition du véhicule
Merci d'avance.
Bonne soirée
207 1.6 HDI 92cvx
Ligne de produit 207 (A7)
N°APV/PR 10796 82 1 0577
Date de Début de Garantie 13/06/2006
Numéro de Série du Moteur 10 JB67 0021860
Numéro de Série de la Boîte 20 DP27 0654611
NRE e2*2001/116*0340*00
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 207
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION TRENDY
MOTEUR DIESEL TURBO DV6ATED4
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE PACHINKO + TAVOC + SOFIS "M7"
COULEUR DE GARNISSAGE "FJ"
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
FINITION TRENDY
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES IMPR PLATINE INF 50PPM
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 21 DM2 ALU BRASE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO AVEC ECOPE
FILTRE RÉSERVOIR SANS FILTRE RESERVOIR
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE TOLE 6 J15 4-23
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 77
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 15 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185/65 R15 H NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 21
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 144
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
Carrosserie Equipements
TOIT OUVRANT (ASPECT) SANS TOIT OUVRANT
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR ENCADREMENT NOIR MAT
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) HOBART 8 AJOURS 15 POUCES
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION PLASTIQUE + MOUSSE SOUS MOTEUR
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT + PROTECTION THERMIQUE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) EV AR INTERMITTENT AUTO MAR
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
SONDE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE AVEC SONDE TEMPERATURE EXT
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILL + LAT ET AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEE AV PASS + ARRIERE + CROCHET
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE BOITE A GANTS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD SOFT DECOR GRIS LION MISTRAL
FEUX INT. DIVERS SANS LECTEUR DE CARTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H 140 M/H FOND CADRAN BLANC
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 5KG+ARRET PTE+AUVENT+PEDAL
CONSOLE PLAFOND SANS CONSOLE PLAFOND
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) SANS MEMOIRE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT OCCULT+PASSAG NON OCCULT SANS ECLAIRAGE
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
PLAFONNIER CDE A DISTANCE PORTES + PLAFONNIER AV
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
PROTECTION POSTE AVANT SANS GRILLE DE SEPARATION
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE INFERIEUR FERME A CLE + REFRIGERE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT NON ELECTROCHROME
RANGEMENT (AUTRES) SANS AUTRES RANGEMENTS
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) INDICATEUR TEMP EXT CELSIUS
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPIS SANS SURTAPIS
VOLANT VOLANT MOUSSE
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES AVEC VERROUILLAGE
PACK AMBIANCE SANS PACK AMBIANCE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
désolé, c'est l'expert qui c'est trompé :
VF39D4HXB92040540
OUPSSS
607 2.2 HDI 136 cvx BVM5
Ligne de produit 607
N°APV/PR 08943 89 2 0235
Date de Début de Garantie 05/06/2001
Numéro de Série du Moteur 10 DZ10 4042708
Numéro de Série de la Boîte 20 UE05 0636875
NRE e2*98/14*0199*04
LIGNE DE PRODUIT 607
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION LUXE MONO-TON
MOTEUR DIESEL TURBO DW12TED4
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR L005 + TEP ARGALI V145 "C9"
COULEUR DE GARNISSAGE "FD"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5T
COUPLE TACHYMÈTRE CT 27 X 21
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE VIVACE 16 POUCES
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 3
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM ML
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 25
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS5-3
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON ROUE ALLIAGE VIVACE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTR
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR PARE-CHOCS AV COTE DROIT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR TEINTEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR BOMBE
VITRE (TYPE) PB+LATERAL FEUILLETE ARRIERE TREMPE SAUF SINGAPOUR
ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR HAUT-PARLEURS SUR TABLETTE AR
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) STORE AR ELECTRIQUE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECTRIQUE PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN MONOCHROME
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+RADIO+MONTRE,T°,CD)
FERMETURE VITRE PAR COMMANDE À DISTANCE FERMETURE VITRES PAR CDE A DISTANCE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT2"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
SURTAPIS (ASPECT) AVEC SURTAPIS
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION SANS TEMOIN ANOMALIE ANTIPOLLUTION
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE
APPUI-TÊTE AVANT (FONCTIONNEMENT) APPUI-TETE AV ELECTRIQUE
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
TYPE GARNISSAGE PORTE ET BRISEMENT AVEC INSERT CUIR
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
VOLANT VOLANT CUIR LISSE 4 BRANCHES
PACK MODULARITÉ / ERGONOMIE ASSISE AVANT PACK MODULARITE/ERGONOMIE ASSISE AV ERGO 2
Electricité
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
BATTERIE (SERVICE) SANS BATTERIE SERVICE
Divers
REGROUPEMENT ÉQUIPEMENT EQUIPEMENT BOURGEOIS
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture
