SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Statut
Fermé aux futures réponses.
j'aimerais avoir les détails sur la 307 HDI 110 que je viens d'acheter pour optimiser l'assurance proposée
Merci d'avance :pt1cable:
il est gentil :D le garçon :D
oui! hé!...... pitète qu'avec un N° quelconque on arriverait à répondre :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
[quotemsg=37508,1256,24206]et voila bonne lecture
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 206
N°APV/PR 09920 81 2 0362
Date de Début de Garantie 28/04/2004
Numéro de Série du Moteur 10 FSM3 4670574
Numéro de Série de la Boîte 20 TS06 0628227
NRE e2*98/14*0237*04
Informations générales
Merci pour les infos
et la rapidité, je suis impressionné
Je vais poser la question ailleurs concernant l'équivalence moteur
Christophe
Bonjour, Mon assurance me demande la dénomination commerciale d'e la 306 que je viens d'acheter.
date de mise en circulation 11/09/2002
Type :MPE5302M6828
N° d'identification : VF33CRHSB82582672
ben je suis un peu déçu; je pensais que vous alliez deviner
Alors voici un peu plus de détails
MPE5302M6828
VF33CRHSB82404214
PS: je suis d'accord, il ne faut pas hésiter à prendre un peu de temps pour poster son message
Type :MPE5302M6828
ton numéro correspond à une 307 :pt1cable:
2.0 HDI 110cvx FAP
Ligne de produit 307
N°APV/PR 09385 89 1 0080
Date de Début de Garantie 19/09/2002
Numéro de Série du Moteur 10 DYLX 4057246
Numéro de Série de la Boîte 20 DM09 5059996
NRE e2*98/14*0252*03
LIGNE DE PRODUIT 307
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION XT PACK
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE PEINTURE POURPRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS LIDURGA + MISTECO "NP"
COULEUR DE GARNISSAGE "FC"
MONOGRAMME HDI
Caractéristiques véhicule
FINITION XT PACK
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES AMELIORE 400W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS ALTERNO-DEMARREUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE ARIANE 5 AJOURS 16 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 70
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 5 7
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE DECOR BOIS
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT BOIS
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATION VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPIS SANS SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO CD / INFO 2
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2000
MPE5302M6828
VF33CRHSB82404214
et voilà pour le garçon!!! :D :lol:
307 2.0 HDI 110 cvx FAP
N°APV/PR 09263 89 1 0021
Date de Début de Garantie 09/04/2002
Numéro de Série du Moteur 10 DYLX 4016541
Numéro de Série de la Boîte 20 DM09 4552759
NRE e2*98/14*0252*01
FINITION XT PACK
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZA - PEINTURE GRIS SIDOBRE
COULEUR DE GARNISSAGE "FQ"
MONOGRAMME HDI
FINITION XT PACK
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
TRANSMISSION BVM5
STYLE ROUE ROUE TOLE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE JUPITER 8 AJOURS 16 POUCES
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture à vous deux ;) :bounce: :hello:
Merci pour cette réponse rapide, effectivement il s'agit bien d'une 307 et non d'une 306 :(
Merci encore et bonne journée
Voilà, c'est signé !!! Y a plus qu a donner le chèque et récupérer les clés.
Je découvre votre site.
Est ce possible d avoir les caractéristiques exactes du modèle suivant:
Peugeot 308: VF34C9HR8AS248128
Ce véhicule me plait, mais je pense avoir repéré une drôlerie entre équipement et la finition censée de ce véhicule. J espère que je vais pas m arracher les cheveux......
Merci par avance
Merci par avance
Bonjour et la [:philw389:7] parmi nous
voiture --> 308 BERLINE 5PTES 1.6 HDI BVMP 6
Ligne de produit 308
N°APV/PR 12373 89 1 0116
Date de Début de Garantie 31/03/2011
Numéro de Série du Moteur 10 JBCK 3010247
Numéro de Série de la Boîte 20 DS84 0779002
NRE e2*2001/116*0362*23
LIGNE DE PRODUIT 308
FINITION HAUTE HAUTE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6C
TRANSMISSION BVM PILOTEE 6 RAPPORTS
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU STARTING + OMNI "XW"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MCD
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
ECHAPPEMENT ECHAPPEMENT STANDARD
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 10PPM
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
COUPLE RAPPORT CP 19 X 71
STYLE ROUE ROUE SANTIAGUITO 16 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225X45X17 W RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MC
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 27
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22,5
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER + INFERIEUR
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PARE-CHOCS PC AV STCC GRIL PT ALU+AR SPCC
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT + PIED RETRO + RETRO CC
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (TYPE) P-B FEUILL ATHER+ACCOUS + AR TREMPE
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
CONSOLE CONSOLE LONGUE + CONDUIT AIR AR
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE ET VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD EMBASE NOIRE U ALU BROSSE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE + ECLAIRAGE AMBIANCE
TABLETTE DE TRAVAIL SANS TABLETTE TRAVAIL
RANGEMENT SOUS SIÈGE 1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRAD 230 KM/H 150 M/H FOND BLANC+GRANDE MATRICE
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 13 KG + SOUS ASSISE AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL ASSISE AVANT
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR DG4
ACCESSOIRES INT. DIVERS SANS FILET ANTI REMOUS
MATELASSURE COUSSIN MATELASSURE ASSIVE AV STANDARD
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) PALETTE PORTE ASPECT CHROME + ENJOLIVEUR COLORE
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT LUNETTES
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIO NAV 4EME GENERATION "NG4"
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Divers
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
Merci pour cette réponse, surtout qu elle est super rapide.
Que d'infos !! :)
Bon après je retrouve pas forcemment les termes pour un non adepte comme moi. Est ce bien une version Féline 112ch?...
Probabalement
Merci encore
Est-ce que quelqu'un pourrait m'obtenir toutes les caractéristiques exactes concernant ce véhicule que j'achète ?
Numéro : VF30E9HR8BS343520
Merci d'avance,
Cordialement
:hello: Bonne lecture
5008 BREAK LOISIRS 1.6 HDI BVM 6
DAM : 12818 89 13/12/2011 CENTRE DE SOCHAUX
Ligne de produit : 5008
N°APV/PR : 12818 89 2 0557
Date de Début de Garantie : 13/03/2012
Numéro de Série du Moteur : 10 JBER 3118411
Numéro de Série de la Boîte : 20 EA07 1374045
NRE : e2*2007/46*0004*06
*** Informations générales
GENRE DE PRODUIT : VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE : PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT : 5008
SILHOUETTE : BREAK LOISIRS
FINITION : MOYENNE MOYENNE
MOTEUR : DIESEL TURBO DV6C
TRANSMISSION : BVM6
TYPE DE PEINTURE : PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE : KTP - PEINTURE GRIS SHARK
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR : CHAINE ET TRAME STRADA+SOFIS '9U'
COULEUR DE GARNISSAGE : "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) : BVM MCE
MOTEUR (TYPE) : MOTEUR TYPE EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS : SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
*** Caractéristiques véhicule
*** Alimentation moteur
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE : SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT : GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) : DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
CATALYSEUR : CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D'HUILE : SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL : RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT : RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER : RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) : RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE : DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
FILTRE À PARTICULE : FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR : 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE : SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION : SYSTEME INJECTION BOSCH
FILTRE RÉSERVOIR : FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
STOP AND START : SANS STOP AND START
*** Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION : BVM6
COUPLE RAPPORT : CP 17 X 71
STYLE ROUE : ROUE ALU QUARK 17 POUCES
EMBRAYAGE : EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
JANTE / PNEU DIMENSION : MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) : PNEU 215/50 R17 W RENFORCE
ROUE (TYPE) : MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE : SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE : BVM MC
*** Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE : BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
ANTIDÉVERS AVANT : BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
SUSPENSION : SUSPENSION NORMALE
*** Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS : AVERTISSEUR ACCORDE
ANTENNE : ANTENNE PAVILLON COURTE
DÉCORATION (PEINTE) : ENJ PAV NOIR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) : PROTECTION COULEUR CAISSE+ENJOLIVEUR NOIR MAT
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) : PROTECTEURS LATERAUX FINS
FEU DE RECUL : AVEC 1 FEU RECUL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) : SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
PARE-BOUE : PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
ESSUIE-VITRE AVANT : ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-PROJECTEUR : SANS ESSUIE-PROJECTEUR
VITRE PAVILLON : AVEC VITRE PAVILLON
PARE-BOUE (BAVETTE) : SANS BAVETTES AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD : PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
ROUE DE SECOURS : SANS ROUE DE SECOURS
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) : GLACE RETRO EXT BOMBE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS : P/C SANS BANDEAU
VITRE (ASPECT) : VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE (TYPE) : P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
*** Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL : SANS ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE : SANS ALLUME CIGARE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE : 2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE : CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT : CEINTURE PYRO AVEC ALARME CONDUCTEUR + PASSAGER
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) : PAYS FROIDS
CLIMATISEUR : AVEC AEROTHERME RECYCLAGE AUTO
CONDAMNATION ENFANT : CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
GRADUATION VITESSES : GRADUATION EN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) : CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL : CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT : CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOL CHARGEMENT + AMV
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD : EQUIPEMENT PDB DECOR TRAMONTANE NACRE BRILLANT
VARIATION D'HABILLAGE D'ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR : HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
FEUX INT. DIVERS : 2 PLAFONNIERS + 2 LECTEURS CARTES + 2 LISEUSES AR
RANGEMENT SOUS SIÈGE : 1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) : COMBINE SANS MATRICE
HAUT-PARLEUR : 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D'AUTORADIO : CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
PULSEUR ADDITIONNEL : AVEC PULSEUR ADDITIONNEL
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) : SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER : REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER : RABATTEMENT ASSISE AV PORTEFEUILLE
SYSTÈME DE NAVIGATION : SANS SYSTEME NAVIGATION
LAMPES DE PROJECTEURS : LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE : LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
LECTEUR D'INFORMATIONS ROUTIÈRES : SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR : AFFICHEUR NIVEAU C ECRAN MONOCHROME
MIROIR DE COURTOISIE : CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
REPOSE-PIED : REPOSE PIED CONDUCTEUR
NAPPE CHAUFFANTE : SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT : SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
ECLAIRAGE BAS HABITACLE : SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) : ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE : NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE : REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
PROJECTEUR DIRECTIONNEL : SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) : SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO : SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD45" MP3
RÉFRIGÉRATION : REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES : REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR : RETROVISEUR INT JOUR - NUIT NON ELECTROCHROME
RANGEMENT (AUTRES) : POCHES AUMONIERES + RANGEMENTS PIEDS RANG 2
SURTAPIS (ASPECT) : SANS SURTAPIS
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT : SANS FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO : BI TUNER RADIO
PROTECTION INTÉRIEURE : SANS PROTECTION INTERIEURE
DÉTECTION D'OBSTACLE : DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
STORES LATÉRAUX : STORES LATERAUX "RANG 2 ET 3"
ADAPTATION GARNITURE : POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
SURTAPIS : SANS SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR : SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE : VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT : VOLANT CUIR 3 BRAS
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE : SANS ECRAN VIDEO AR
CHAUFFAGE COMPLÉMENTAIRE : SANS CHAUFFAGE COMPLEMENTAIRE
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO : 1 PRISE USB
*** Electricité
ALTERNATEUR : ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE : BATTERIE L3 450
DÉMARREUR : DEMARREUR CLASSE 6
ECLAIREMENT PARTICULIER : FEUX DIURNE AV
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION : FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MESURE CHARGE BATTERIE : AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
FRÉQUENCE RADIO : FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
BOITIER TELEMATIQUE : SANS BOITIER TELEMATIQUE
*** Marques d'équipements
*** Divers
ATMOSPHÈRE : ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D'ÉCOUTE RADIO : PRISE ACCESSOIRES TRIPLE
CHOCS LATÉRAUX : PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS : 2 CLES PLIP HF
EQUIPEMENT DE SECOURS : KIT ANTI CREVAISON
ROULAGE : BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION : SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Que d'infos !! :)
Probabalement
Merci encore
Je ne sais pas te dire pour ta finition qui est donnée pour "HAUTE HAUTE" :sweat:
la mienne qui est une Féline donne :
FINITION SUPERIEURE HAUTE PLUS
voilà tout ce que je peux te dire :whistle:
Merci en tout cas de me donner ce renseignement supplémentaire.
J ai un peu peur et je sais pas où est ce qu on peut reellement avoir cette info.
Sur l argus je trouve meme pas de feline BMP6 2011 !!! (Mais une navteq ???)
Je sais pas si je m inquiete pour rien , mais ça chagrine toujours de partir sur un truc et douter
j'aimerais s'il vous plait connaitre toutes les caractéristiques exactes concernant mon véhicule ?
Son N° serie VF38BLFYT80700324
Type : MPE1402AD037
Merci d'avance,
Cordialement
Type : MPE1402AD037
Merci d'avance,
Cordialement
voiture --> 406 BERLINE 4PTES 1.8 i 16v 112 BVM 5
Ligne de produit 406
N°APV/PR 08073 89 2 0084
Date de Début de Garantie 01/01/1990
Numéro de Série du Moteur 10 KJN6 2003691
Numéro de Série de la Boîte 20 TB42 0312385
NRE e2*93/81*0026*04
LIGNE DE PRODUIT 406
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION NIVEAU 2
MOTEUR INJECTION XU7JP4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EYC - PEINTURE GRIS QUARTZ
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS DUNE "BM"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BE3 N
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD
MONOGRAMME ST
FINITION NIVEAU 2
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 18
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
ISOLATION DU RÉSERVOIR DE CARBURANT ISOLATION INTERIEURE RESERVOIR
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES AMELIORE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SAGEM
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 75
EMBRAYAGE EMBRAYAGE A CABLE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185X70X14 H
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE3R
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 21
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
ANTIPATINAGE SANS ANTIPATINAGE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
ANTENNE ANTENNE PAVILLON LONGUE
BRAS RACLETTE BALAI AV SANS DEFLECTEUR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEUR SANS JONC
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG=50
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE SILEX 8 AJOURS 14 POUCES
RÉPÉTITEURS LATÉRAUX MONTAGE REPETITEURS LATERAUX
FEU DE SIGNALISATION SANS FEU DE SIGNALISATION
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE AVEC FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
GICLEUR LAVE-VITRE GICLEUR LAVE-VITRE SANS DEGIVRAGE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONORISATION CAPOT MOTEUR
VITRE PARE-BRISE (GENRE) NON CHAUFFANTE
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTERM SS INDIC NIV EAU
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
PARE-CHOCS PARE-CHOCS SANS JONC ENJOLIVEUR
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO ET POIGNEE EXT COULEUR
VITRE (TYPE) QUALITE 2 FEUILLETEE
ALARME ANTIVOL CONDITIONNEMENT ELECTRIQUE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES
ALARME INTÉRIEURE ALARME OUBLI FEUX
RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME CDES MANUELLES
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONSOLE CONSOLE LONGUE (V/P INTEGRE)
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE BOITE A GANTS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD GRAND VOLET VIDE/POCHE ENJOLIVEUR BOIS
ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT GARNISSAGE COFFRE
GARNISSAGE DE PORTE SANS DECOR FACON BOIS SANS CUIR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS RIDEAU PARE-SOLEIL
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNITURE PAVILLON NON TISSE-TABLETTE AR F475
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
TÉMOIN DE FREIN DE PARKING SANS TEMOIN FREIN PARKING
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELEC + CONDA
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 2 APPUI-TETE AR
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
GRILLE HAUT-PARLEUR (COMPARTIMENT ARRIÈRE) AVEC GRILLE HP TABLETTE AR
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
PLAFONNIER CDE PTES AV+AR PLAFONNIER AV+AR
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO NIVEAU 4 RDS
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE SANS REGULATION CLIMAT /TEMP
RANGEMENT (AUTRES) RANGT SIEGES AV
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE SANS TEMPORISATEUR
CONTACT TRANSPONDEUR
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION ALERTE MAUVAIS FONCTIONNEMENT ANTIPOLLUTION
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRANCHES
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 9
BATTERIE BATTERIE L2 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
Divers
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP IR + 1 CLE PRINC UN
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Est ce possible d'avoir les caractéristiques exactes du modèle suivant:
VF3221DA212074397
En vous remerciant par avance,
Cordialement.
VF3221DA212074397
Cordialement.
voiture --> 806 BERLINE FAMILIALE 1.9 TD BVM 5
Ligne de produit 806
N°APV/PR 6826
Numéro de Série du Moteur 10 CU9V 6015781
Numéro de Série de la Boîte 20 HM26 0045198
LIGNE DE PRODUIT 806
SILHOUETTE BERLINE FAMILIALE
FINITION NIVEAU 1
MOTEUR DIESEL TURBO XUD9TE
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE KNP - PEINTURE BLEU IMPERIAL
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU METEOR "W3"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ME
MONOGRAMME SR
FINITION NIVEAU 1
COUPLE TACHYMÈTRE CT 25 X 20
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT SANS VERROU
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 19-5 (MOTEUR)
CATALYSEUR SANS CATALYSEUR
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
RHÉOSTAT SANS RHEOSTAT
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 13 X 59
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X65X15 T
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE ANTI DEVERS AR STANDARD
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLABLE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AVANT
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE AGATE 9 AJOURS 15 POUCES
PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE SANS FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) ESSUIE VITRE AR AVEC INTERMITTENCE
PARE-CHOCS P/C AV BI-TON AR TEINTE MASSE JUSQU’A MOD2000
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ROUE DE SECOURS ROUE DE SECOURS STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS ACCESS EXT NIV 2
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE SIEGES ARRIERE SEPARES 3 PLACES
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
ALARME INTÉRIEURE AVERTISSEUR D’OUBLI ECLAIRAGE
CACHE-BAGAGES (TYPE) SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE ENROULEUR BLOQUEUR SANGLE + VENTRALE STATIQUE
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV TWEETER
GROUPE SOUFFLAGE GROUPE CHAUFFAGE 2 PULSEURS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD P/B CACHE CLIM GRAINE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE + SPOTS
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT PANNEAU MOQ F089 + TEP V106 AVEC HP SANS CONSOLE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) 4 CADRANS
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
COMMANDE D’AUTORADIO SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
HABILLAGE INTÉRIEUR VOLET ARRIÈRE INT VOLET AR MOQUETTE F178
APPUI-TÊTE ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS APPUI TETE ASSISE SUP
ACCOUDOIR ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ACCOUDOIR ASSISE SUPPL
RÉGLAGE DU RENVOI DE CEINTURE DE SÉCURITÉ REGL RENV CEINT SECURITE AV
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISS PAVILLON NON TISSE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE SANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ASSISE SUPPLÉMENTAIRE ASSISE SUPPL ENROULEUR
SAC GONFLABLE PASSAGER SANS SAC GONFLABLE PASSAGER
CONDUIT CHAUFFAGE CONDUIT CHAUFFAGE AV
CONTACT CODE (FONCTIONNEMENT) SANS CONTACT CODE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL PROJECTEUR
RÉCEPTEUR RADIO SANS AUTO-RADIO
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS REHAUSSE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT (AUTRES) BACS PORTES AV-AR D ET G
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE CONDUCTEUR
TAPIS MOQUETTE BOUCLEE F089
CONTACT SANS CONTACT CODE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU INDICAT TEMP EAU+TEMOIN ROUGE
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L1 300
Divers
bonjour j'aimerai savoir le modele de ma 307 car pour lassurance j'ai le choix entre plusieur modeles mais je ne sais pas lequelle c'est . Merci d'avance
type mine : MPE5202MV730
VF : VF33CRHYB82235805
:hello: Bonne lecture :sol:
307 BERLINE 5PTES 2.0 HDi 90 BVM 5
DAM : 09117 88 25/10/2001 CENTRE DE MULHOUSE
Ligne de produit : 307
N°APV/PR : 09117 88 1 0637
Date de Début de Garantie : 02/01/2002
Numéro de Série du Moteur : 10 DYHV 3012658
Numéro de Série de la Boîte : 20 DM39 4030914
NRE : e2*98/14*0245*00
LIGNE DE PRODUIT : 307
SILHOUETTE : BERLINE 5PTES
FINITION : XT
MOTEUR : DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION : BVM5
COULEUR DE CAISSE : EZA - PEINTURE GRIS SIDOBRE
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR : VELOURS LIDURGA + MISTECO "NP"
COULEUR DE GARNISSAGE : "FZ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) : BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) : MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME : HDI
FINITION : XT
DIRECTION : DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE : SANS C T
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) : CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT : GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) : DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D'HUILE : ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER : SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD : SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) : RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE : DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE : SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR : 1 VENTILATEUR 2 VITESSES AMELIORE 400W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE : SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE : SANS ALTERNO-DEMARREUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) : SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION : BVM5
COUPLE RAPPORT : CP 19 X 75
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) : TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) : DIFFERENTIEL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) : PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES : ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) : MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE : BVM BE4R
ANTIBLOCAGE : ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE : BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
ANTIDÉVERS AVANT : BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
FREIN TYPE : DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ : SANS SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN : ABS BOSCH 5 3
ATTACHE-REMORQUE : SANS ATTACHE REMORQUE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) : STYLE OCEAN 8 AJOURS 15 POUCES
ENJOLIVEUR DE SORTIE D'ÉCHAPPEMENT : SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
ESSUIE-VITRE AVANT : ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE : ESSUIE-VITRE AR
OBTURATEUR FACE AVANT : AVEC OBTURATEUR DROIT (COURT)
VITRE PAVILLON : SANS VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS : PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD : SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) : RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) : RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS : ROUE TOLE + PNEU STANDARD
LAVE-VITRE ARRIÈRE : LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT : TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS : BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (ASPECT) : TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) : SANS VITRE CUSTODE
VITRE (TYPE) : PARE-BRISE NON ACOUSTIQUE
APPUI-TÊTE ARRIÈRE : APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT : APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE : BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE : SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE : SANS ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE : SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES : AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE : CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT : CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) : PAYS TEMPERES
CONDITIONNEMENT RADIO : ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD : PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE DECOR BOIS
COMMANDE D'AUTORADIO : CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER : SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR : SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER : SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT : MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE : INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE : SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT : SANS BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE : LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR : LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER : LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR : AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE : CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D'HUILE : RECEPTEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE : MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
SAC GONFLABLE PASSAGER : SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
ORDINATEUR DE BORD : AVEC ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT : SANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) : COMMANDE INT PORTE ASPECT BOIS
PROTECTION POSTE AVANT : SANS PROTECTION POSTE AV
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) : RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO : SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION : REFRIGERATION SIMPLE
RÉGULATEUR DE VITESSES : SANS REGULATION VITESSE
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR : SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT : AVEC FILET DANS COFFRE
DÉTECTION D'OBSTACLE : SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE : SANS ADAPTATION GARNITURE
VOLANT : VOLANT MOUSSE 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION : RADIO CD / INFO 2
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR : SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
*** Electricité
BATTERIE : BATTERIE L2 400
DÉMARREUR : DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER : SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
*** Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION : STANDARD
PRISE D'ÉCOUTE RADIO : SANS PRISE ACCESSOIRES
COTÉ CIRCULATION : CIRCULATION A DROITE
JEUX DE CLÉS : 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
EQUIPEMENT DE SECOURS : SANS EQUIPEMENT SECOURS
SURVEILLANCE VITESSE : SANS SURVEILLANCE VITESSE
Merci ou avez vous trouver les informations ? parce que la personne qui me la vend m'a dit que c'était une 3 portes .
merci d'avance
Je dois changer mon silencieux arrière mais cela dépend précisément de mon modèle pour savoir si il y'a un filtre à particule ou pas.
voici mon numéro VF38BRHZE81003313
en vous remerciant d'avance car on trouve ces infos nulle part sauf ici :D
sans FAP ;) :D
voiture --> 406 RESTYL BERLINE 4PTES 2.0 HDi 110 (DW10ATED) BVM 5
Ligne de produit 406 RESTYL
N°APV/PR 08443 89 6 0114
Date de Début de Garantie 13/01/2000
Numéro de Série du Moteur 10 DYCN 4009207
Numéro de Série de la Boîte 20 LE85 0381285
NRE e2*98/14*0188*02
LIGNE DE PRODUIT 406 RESTYL
FINITION NIVEAU 2
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED SANS FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE KRG - PEINTURE VERT PATAGONIE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS FOCH + POINTILLON "GR"
COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5T
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE HDI
MONOGRAMME ST
FINITION NIVEAU 2
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 350W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SANS VARIANTE ASSOCIEE INJECTION
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
BOITE DE VITESSES TYPE BVM ML
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 22
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION AVEC REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
AIDE AU FREINAGE D’URGENCE MONTAGE AMPLIFICATEUR BOSCH
ANTENNE ANTENNE PAVILLON AMPLIFIEE
BRAS RACLETTE BALAI AV AVEC DEFLECTEUR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEUR AVEC JONC CHROME
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE JAZZ 7 AJOURS 15 POUCES
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV/AR COULEUR CAISSE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT ET POIGNEES EXT COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR BOMBE
LAVE-VITRE ARRIÈRE SANS LAVE VITRE ARRIERE
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME CDES ASSISTEES
CONSOLE CONSOLE LONGUE (VIDE-POCHE RAPPORTE)
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD GD VOLET V/P ENJOLIVEUR FACON RONCE NOYER
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT GARNISSAGE COFFRE + VOLET AR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) SANS BORD CHROMES COMPTE-TOURS GRADUATION INF
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO CASETTE RDS "RM2"
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE AVEC REGULATION CLIMAT /TEMP
RANGEMENT (AUTRES) UNE BOITE DE RANGEMENT DANS COFFRE
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION SANS TEMOIN ANOMALIE ANTIPOLLUTION
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE STANDARD
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PR
Je reviens vers les habitués de peugeot.
Il me reste 2jours pour me retracter d une vente, je n ai pas particulièrement envie mais j aimerai savoir ce que j achete.
Je croyais avoir acheté une Féline 2011, force est de constater que c'est probablement pas ça.
Déjà concernant l'avant du véhicule elle ressemble pas aux nouvelles 308 avec LED et bouche d air plus fine. Sachant que l immat c'est mars 2011, je pense que c'est une fin de série de la version1.
Vous confirmez?
Par ailleurs avec les infos ressorties par rapport à cette fiche, quelqu un peu t il me dire si il s agit du moteur 110 ch ou du moteur 112ch ?
Le vendeur m a dit 112, mais est ce possible par rapport à ce quej ai noté juste plus haut?
C est super génant car je sais pas sur quelle cote argus me fier.
Est ce normal qu on puisse pas savoir la finition ni sur une carte grise ni d apres un N° série.
Merci par avance pour vos recherches
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
Electricité
Divers
Vous confirmez?
pour moi, cela ne me semble pas "une vraie Féline" pour te faire ton idée, je te mets les caractéristiques principales de la mienne "sans les n°" :D
tu n'as cas comparer ligne par ligne pour chercher les différences, attention j'ai comme option :
- Xénon
- alarme
- attache remorque
- peinture métal
Vous confirmez?
- Xénon
- alarme
- attache remorque
- peinture métal
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE ETS - PEINTURE GRIS CENDRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE PAYERNE + CLAUDIA "XD"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE AVEC DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES INF 50PPM 90GR
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE RINJANI 17 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES 1/2
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 29
ATTACHE-REMORQUE ATTACHE REMORQUE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT + ARRIERE
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
CACHE-BAGAGES TABLETTE MATISSE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE + LED AV + 2 SPOTS AR
RANGEMENT SOUS SIÈGE 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRAD 230 KM/H 140 M/H FOND BL CERCL CHROM+MATRICE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL FIXE PASSAGER
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MATELASSURE COUSSIN MATELASSURE ASSIVE AV SPORT
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
PROJECTEUR DIRECTIONNEL AVEC PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT4"
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE + FEUX DIURNES AV
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION INCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5
Merci en tout cas, même si pour moi qui suis pas un habitué, j ai du mal à traduire tout cela.
Ce qui est sur c'est qu on a pas le même modèle.
Je pense que j ai une premium pack version 2010 immat en 2011.
Il doit y avoir une option en plus au niveai du WAP, mais le manque de siege cuir et de radar avant me confirment que c est pas une feline.
Reste un point où j arrive pas a savoir c est la mototrisation.
110ch ou 112 ch ???
On a pas les mêmes données en tout cas. Je risque d avoir que le 110ch, dans ce cas là, j ai mal négocié le prix
Statut
