SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Statut
Fermé aux futures réponses.
Je viens d'acquérir une 407 SW 2.2 hdi 170 et je voudrais m'assurer des caractéristique exact du modèle.
Serait il possible de me donner ça?
Type mine: MPE5714PA299
N° Serie: VF36E4HTH21581427
voici :hello:
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 407
N°APV/PR 11015 CJ 2 0638
Date de Début de Garantie 04/07/2007
NRE e2*2001/116*0346*00
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 407
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION AA PACK
MOTEUR DIESEL TURBO DW12BTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU ZINO + CUIR CLAUDIA "VJ"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
Caractéristiques véhicule
FINITION AA PACK
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE 125 KW 370 NM
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS ELECTRONIQUES CDE INTEGREE 300W
FILTRE RÉSERVOIR SANS FILTRE RESERVOIR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE COSMOS 17 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X55X17 W RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 3
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspension Direction Freinage
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 25
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 174
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 0
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE + CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE + ENJOL INOX
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE CLAIRE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR SATIN ARGENTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H FOND CLAIR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR SQUARE
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORES ARRIERES
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE ASSISE AV PASSAGER MODULAIRE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT (FONCTIONNEMENT) ACCOUDOIR AV MANUEL
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR DOUBLE FONCTION NIVEAU+TEMPERATURE HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV + RIDEAU
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE ELECTRIQUE
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE ARRIERE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI TRANSGAMME
Merci philou6871,
Par contre sur la finition AA PAck, qu'est ce que cela signifie?
Je ne vois pas le type de finition PREMIUM, EXECUTIVE ou EXCLUSIVE. Est-ce quelque chose que l'on peut avoir?
Merci,
Merci philou6871,
Merci,
Il faut t'aider d'une brochure "commerciale" avec le détail qui t'a été donné par philou pour trouver le modèle exacte :spamafote:
car on l'a que très rarement dans les caractéristiques, tout dépend aussi de la provenance du véhicule import/export :D
je suis possesseur d'un 307 dont j'aimerais connaitre le modèle exacte, voici les infos de carte grise
peugeot 307 HDI 2004 5CV 5 portes
code national d'identité : MPE5202MV730
numéro national : VF33CRHYB83405568
merci pour votre aide
Ligne de produit 307
N°APV/PR 09937 88 1 0899
Date de Début de Garantie 13/02/2004
NRE e2*98/14*0245*05
LIGNE DE PRODUIT 307
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION XS
MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME PALASSARI + EKFA "MU"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
MONOGRAMME HDI
FINITION XS
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 115WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS ALTERNO-DEMARREUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 75
STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 0
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE COLUMBIA 8 AJOURS 15 POUCES
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE JOINT CAPOT AV
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ACOUSTIQUE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE ALU VIF ARGENT
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTR NON SEQUENTIEL
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTR NON SEQUENTIELLE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT OCCULT+PASSAG NON OCCULT SANS ECLAIRAGE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) SANS ANTI PINCEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT NON CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT VIF ARGENT
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPIS SANS SURTAPIS
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO CD / INFO 2
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION BASE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
ADAPTATION PAYS SANS ADAPTATION PAYS
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI LIGHT COM 2000
bonne lecture ;)
je suis possesseur d'un 3008 dont j'aimerais connaitre le modèle exacte, voici les infos de carte grise
peugeot 3008HDI 2011 8cv
code national d'identité : M10PGTVQ0018149
numéro national : VF30URHE8BS065018
j'ai trouvé la réponse sur le fait que l'éclairage directionnel soit indiqué comme étant non présent. ce serait du à un bug de la base de donnée qui généralise cette ligne malgré la présence des xenons qui va de paire avec cet équipement.
Par contre désolé mais je ne retrouve plus le forum où l'explication était donnée.
Par contre le VIN ecrit sur mon bon de commande était faux :VF38ERMMABL072333
c'était VF38ERHHABL072333 donc je ne sais pas comment les infos sont ressorties avec le préçédent :sweat:
fonctionne trés bien ce vin :pt1cable:
et voilà donc, 508 2.0 HDI 163 cvx BVA6
Ligne de produit 508
N°APV/PR 12678 CJ 1 0591
Date de Début de Garantie 20/10/2011
Numéro de Série du Moteur 10 DYYG 4029342
Numéro de Série de la Boîte 20 FB03 0231785
NRE e2*2007/46*0080*01
LIGNE DE PRODUIT 508
FINITION HAUTE MOYENNE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS
COULEUR DE CAISSE KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR CLAUDIA "Q1"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AM6C
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
ECHAPPEMENT SILENCIEUX AR LONGITUDINAL
CYLINDRÉE 2000 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 10PPM
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE BI VIT 140W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
MOTEUR HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
COUPLE RAPPORT CP 15 X 53
STYLE ROUE STYLE 09 17 POUCES
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AM6 NORME EURO5
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23,5
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) SANS PROTECTEURS LATERAUX
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PARE-CHOCS PC AV/AR STANDARD COULEUR CAISSE + GRILLE CHROME
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
ROUE DE SECOURS ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEURE ET COULISSE ENJOLIVEUR, CHROMES
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C AVEC INSERT CHROME
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR CUBIC MINIMAILLE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR CARTE AV + AR A LED
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H MATRICE COULEUR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR TEP
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 4 KG
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR DEV
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV+AR
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE AVEC PROTECTION PASSAGER AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIO RADIO TELEPHONE AFFICHAGE DEPORTE ’RT6’
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE QUADRI-ZONE
TUNER-RADIO TRI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR MDP
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2"
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR RETRO ECLAIRE
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + USB
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 720 LDC(L3 720 70AH EF 720 EN)
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE + FEUX DIURNES AV
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION SERIE SPECIALE FRANCE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES QUADRUPLE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
bonne lecture
Je suis le possesseur d'une 406 2litres HDI 110cv et j'aimerais connaître le modèle exact (ST, SR, ....). Elle est équipée d'un autoradio Cassette Clarion, commande radio volant, sièges avant chauffant, anti brouillards, ordinateur de bord, pare soleil intégré plage arrière et détecteur de pluie. La date de première mise en circulation est 29 juillet 1999. Le type mine VF3 8BRHZE80820873
Merci de votre aide précieuse,
Eric
Je suis le possesseur d'une 406 2litres HDI 110cv et j'aimerais connaître le modèle exact (ST, SR, ....). Elle est équipée d'un autoradio Cassette Clarion, commande radio volant, sièges avant chauffant, anti brouillards, ordinateur de bord, pare soleil intégré plage arrière et détecteur de pluie. La date de première mise en circulation est 29 juillet 1999. Le type mine VF38BRHZE80820873
Eric
Ligne de produit 406 RESTYL
N°APV/PR 08187 89 2 0067
Date de Début de Garantie 29/07/1999
NRE e2*93/81*0188*01
LIGNE DE PRODUIT 406 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION NIVEAU 3
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED SANS FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE PEINTURE VERT COME
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS SARATOGA + POINTILLON "GS"
COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5T
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE HDI
MONOGRAMME SV
FINITION NIVEAU 3
COUPLE TACHYMÈTRE CT 25 X 20
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 350W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SANS VARIANTE ASSOCIEE INJECTION
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE CORAIL
BOITE DE VITESSES TYPE BVM ML
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 22
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION AVEC REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
ANTENNE ANTENNE PAVILLON AMPLIFIEE
BRAS RACLETTE BALAI AV AVEC DEFLECTEUR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEUR AVEC JONC CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG=50 +BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE CORAIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONORISATION CAPOT MOTEUR
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AVEC JONC ENJOLIVEUR
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT ET POIGNEES EXT COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR BOMBE
LAVE-VITRE ARRIÈRE SANS LAVE VITRE ARRIERE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES
RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME CDES ASSISTEES
CONSOLE CONSOLE LONGUE GARNIE FACON RONCE NOYER
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD GD VOLET V/P ENJOLIVEUR FACON RONCE NOYER
ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT GARNISSAGE COFFRE + VOLET AR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) SANS BORD CHROMES COMPTE-TOURS GRADUATION SUP
GARNISSAGE DE PORTE DECOR FACON RONCE DE NOYER
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) AVEC RIDEAU PARE-SOLEIL
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
TÉMOIN DE FREIN DE PARKING SANS TEMOIN FREIN PARKING
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR
GRILLE HAUT-PARLEUR (COMPARTIMENT ARRIÈRE) AVEC GRILLE HP TABLETTE AR
PLAFONNIER CDE PTES AV+AR PLAFONNIER AV+AR
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO CASETTE RDS "RM2"
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE AVEC REGULATION CLIMAT /TEMP
RANGEMENT (AUTRES) UNE BOITE DE RANGEMENT DANS COFFRE
CONTACT TRANSPONDEUR
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION SANS TEMOIN ANOMALIE ANTIPOLLUTION
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE STANDARD
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRANCHES
Electricité
Divers
BOITE DE PREMIERS SECOURS CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
voilà
bonne lecture
edit: du post, je m'étais gourré de forumeur mais il avait rectifié de lui même en MP
bouffé la consigne sorry :D
et voilà
Ligne de produit 3008
N°APV/PR 12518 89 2 0720
Date de Début de Garantie 25/02/2011
NRE e2*2001/116*0377*08
LIGNE DE PRODUIT 3008
SILHOUETTE CROSS OVER 5 PORTES
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE KTP - PEINTURE GRIS SHARK
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T OMBRAGE G106 + OMNI"2Y"
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:35 - 21 DM2 ALU BRASE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 15 X 67
STYLE ROUE ROUE ISARA 16 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/60 R16 H NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP ADAPTATIF ORM
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTIONS + BAS CAISSE NOIR + INSERT CHROME
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE + DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
PARE-CHOCS P/C AV/AR TEINTE MASSE
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS CHROME - AVENTURE
VITRE (ASPECT) TEINTEE + SURTEINTEE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYRO AVEC ALARME CONDUCTEUR + PASSAGER
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOL CHARGEMENT + AMV
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR POIGNEE CONSOLE CENTRALE CUIR
FEUX INT. DIVERS 1 PLAF AV + 1 PLAF AR + 2 LECT AV + 2 LIS AR
RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PORTEFEUILLE
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAV ECRAN COULEUR + INFO TRAFIC
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIO NAV MEMOIRE FLASH "RNEG"
RANGEMENT (AUTRES) POCHES AUMONIERES + RANGEMENTS PIEDS RANG 2
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE LATERALE COFFRE + FILET
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR METAL
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME
Divers
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
réparé --> bonne lecture ;) :D
Je recherche désespérément le numéro de chassis de ma 206, le numéro de série est le suivant:
VF32SWJYU42981412.
Merci de votre aide.
VF32SWJYU42981412.
voila deja sont pedigré, par contre je crois qu'il n'y a pas le n° de chassis :(
Ligne de produit 206
N°APV/PR 09566 81 1 0572
Date de Début de Garantie 06/02/2003
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE BERLINE ENTREPRISE 3PTES
FINITION NIVEAU XR PRESENCE
MOTEUR DIESEL DW8B
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME COOLDOUCE + EFKA "PF"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 N
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17
Alimentation moteur
MOTEUR DIESEL DW8B
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
CARBURANT GAZOLE
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP18 21 DM2 ALU BRASE PAS 1,1
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT SANS COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION LUCAS-DIESEL
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 72
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 14 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 N
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL RENFORCE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X65X14 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 18
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
ANTENNE ANTENNE AV LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE FLORIDA 6 AJOURS 14 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER COTE MOTEUR
PARE-CHOCS P/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT + POIGNEES EXT NEUTRES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
ASSISE ARRIÈRE SANS ASSISE AR
ALARME INTÉRIEURE ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE SANS CEINTURE DE SECURITE AR
CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AVANT
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE NOIR
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE SANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES DANS PORTES AV
TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F550
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L1 300
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION PACK CLIM 1
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
9566 pour ton numéro et le numéro de série/chassis c'est pareil
toi c'est ce numéro dont tu as besoin, surement pour un pb d'embrayage....... :D
je suis propriétaire d'une peugeot 206, et j'ai besoin de connaitre sa denomination commerciale pour de des questions d'assurance.
le code national d'identification est MPE5012KS263
le numero de serie est VF32A8HZA44937613
Merci !
1.4 HDI 70 cvx
N°APV/PR 10616 81 1 0537
Date de Début de Garantie 28/02/2006
NRE e2*2001/116*0311*02
FINITION BASSE-BASSE :pt1cable:
MOTEUR DIESEL TURBO DV4TD
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE TRAMI + SOFIS MONOTON "N5"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / O
MOTEUR (TYPE) EV/DV
COUPLE TACHYMÈTRE CT 21 X 18
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
MOTEUR (TYPE) EV/DV
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES IMPR PLATINE INF 50PPM
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 21 DM2 PAS 1,1 NON ENCLIQUETABLE
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 250W 70WAERO
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 64
STYLE ROUE ROUE TOLE 14 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 O
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 68
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION MECANIQUE ASSISTEE
ANTENNE ANTENNE PAVILLON LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR ENCADREMENT NOIR MAT
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE CUBA 8 AJOURS 14 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + GMP
PARE-CHOCS P/C AV STANDARD + AR SPORT COULEUR CAISSE
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS PGNE EXT N + ENJ VOL+ RETRO CC
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE RABATTABLE MONOBLOC
COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE AVEC PORTEE AMELIOREE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE PAILLETEE+BOUTON NOIR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 210 KM/H OU 135 M/H FOND NOIR
HOUSSE DE PROTECTION AVEC HOUSSE PROTECTION BATTERIE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
MONTRE SANS MONTRE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE + PALETTE NEUTRE
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV
TAPIS MOQUETTE AIGUILLETEE DILOUR F550
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE PLASTIQUE+ PASTILLE CHROME
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture :hello:
bonjour,
tous d abord bravo pour tous ces renseignements!!
Je pense avoir ete arnaquer lors de l achat de mon vehicule .
pouvez vous m identifier la version et la motorisation svp ?
MPE5311TZ269
VF3WA9HZC33467245
Je vous remercie par avance.
cordialement
bonjour,
MPE5311TZ269
VF3WA9HZC33467245
cordialement
la voiture --> 207 (A7) BERLINE 3PTES 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) BVM 5
la suite
Ligne de produit 207 (A7)
N°APV/PR 10838 81 2 0233
Date de Début de Garantie 07/08/2006
NRE e2*2001/116*0340*00
LIGNE DE PRODUIT 207
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
FINITION SUPERIEURE HAUTE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EXL - PEINTURE NOIR OBSIDIEN
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU ADEX + CUIR CLAUDIA "M0"
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO AVEC ECOPE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE ROUE HOCKENHEIM 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/45 R17 V RENFORCE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 21
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 144
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK60 O
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
ANTENNE ANTENNE INTEGREE
TOIT OUVRANT (ASPECT) SANS TOIT OUVRANT
DÉCORATION (ADHÉSIVE) SANS DECORATION ADHESIVE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) BAS DE MARCHE COULEUR ALU
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION PLASTIQUE + MOUSSE SOUS MOTEUR
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT + PROTECTION THERMIQUE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) EV AR INTERMITTENT AUTO MAR
SONDE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE AVEC SONDE TEMPERATURE EXT
PARE-CHOCS PARE CHOC AV/AR SPORT ALUMINIUM/COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C SANS BANDEAU
VITRE (TYPE) P-B ATHER ET REFLECH + LAT ET AR TREMPE
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CONDAMNATION ENFANT SANS CONDAMNATION ENFANT
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE BOITE A GANTS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD SOFT DECOR GORDON
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H 140 M/H FOND BLANC CERCL CHROM
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 5KG+ARRET PTE+AUVENT+PEDAL
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV A MEMOIRE PASSAGER
CONSOLE PLAFOND CONSOLE PLAFOND STANDARD
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT CHROME
PLAFONNIER CDE A DISTANCE PORTES + PLAFONNIER AV
PROJECTEUR DIRECTIONNEL AVEC PROJECTEUR DIRECTIONNEL
PROTECTION POSTE AVANT SANS GRILLE DE SEPARATION
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE INFERIEUR FERME A CLE + REFRIGERE
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE 1
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) INDICATEUR TEMP EXT CELSIUS
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE ALU + SOUFFLET CUIR
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
VOLANT VOLANT CUIR
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES AVEC VERROUILLAGE
PACK AMBIANCE SANS PACK AMBIANCE
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture
bonjour,
S'il vous plait j'ai besoin d'aide. Je voudrais des informations precises sur ma peugeot 406 date de premiere mise en circulation avril 2002. Elle est en essence et c'est une 1.8 mais je sais pas si c'est une sr ou st ou si c'est une 1.8 simple ou 1.8 16 v. Egalement le nombre de chevaux. Merci pour tout.
voici le numero de serie VF38BLFYT81016490
bonjour,
ça donne --> 406 RESTYL BERLINE 4PTES 1.8 i 16v 112 BVM 5
la suite
N°APV/PR 08467 89 6 0215
Date de Début de Garantie 03/04/2000
NRE e2*98/14*0026*06
FINITION NIVEAU 2
MOTEUR INJECTION XU7JP4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE PEINTURE VERT SHERWOOD
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS FOCH + POINTILLON "GR"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BE3 N
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD
MONOGRAMME ST
FINITION NIVEAU 2
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 18
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES AMELIORE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SAGEM
TRANSMISSION BVM5
EMBRAYAGE EMBRAYAGE A CABLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE3R
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 21
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
AIDE AU FREINAGE D’URGENCE MONTAGE AMPLIFICATEUR BOSCH
BRAS RACLETTE BALAI AV SANS DEFLECTEUR
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE JAZZ 7 AJOURS 15 POUCES
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV/AR COULEUR CAISSE
CONSOLE CONSOLE LONGUE (VIDE-POCHE RAPPORTE)
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) SANS BORD CHROMES COMPTE-TOURS GRADUATION INF
GARNISSAGE DE PORTE SANS DECOR FACON BOIS SANS CUIR
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS RIDEAU PARE-SOLEIL
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION ALERTE MAUVAIS FONCTIONNEMENT ANTIPOLLUTION
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRANCHES
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L2 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION PUIS ADM RED ST
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture
J'ai encore besoin d'aide. Manec merci pour les infos recus ci-haut sur ma 406 restyl annee 2000. Toutefois j'ai un probleme. Ma cle contact commande a distance ne fonctionne pas car l'element qui se trouve a l'interieur et qui doit servir a actionner la condamnation a distance n y est pas. Le vehicule m'a ete vendu tel. Je suis alle voir a peugeot et ils m'ont dit que ces cles contact annee 2000 ne sont plus editees. Je suis donc a la recherche d'une solution car j'ouvre les portieres directement sur la voiture et cela me fatigue. En plus j'ai peur d'abimer les serrures des portieres. Aidez moi c'est une urgence
j'ai déjà déplacé ton message au bon endroit --> ici
http://www.forum-peugeot.com/genera...echniques-8/telecommande-hs-sujet_34042_1.htm
on continue là bas :jap:
Vous avez l'air au top en identification, alors, s'il vous plait, pouvez me dire quelle est la finition de cette 307 de 2003 ?
MPE5202MV730 VF33CRHYB82682941
Merci d'avance!
Cordialement,
David
Merci d'avance!
Cordialement,
David
:non: :non:
on n'a pas que l'air on a aussi la musique et voilà les notes [:francis:1]
N°APV/PR 09457 89 1 0549
Date de Début de Garantie 11/12/2002
NRE e2*98/14*0245*03
FINITION XR
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZA - PEINTURE GRIS SIDOBRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME APIACA + EKFA "MT"
MONOGRAMME HDI
FINITION XR
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE AVEC DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES AMELIORE 400W
TRANSMISSION BVM5
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE OCEAN 8 AJOURS 15 POUCES
OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR DROIT (COURT)
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT NEUTRES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE QUIKSILVER
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT NOIR
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2000
et on a aussi la rapidité ;) :lol: :lol: :lol:
Bonjour à tous!
j'aimerais connaître la dénomination et les équipements de ma 205 svp
type : 20AA92
n° série : VF320AA9225236926
merci encore
Bonjour à tous!
type : 20AA92
merci encore
Ligne de produit 205 à partir mod 1991
N°APV/PR 6069
Date de Début de Garantie 01/01/1990
LIGNE DE PRODUIT 205 A PARTIR MOD 1991
MOTEUR XUD7
TRANSMISSION BVM5
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE3
DIRECTION DIRECTION NON ASSISTEE
Alimentation moteur
MOTEUR XUD7
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 19-5 (MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
CAPOTE SANS CAPOTE
FEU ARRIÈRE DE BROUILLARD FEUX DE BROUILLARD AR
RÉPÉTITEURS LATÉRAUX SANS REPETITEURS LATERAUX
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE SANS FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD LONGUE PORTEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CDE INT MANUELLE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) CLAIRE
COMPTE-TOURS SANS COMPTE-TOURS
MONTRE MONTRE A AIGUILLES
MANOMÈTRE PRESSION D’HUILE SANS MANOMETRE PRESSION HUILE
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
Electricité
Divers
bonne lecture
:D
Statut
