SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Statut
Fermé aux futures réponses.
Je dois prendre livraison d'une 3008 hybride le 17 janvier chez un mandataire. Son n° de série est VF3HURHC8BS353688.
A partir de ce n°, peut savoir si c'est un modèle 104 g ou 99g? Il m'est vendu comme étant un 104 g mais j'ai un doute car tous les modèles, qu'ils soient en stock ou en commande, sont annoncés en 104 g. Peut on également connaître la couleur de la sellerie ?
merci d'avance
merci d'avance
3008 CROSS OVER 5 PORTES 2.0 HDi FAP (DW10CTED4) BVMP 6H
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 3008
N°APV/PR 12862 89 2 0011
Date de Début de Garantie 02/01/2013
NRE e2*2007/46*0094*01
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 3008
SILHOUETTE CROSS OVER 5 PORTES
FINITION HORS STANDARD BASSE
MOTEUR DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
TRANSMISSION BVM PILOTEE 6 RAPPORTS HYBRIDE
COULEUR DE CAISSE EVG - PEINTURE VAPOR GREY
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME OMBRAGE+SOFIS "9Z"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MC6F
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
CYLINDRÉE 2000 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 10PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 160W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE CHAINE TRACTION HYBRIDE
STOP AND START AVEC STOP AND START
COUPLE RAPPORT CP 17 X 74
STYLE ROUE ROUE OLTIS 17 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225X50R17V RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MC
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 25
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 25
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE AVEC DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTIONS + BAS CAISSE NOIR + INSERT CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON LYBRIDE
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION PLASTIQUE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE + DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTER CAD AUTO +NIV EAU
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR FACE AV MODULE ENTREE AIR
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS P/C AV/AR TEINTE MASSE
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS CHROME - AVENTURE
VITRE (ASPECT) TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
Equipement intérieur
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE DOUBLE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
CONSOLE CONSOLE LONGUE+RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE ET VOL CHARGEMENT
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR POIGNEE CONSOLE CENTRALE CUIR
FEUX INT. DIVERS 1 PLAF AV + 1 PLAF AR + 2 LECT AV + 2 LIS AR
RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PORTEFEUILLE
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAV ECRAN COULEUR + INFO TRAFIC
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR DG4
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIO NAV 4EME GENERATION "NG4"
RANGEMENT (AUTRES) POCHES AUMONIERES + RANGEMENTS PIEDS RANG 2
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TUFTE F470 GANSE TEP V072
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR INSERT CHROME
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR METAL
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR ISTT6
BATTERIE BATTERIE L3 500
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HAUTE FREQUENCE
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
voilà tout ce que l'on peut te donner
bonne lecture
Pouvez-vous me donner le modèle commercial de ma 206?
Son numéro d'identification est le:
VF32J9HZA44644570
Merci d'avance
VF32J9HZA44644570
Merci d'avance
voilou
206 BERLINE 5PTES 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) BVM 5
Ligne de produit 206
N°APV/PR 10378 81 2 0466
Date de Début de Garantie 21/04/2005
NRE e2*2001/116*0310*02
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION X LINE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EXL - PEINTURE NOIR OBSIDIEN
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU TRESSE ANDORRE + EFKA "PA"
COULEUR DE GARNISSAGE "FN"
MOTEUR (TYPE) EV/DV
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
FINITION X LINE
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
CARBURANT GAZOLE
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
MOTEUR (TYPE) EV/DV
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:19 21 DM2 ALU BRASE PA 1,2
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 61
STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 77
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X55X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) SANS DECORATION MONTANT PORTE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE TEXAS 8 AJOURS 15 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + GMP
PARE-CHOCS P/C AV+AR SPORT COULEUR CAISSE AVEC JONC
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT CDE ELECTRIQUE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE PAILLETEE+BOUTON NOIR
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 210 KM/H OU 135 M/H FOND ALU
HOUSSE DE PROTECTION AVEC HOUSSE PROTECTION BATTERIE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
MONTRE SANS MONTRE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE + PALETTE NEUTRE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV + AR + AUMONIERE
TAPIS MOQUETTE AIGUILLETEE DILOUR F550
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE PLASTIQUE+ PASTILLE CHROME
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L1 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION PACK CLIM 2
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Bonjour :)
Je possède une 206 1.4i XR Presence 3 portes.
N° de série : VF32CKFWF42633406
Je sais que le moteur est un TU3JP et j'aimerai commander un kit de distri. Pas moyen de mettre la main sur le numéro moteur pour savoir si le galet est un automatique ou un manuel.
Alors je viens demander un peu d'aide :)
Merci d'avance.
Cordialement
Niko
réf de ton kit distrib: 0831S0
et un exemple, le galet est fournis avec mais pas la pompe à eau ;)
http://www.oscaro.com/kit-de-distribution-skf-vkma-03254-1362048-307-p
bonjour
je souhaite avoir des renseignements sur une 3008 avec nr VIN suivant
VF30U9UHR8BS105415
merci d'avance
ok j'ai du inverse deux lettres desolee...VF30U9URH8BS105415 est ce mieux?? c'est normalement le nr du vehicule que je devrai avoir bientôt
merci d'avance
c'est le nr qui figure sur le bon de cde du garage...Alors qu'est ce que ca signifie si il est invalide???
Ça signifie soit que le garage s'est trompé sur le bon de commande, soit que tu l'as mal recopié ici ;)
Il y a simplement un 'U' en trop, c'est : VF30U9HR8BS105415
3008 CROSS OVER 5 PORTES 1.6 HDI (DV6C) BVM 6
DAM : 12552 89 22/03/2011 CENTRE DE SOCHAUX
Ligne de produit : 3008
N°APV/PR : 12552 89 2 0582
Date de Début de Garantie : 01/05/2011
NRE : e2*2001/116*0377*08
*** Informations générales
GENRE DE PRODUIT : VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE : PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT : 3008
SILHOUETTE : CROSS OVER 5 PORTES
FINITION : HAUTE MOYENNE PLUS
MOTEUR : DIESEL TURBO DV6C
TRANSMISSION : BVM6
TYPE DE PEINTURE : PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE : EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR : C&T OMBRAGE G106 + OMNI"2Y"
COULEUR DE GARNISSAGE : "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) : BVM MCE
MOTEUR (TYPE) : MOTEUR TYPE EV/DV
*** Caractéristiques véhicule
*** Alimentation moteur
ALIMENTATION : INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE : SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT : GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) : DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
CATALYSEUR : CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL : RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT : RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER : SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD : AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) : RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE : DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
FILTRE À PARTICULE : FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR : 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE : SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
FILTRE RÉSERVOIR : FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
STOP AND START : SANS STOP AND START
*** Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION : BVM6
COUPLE RAPPORT : CP 17 X 71
STYLE ROUE : ROUE SAVARA 17 POUCES
EMBRAYAGE : EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
JANTE / PNEU DIMENSION : MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) : PNEU 225X50R17V RENFORCE
ROUES MONTÉES : ROUE 7 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) : MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE : INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE : BVM MC
*** Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE : BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 29
ANTIDÉVERS AVANT : BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
SUSPENSION : SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ : AVEC SYSTEME ESP
*** Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE : SANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS : AVERTISSEUR ACCORDE
ANTENNE : ANTENNE + GPS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) : PROTECTIONS + BAS CAISSE NOIR + INSERT CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) : PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) : TYPE APOLLO
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) : SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE + DIODE
PARE-BOUE : PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
ESSUIE-VITRE AVANT : ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-PROJECTEUR : SANS ESSUIE-PROJECTEUR
VITRE PAVILLON : AVEC VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS : P/C AV/AR TEINTE MASSE
PARE-BOUE (BAVETTE) : SANS BAVETTES AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD : PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
ROUE DE SECOURS : ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS : POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) : GLACE RETRO EXT BOMBE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS : BANDEAU DE PARE-CHOCS CHROME - AVENTURE
VITRE (ASPECT) : TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE (TYPE) : P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
*** Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL : SANS ALARME ANTIVOL
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE : CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT : CEINTURE PYRO AVEC ALARME CONDUCTEUR + PASSAGER
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) : PAYS TEMPERES
CONDAMNATION ENFANT : CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
GRADUATION VITESSES : GRADUATION EN KM/H
CONSOLE : CONSOLE LONGUE+RANGEMENT
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) : CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL : CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT : CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOL CHARGEMENT + AMV
VARIATION D'HABILLAGE D'ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR : POIGNEE CONSOLE CENTRALE CUIR
FEUX INT. DIVERS : 1 PLAF AV + 1 PLAF AR + 2 LECT AV + 2 LIS AR
RANGEMENT SOUS SIÈGE : SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) : COMBINE AVEC MATRICE
HAUT-PARLEUR : 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D'AUTORADIO : CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER : REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER : RABATTEMENT ASSISE AV PORTEFEUILLE
COMPACT DISQUE : SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
SYSTÈME DE NAVIGATION : AVEC SYSTEME NAV ECRAN COULEUR + INFO TRAFIC
LAMPES DE PROJECTEURS : LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE : LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LECTEUR D'INFORMATIONS ROUTIÈRES : SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR : AFFICHEUR DEV
MIROIR DE COURTOISIE : CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
REPOSE-PIED : REPOSE PIED CONDUCTEUR
NAPPE CHAUFFANTE : SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT : SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
ECLAIRAGE BAS HABITACLE : ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE : NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE : REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
PROJECTEUR DIRECTIONNEL : SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) : SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO : SYSTEME RADIO NAV MEMOIRE FLASH "RNEG"
RÉFRIGÉRATION : REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES : REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR : RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RANGEMENT (AUTRES) : POCHES AUMONIERES + RANGEMENTS PIEDS RANG 2
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR : SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT : SANGLE LATERALE COFFRE + FILET
TAPIS : MOQUETTE DILOURS F330
TUNER-RADIO : BI TUNER RADIO
DÉTECTION D'OBSTACLE : DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
STORES LATÉRAUX : STORES LATERAUX "RANG 2"
ADAPTATION GARNITURE : POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
SURTAPIS : SANS SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR : SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE : VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT : VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR METAL
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE : SANS ECRAN VIDEO AR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO : SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
*** Electricité
ALTERNATEUR : ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE : BATTERIE L2 400
DÉMARREUR : DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER : FEUX DIURNE AV
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION : FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MESURE CHARGE BATTERIE : AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
FRÉQUENCE RADIO : FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
BOITIER TELEMATIQUE : SANS BOITIER TELEMATIQUE
*** Marques d'équipements
*** Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION : STANDARD
ATMOSPHÈRE : ATMOSPHERE NORMALE
ETIQUETTE : SANS ETIQUETTE
CHOCS LATÉRAUX : PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS : 2 CLES PLIP HAUTE FREQUENCE
EQUIPEMENT DE SECOURS : SANS EQUIPEMENT SECOURS
ben c'est le garage qui c'est gourré alors :sweat:
si tu es sur de ton coup :D :D
mais vérifie bien avec lui avant la réalisation de ton affaire pour lever le lièvre :lol:
mais comme on dit : "jamais 2 sans trois" tu as bien vérifié cette fois [:francis:1]
edit : [:animrallye] par @yourivr21 si c'est le bon n° cette fois [:francis:1] [:francis:1]
Serait il possible d'avoir la configuration du 807 ref VF3EBRHH8CZ028315
qui doit m'être livré prochainement.
D'avance merci
Cordialement
Bonne lecture :sol:
807 BERLINE FAMILIALE 2.0 HDi 163 FAP BVM 6
DAM : 12982 U9 25/05/2012 CENTRE SEVEL NORD
Ligne de produit : 807
N°APV/PR : 12982 U9 1 0398
NRE : e2*98/14*0253*27
LIGNE DE PRODUIT : 807
SILHOUETTE : BERLINE FAMILIALE
MOTEUR : DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
TRANSMISSION : BVM6
COULEUR DE CAISSE : EYJ - PEINTURE GRIS ASTER
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR : C&T COCHER + VELOURS VELUTO "6E"
COULEUR DE GARNISSAGE : "FZ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) : BVM ML6 CL
MOTEUR (TYPE) : MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE : HDI
MONOGRAMME : ST
DIRECTION : DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE : SANS C T
CARBURANT : GAZOLE
ECHAPPEMENT : SILENCIEUX AR TRANSVERSAL
REFROIDISSEMENT D'HUILE : MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER : RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VENTILATEUR : 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 300W + 460W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE : SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) : SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION : BVM6
COUPLE RAPPORT : CP 15 X 67
STYLE ROUE : ROUE ALLIAGE HADES 16"
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) : PNEU 215X60X16 H
BOITE DE VITESSES TYPE : ML6C
ANTIBLOCAGE : ANTI-BLOCAGE ROUE
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) : DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) : CABOCHON HADES
VITRE DE COULEUR : VITRE VERTE
FEU D'ÉCLAIRAGE DE SEUIL : FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
ESSUIE-PROJECTEUR : ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT : SANS OBTURATEUR FACE AV
PORTE-BAGAGES : MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT TRANSVERSALES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) : RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
TOIT OUVRANT : TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS : BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE CUSTODE (NATURE) : VITRE CUSTODE PIVOTANTE
VITRE (TYPE) : PARE-BRISE ATHERMIQUE
APPUI-TÊTE ARRIÈRE : APPUI TETE AR ESCAMOTABLE ET REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE : SIEGES ARRIERE SEPARES 3 PLACES
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE : 2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES
CACHE-BAGAGES : TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT : ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) : PAYS FROIDS
COMMODITÉS (POIGNÉES) : POIGNEES AV+ AR+ SUPPLEMENTAIRE+ CROCHETS
FEUX INT. DIVERS : 9 LECTEURS + 1 ECLAIRAGE VOLET
TABLETTE DE TRAVAIL : SANS TABLETTE TRAVAIL
GLISSIÈRE SIÈGE AVANT : AVEC GLISSIÈRE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) : GRADUATION 210 KM/H 130 M/H FOND CREME
PULSEUR ADDITIONNEL : AVEC PULSEUR ADDITIONNEL
COMMANDE DE PORTE LATÉRALE : PORTE LAT MOTORISEE,CONDAMNATION ELECTRIQUE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) : SANS STORE AR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER : CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER : DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT : ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
SYSTÈME DE NAVIGATION : AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LÈVE-VITRE ARRIÈRE : LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR : LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER : LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
MIROIR DE COURTOISIE : CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC ECLAIRAGE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT : SAC GONFLABLE LATERAL AV SIMPLE
SAC GONFLABLE PASSAGER : SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
CONDUIT CHAUFFAGE : CONDUIT CHAUFFAGE AV + AR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT : AVEC FILET DANS COFFRE
TAPIS : MOQUETTE TUFTEE CARRE F470 UNIE
PROTECTION INTÉRIEURE : SANS FILET DE PROTECTION
DÉTECTION D'OBSTACLE : DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
STORES LATÉRAUX : STORES LATERAUX "RANG 2 ET 3"
SURTAPIS : SURTAPIS AV + AR
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANT : RETROVISEUR INTERIEUR SURVEILLANCE ENFANT
*** Electricité
BATTERIE : BATTERIE L3 500
DÉMARREUR : DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER : ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE : MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
*** Divers
PLAQUE CONSTRUCTEUR : PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
PRISE D'ÉCOUTE RADIO : PRISE ACCESSOIRES SIMPLE
JEUX DE CLÉS : 2 CLES PLIP HF
ADAPTATION PAYS : SANS ADAPTATION PAYS
Bonjour messieurs !
Je voudrais savoir le détail de ma 406 1.8 essence qui est sensé être une 112cv st berline mais je veut être sur, ça fait depuis un moment que je l'ai et pour l'assurance ça serait mieux d’être sur.
Mon VIN est VF38BLFYT80454365 merci beaucoup en tout cas !
bonne soirée !
Voilà voila ced079, jene me doutais pas qu'il y avant une section consacrée, pardon.
Voila le numéro: VF3BSRHXB86076064.
Encore merci.
Bonsoir à tous et bonne année!
Je voudrais avoir quelques infos sur ma 406 type: MPE5302A8357 N°serie: VF38BRHZE80925131 .
Merci par avance de m'éclairer quelque-peu!
Bonne soirée. :)
Merci maxwel67, par contre je vois que mon "pavé" lol est moins long que les autres, les autres détails sont pas plus précisés ?
En tout cas merci nickel.
Merci à toi voisin :) ! Comment connaitre la puissance moteur à partir du type par ex.?
Bonne route à tous.
Ah merci maxwel !En effet comme tu le dis la partie concernée c’était plus le début mais au moins maintenant je connais toutes les options quelle a eu de base ! merci !!
Bonne route à tous.
donne moi le numéro en MP et je vois ce qu'on veut bien me donner et je te dis quoi :hello:
Bonjour et bonne année!
Je vais (très probablement) acheter une 306 1.8i 16V de 1998 et j'aimerai avoir des informations pour le véhicule n° type MPE1402DZ153 et n° de série VF37ALFYE32488955.
Merci par avance!
Merci par avance!
voila :hello:
Ligne de produit 306 RESTYL
N°APV/PR 07907 81 1 0344
Date de Début de Garantie 01/01/1990
Numéro de Série du Moteur 10 KJM3 2007161
Numéro de Série de la Boîte 20 TA84 9718501
NRE e2*93/81*0148*00
LIGNE DE PRODUIT 306 RESTYL
FINITION NIVEAU 3
MOTEUR INJECTION XU7JP4
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS CANNELLE "LJ"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BE3 V
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD
MONOGRAMME CASHMERE
FINITION NIVEAU 3
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 19
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT SANS VERROU
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
BUSE TEMPÉRATURE MOTEUR BOITIER PRISE T° EAU MOTEUR
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
RÉGLEMENTATION 70 / 221 (FUITES CARBURANT) AVEC CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 120W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SAGEM
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 75
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE TOPAZE
EMBRAYAGE EMBRAYAGE CABLE CDE ASSISTEE
CHAMBRE À AIR SANS CHAMBRE A AIR
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185X65X14 H
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE3
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 18
ANTIPATINAGE SANS ANTIPATINAGE
FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR ASSERVI
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS5 ADDITIONNEL BOSCH
BRAS RACLETTE BALAI AV SANS DEFLECTEUR
CAPOTE SANS CAPOTE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG=40
HARD-TOP SANS HARD TOP
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT
OBTURATEUR FACE AVANT GRILLE P/C NON OBTUREE
PARE-CHOCS PARTIE SUP TEINTEE MASSE-INF COULEUR CAISSE
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COUL CAISSE
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
COULEUR CAPOTE SANS CAPOTE
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LAT INJECTE AV + AR
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR ARTICULE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINTURE AR ENROUL + VENT STAT
CONSOLE CONSOL LONGUE AVEC CONDUIT AIR
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD P/B THERMOGAINEE + DECOR BOIS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) 5 CADRANS AVEC AIGUILLES LUMINEUSES
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR 4 HP (2 COAX/PTES AV+2 BICONES/TABL AR)
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER COND INCLINABLE MAINTIEN LOMB + LAT FIXE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASS INCLINABLE MAINTIEN LOMB + LAT FIXE
CONSOLE PLAFOND CONSOLE PLAFOND LONGUE
COMMANDE DE VOLET DE DÉPART SANS COMMANDE VOLET DEPART
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELEC + CONDA
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE SANS NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE
PLAFONNIER CDE PTES AV+AR PLAFONNIER AV+AR
PROTECTION POSTE AVANT SANS GRILLE DE SEPARATION
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO NIVEAU 4
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION REGULEE
TÉMOIN D’USURE SANS TEMOIN USURE PLAQUETTE FREIN
PROTECTION INTÉRIEURE SANS FILET DE PROTECTION
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES AVEC VERROUILLAGE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L2 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
Divers
JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP IR + 1 CLE PRINC UN
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BOITIER 30 FUSIBLES
Bonjour et bonne année à tous,
Mon petit-fils a une 206 gros problème avec. Pouvez-vous me donner les caractéristiques de ce modèle :
MPE1101KD641
VF32CKFWF42967067
Je vous en remercie à l'avance.
bonjour a tous et bonne année,
est il possible d avoir des infos ou caractéristiques sur ma 407 avec le vin svp en mp?
Statut
