SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
@tutus Voici la liste, c'est looonnnngggg.
Par contre niveau option, à part le i-cockpit il n'y a rien de nouveau tout était sur l'ancienne gamme déjà.
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 308 (T9)
N°APV/PR 15998 89 1 0240
Date de Début de Garantie 24/09/2020
Numéro de Série du Moteur 10 Q3DW 0865527
NRE e2*2007/46*0405*29
P4A 9822329299
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 308 (T9)
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION ALLURE PACK
MOTEUR DV5RC 96KW 1.5L DIESEL
TRANSMISSION BVA 8 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSUS OXFORDG301+RIMINIG275+TEPV243
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
DEFINITION A VENIR ANIMATION DE GAMME
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.2
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV NON SIGN AR SIGNE
CATALYSEUR CATALYSEUR SUP 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2 EP: 18 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER AVEC RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE MOTEUR 96KW - 300NM
SONORITE GMP SPECIFIQUE SANS ACOUSTIQUE GMP
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.2
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO VOLET DYN RB45
CHAINE DE TRACTION CHAINE DE TRACTION THERMIQUE
STOP AND START AVEC STOP AND START DEMARREUR
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 16 X 57
STYLE ROUE JANTE ALU ZYRCON DIAMANTEE 16"
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 91H NON RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE ATN8
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 25000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAMETRE 22 CREUSE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSION METALLIQUE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE SIMPLEPIGNON LOW POWER
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD SIMPLE
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION DEFLECTEUR LONG SOUS PLANCHER AVD AVG
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP
VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE AVEC ESSUIE-VITRE AR
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV DYNAMIC + AR STANDARD + CHROME
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUES AVANT AERO
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEUR ANTI-BROUILLARD A LED
AIDE VISUELLE PANORAMIQUE AVEC AIDE VISUELLE PANORAMIQUE AR VISIO PARK1
ROUE DE SECOURS ROUE SECOURS GALETTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE ACCOUSTIQUE + VITRE AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES AVEC ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES
@tutus Suite...
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
DETECTION ANGLEMORT SANS SURVEILLANCE ANGLE MORT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
ARRIMAGE INTÉRIEUR AVEC ARRIMAGE INTERIEUR
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CENDRIER SANS CENDRIER
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER ET AU VOLANT
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR SANS PRISE ACCESSOIRES
FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS + FOND + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE DALLE NUMERIQUE TFT 10 POUCES
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE DECOR CHROME SATIN
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO AR
HAUT-PARLEUR 4 HAUT PARLEUR AV (2 TW + 2 AV)+2 HAUT PARLEUR AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION (HABITACLE)TABLIER 2,8 KG
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV PASSAGER MANUELLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR MANUEL
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL
SYSTÈME DE NAVIGATION NAVIGATION 2 ECRANS COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR AV ECRAN DGT7C
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION AIRBAG MANUELLE
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC PORTE CARTE+INSCRIP
WIFI AVEC WIFI
RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE NUMERIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE ADAPTATIF
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE GARNITURE LATERALE COFFRE
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT + ARRIERE
SURTAPIS SANS SURTAPIS
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT CUIR PLEINE FLEUR
VARIANTE ASSOCIÉE ASSISE BASSE
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) MAINTIEN LOMBAIRE MANUEL
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME 3S
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF
DÉMARREUR DEMARREUR STTD
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
CHARGEUR DE BATTERIE SANS CHARGEUR EMBARQUE
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE ECONOMIQUE EVOLUEE
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE+COMMUTATION AUTOMATIQUE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION BUSINESS LINE
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES AV + AR 12V
JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES AMELIORE + AV PORTE AV
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY
@Nener,
Un grand merci pour ta réponse rapide.
Je vais lire tout ça en détail mais à première vue pour les nouvelles options, je dirais que le régulateur adaptatif est maintenant présent alors qu'il était en option avant.
Encore merci !
Pas dans mon cas. J'ai passé commande pour une Allure Business "ancienne version" et quelques jours plus tard le commercial m'a dit qu'il n'avait pas pu la commander, que seule la version 2020 i-cockpit numérique était disponible mais que Peugeot n'avait pas communiqué les détails des options. Évidemment le surcoût de la version 2020 par rapport à l'ancienne version est à la charge de Peugeot :)
tu veux dire qu'il est de série ????
Effectivement il était inclus dans une option,
suis un peu surpris de cette remarque, ça voudrait dire qu'il n'y aura plus de régulateur standard :confused:
si j'ai bonne mémoire le régulateur adaptatif était inclus dans le pack "PDA" qui est une option
D’après la liste des options liées au VIN je dirais qu’il est de série comme ma nouvelle voiture va en être équipée et que je n’ai pas pris l’option mais je ne peux pas le garantir.
@picard60 Le régulateur/limiteur standard est toujours disponible mais pas sur toutes les finitions.
Régulateur / limiteur programmable de série seulement sur Active et Active Pack.
Régulateur / limiteur de série sur Allure et GTi.
@tutus
Le "PDA" Pack Drive Assist n'est plus une option sur la nouvelle 308, seulement de série à partir du "Pack" sur Allure.
Comme tu as pris une Allure "Business" ancienne version et plus disponible maintenant, ton commercial à fait le changement en Allure Pack et donc avec régulateur adaptatif de série.
Reactions: picard60
c’est cette information qu’il me manquait, je ne le savais pas. Merci :)
J'ai dis une bêtise plus haut dans mon post (corrigé), tu as commandé une Allure Business mais ancienne version n'est plus disponible.
Ton commercial la donc changé en Allure Pack, ce qui explique qu'elle soit équipée du régulateur adaptatif de série.
Merci @Nener
je ne suis pas du tout à jour dans mes finitions, d'après ton tableau il y a beaucoup de changements.
je n'ai pas trouvé ces dernières finitions dans " les niveaux de finition de la gamme Peugeot 308", j'ai assurément mal cherché
Pas forcément : l'extrait de tarif que tu as donné est pour les versions "particuliers", pas les "business". La liste des équipements est forcément différente des versions avant ce restyling.
On pourrait donc aussi, sur le cas présent, extrapoler en : tu as commande une Allure Business ancienne version qui n'avait pas le régulateur adaptatif de série. Ton commercial a été obligé de basculer sur la nouvelle version, qui l'inclut.
Cela ne change rien au final, il y a juste la confirmation que ce régulateur adaptatif est présent sur cette voiture
Reactions: Nener
Ton extrapolation est la bonne, la nouvelle Allure Business n'est pas la même que l'Allure Pack car la Business a les full LED de série (en option sur l'Allure Pack).
Par contre je ne trouve toujours pas l'extrait de tarif "business" pour la nouvelle version. Ça sera la surprise jeudi lors de la livraison...
J'ai rajouté les tarifs des versions Business ici
:jap:
:coucou: :chinois:
J’avais aussi trouvé ce document mais il n’est pas à jour : pas le pack drive assist et il mentionne encore « Combiné Haut de gamme avec matrice couleur 3"5 » alors qu’on est maintenant sur l’i-cockpit numérique.
Peut-être que les 308 Business ont encore les combinés à matrice couleur... [:davidcentrale:2]
I
I
I
Je n'en sais rien en fait :lol:
Et pas de doc plus à jour disponible :spamafote:
Sur le point d'acheter une 508 SW, quelqu'un serait-il en mesure de me fournir les informations liées au véhicule (date de fabrication, garantie, options notamment concernant le pack drive assist plus, ...) à partir de son code VIN ? Il s'agit en théorie d'un modèle GT mais avec quelques options "amputées" comme le hayon libre et la suspension contrôlée.
Le voici : VR3FJEHZRKY101335
Merci d'avance et bonne journée.
ce genre d'infos ne peut être donné qu'à partir de 10 messages voir le 1er message
Je crois que j'y suis désormais, ça va vite finalement, y toujours des sujets qui m'intéressent :D
Je réitère ma demande et fait appel à vos services, si quelqu'un peut me dégoter les infos sur le véhicule VR3FJEHZRKY101335, je suis très intéressé. :)
Merci et bon après-midi.
@djoking Voilà les infos (partie 1)
Ligne de produit 508 (R8)
N°APV/PR 15520 88 1 0582
Date de Début de Garantie 18/12/2019
Numéro de Série du Moteur 10 DY2T 4048196
NRE e2*2007/46*0628*02
P4A 9819882499
LIGNE DE PRODUIT 508 (R8)
SILHOUETTE BREAK 5 PORTES
FINITION SUPERIEURE HAUTE
MOTEUR DIESEL DW10FC FAP 132KW
TYPE DE PEINTURE TYPE HABILLAGE EXT METALLISEE VERNIS
COULEUR DE CAISSE KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MI CUIR NAPPA/ALCANTARA "75"
COULEUR DE GARNISSAGE "FH"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) AMNG8
ANIMATION TRANSFORMATION SANS TRANSFORMATION
DEFINITION A VENIR GAMME INITIALE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GT
Alimentation moteur
CYLINDRÉE 2000 CM3
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT NON PRESSURISE AVEC DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP28 28DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
SONORITE GMP SPECIFIQUE ACOUSTIQUE GMP DYNAMIQUE
AUTODIAGNOSTIC EOBD AVEC AUTO-DIAGNOSTIC "OBD"
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR EXTERIEUR
STOP AND START AVEC STOP AND START ALTERNO DEMARREUR
STYLE ROUE JANTE NITROX 18 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 18 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 235/45 R18 98Y RENFORCE
ROUES MOTRICES 2 ROUES MOTRICES
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT SANS LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE AMN8
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 18,5
ANTIVOL ANTIVOL ELECTRIQUE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV RAIDEUR 27500 NM/RAD
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE DOUBLEPIGNON LOW POWER
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX FINS + BAS DE MARCHE PEUGEOT
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR ROUE
SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SORTIE ECHAPPEMENT AR GAUCHE CHROMEE
PROTECTION SOUS CAISSE DEFLECTEUR SOUS PLANCHER AV
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE
PARE-BOUE PARE-BOUE AVG ACOUSTIQUE AVAR+AVD OUVERT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER + ISOVAC
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) ESSUIE VITRE AR INTERMITTENT AUTO MARCHE ARRRIERE
PARE-CHOCS PC AV/AR COULEUR CAISSE GRILLE GTLINE+JONC CHROME
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR ELECTROCHROME
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) SANS PARTICULARITE RETROVISEUR EXT
TOIT OUVRANT SANS TOIT OUVRANT
Reactions: djoking
Partie 2
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LATERAL AVANT ARRIERE TEP PU+SURPIQURES
DETECTION ANGLEMORT SURVEILLANCE ANGLE MORT ACTIF
CACHE-BAGAGES (TYPE) CACHE BAGAGE TENDELET
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS GRAND FROID
CLIMATISEUR CLIMATISEUR AVEC AERO+RECYCL+SORTIE COMPL
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
GRADUATION VITESSES GRADUATION VITESSES EN KM/H
COMMODITÉS (POIGNÉES) SANS POIGNEES
CONSOLE CONSOLE DECOR BOIS+FLASQUE MOQUETTE
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE PORTE GOBELET + PORTE + PDB
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE+VOLUME CHARGEMENT 2LEDS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD DECOR VRAI BOIS
FEUX INT. DIVERS PLAFONNIER LED+ECLAIRAGE AMBIANCE+LISEUSES AR
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT MONTAGE TAPIS + FOND COFFRE MOQUETTE
GARNISSAGE DE PORTE DECOR BOIS
HAUT-PARLEUR 5HP AV+4HP AR+1 CAISSON BASSE
FILTRE À POLLEN FILTRE ANTI ALLERGENE
INSONORISATION HABITACLE INSONO HABITACLE TAB/PLCH AV HDG/P.ROUE AR ISO
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE ASSISE AV PSG MANUELLE + REGL NEZ COUSSIN
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE ASSISE AV PASSAGER MANUELLE + REGL NEZ COUSSIN
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER INCLINABLE MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER INCLINABLE MAINTIEN LOMBAIRE PASSAGER
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION+DETECTION BORDURE
AFFICHEUR AFFICHEUR AV ECRAN DGT10C HD
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PSG OCCULTANT PASSAGER ECLAIRAGE LED
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT CONDUCTEUR + PASSAGER R1
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS CONDUCTEUR + PASSAGER AV+AR
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE AVEC PROTECTION PASSAGER AR ARRET CHARGE
WIFI AVEC WIFI
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE PROGRAMMABLE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE/SUSP ASS AV COND MANUELLE AV CONDUCTEUR
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INTERIEUR ELECTROCHROME FRAMELESS
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS NOIR DOUBLE SURPIQURE LIGHTCOP
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT RAILS DE COFFRE
TUNER-RADIO TRI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR PREMIUM 12 CANAUX
VOLANT VOLANT CUIR PLEINE FLEUR PERFORE INSERT GT
VARIANTE ASSOCIÉE ASSISE VARIANTE ASSOCIEE ASSISE BASSE
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + 2 USB
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR ISTT53
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE R3 ECO
Divers
MODIFICATION EN COURS D’ANNÉE MODÈLE INDICE MINEUR "00"
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES DOUBLE
CHOCS LATÉRAUX CHOCS LATERAUX RENFORCE
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY + DECOR CHROME
Reactions: djoking
Super, merci beaucoup @Nener
Deux questions, je ne sais pas si toi ou quelqu’un d’autre pourras y répondre :
  1. Il est indiqué climat pays grand froid et non pays froid, il semblerait que le véhicule était destiné à la Suède, savez vous ce que cela implique, les différences par rapport à un véhicule dédié à la France ?
  2. Pouvez vous confirmer qu’il n’y a pas l’option de maintien dans la voie et que cette dernière n’est disponible que pour les véhicules équipés du régulateur adaptatif / pack drive assist plus et que ce n’est pas le cas de ce véhicule ?
@djoking
Pour le 1 - Ce véhicule était effectivement bien destiné à un pays comme la Suède/Norvège ou aussi froid.
Par contre, te dire exactement ce que ca change, je ne sais pas.
Mais sur la 508-II par exemple, il y a des "écran grand froid" qui remplace les déflecteurs traditionnel dans l'aération du parechoc avant et surement d'autres choses dans le genre.
Pour le 2 - Je confirme que l'option de maintien dans la voie "Lane positioning Assist" ainsi que l'option du régulateur adaptatif n'est disponible qu'avec l'option Pack Drive Assist Plus.
Par contre cette option est de série sur finition GT, le VIN que tu as donné étant justement une GT, elle en est donc équipée.
Reactions: djoking
Il s'agit ici apparemment d'un véhicule import du "Grand Nord" ; et il est donc possible que le Pack Drive Assit Plus ne soit pas de série sur la version GT du pays de commercialisation d'origine. A confirmer donc.
Merci encore à toi @Nener pour ton service car là on était juste ripette au compteur de @djoking pour l'accès à ces infos :p
En espérant que tu restes ici pour nous présenter ta voiture et participer au forum :jap:
@Nener @Phil_cofl merci à tous les deux pour vos réponses.
Si les adaptations liées aux pays grand froids sont du type indiqué (remplacement des déflecteurs, ...) ce n'est pas gênant de mon point de vue.
Je me questionnais cependant sur des possibles réglages différents calculateurs/injecteurs et autres pour un fonctionnement optimal dans ces conditions/ce climat. Cette interrogation est peut-être totalement infondée, je ne sais pas dire...
Et pour le Pack Drive Assist Plus, j'ai en effet constaté sur la brochure de la 508 SW de Peugeot Suède qu'il s'agit d'une option même sur la GT (comme en Espagne d'ailleurs). C'est ce qui me fait penser que ce véhicule n'en est pas équipé. D'autant que ces deux lignes dans les informations remontées par Nener n'indiquent pas la présent de LPA et de régulateur ACC contrairement à d'autres véhicules pour lesquels j'ai pu voir ces mentions dans le descriptif lié au code VIN sur ce forum :
@Phil_cofl j'ai en effet en tête de présenter le véhicule aussitôt que je l'aurais acquis, et si je peux apporter ma contribution à cette véritable mine d'or qu'est le forum, ça serait avec plaisir.
Reactions: picard60 and Nener
