Bonjour à tous
voilà mon problème
Le moteur de mon 807 HDi 2.2 de 2004
Semble chauffer anormalement en ville et surtout en côte sur le plat aucun problème j ai fait plus de mille bornes sans souci d une seule fois sur autoroute
Le ventilo de gauche face à la voiture tourne je pense à celui de la clim
L autre à droite ne semble pas tourner
Comment puis je le tester ?
Sois en le branchant en direct sur la batterie ou en shuntant les cables au niveau du capteur de température car je ne sais pas si c est le ventilo ou la sonde
Merci d avance
Walter
voilà mon problème
Merci d avance
Walter
