bjr à tous,
cest mon premier message sur le forum, donc pardonnez moi si il y a des erreurs.
Ma question :
A la mise sous tension, j'ai le message "systeme de freinage defaillant" et ensuite "systeme de freinage ABS defaillant ".
Lorsque je vais dans pps voir l'etat des calculateurs, celui de l'abs m'indique comme default "electrovanne admission/echappement roue avant droite" ce qui laisse penser que le bloc abs est HS
Je vais dans mesure parametre et je vois "etat relai uvr:OFF
essai des actionneurs "rien ne marche"
Apres effacement des defauts et en effectuant une purge sans ouvrir quoique se soit, il arrive que je recupere " etat du relais UVR : ON "
ensuite essai des actionneurs et la "pompe comme les electrovannes refonctionnent
Coupure du contact et remise en route aussitot plus de defaut
Coupure du contact et attente du bruit de relais, remise en route et à nouveau les messages d'erreurs
Vous en pensez quoi, a quoi correspond ce relais
Ma question :
