J'ai eu droit à des explications toutes plus foireuses que les autres de la part du concessionnaire : vous ne faites pas assez de kilomètres (10.000/an), vous faites trop de ville, vous ne la poussez pas assez, ... Il faut donc préciser le type de circuit et le kilométrage annuel lorsque l'on achète une RCZ ... gag !
Bref, je récupère hier soir mon véhicule à la concession après un nettoyage complet intérieur du moteur (pris en charge après m'être excité avec le service consommateurs Peugeot qui ne voulait au départ rien savoir malgré une extension de garantie de 6 ans, bien m'en a pris lors de l'achat) + vidange et changement de filtre à mes frais. Ce matin, après 20 kms, de nouveau la même alerte avec le voyant et affichage "défaut moteur, faites réparer votre véhicule" avec perte de puissance et passage en mode dégradé. De nouveau chez le concessionnaire qui a récupéré le véhicule sur un plateau. Je suis dans l'attente. La fiabilité de ce véhicule est DRAMATIQUE.
à tous voila je revient pour vous tenir au jus donc j'ai deposer ma Z mardi soir la semaine derniére et depuis elle est et restera au garage jusqu'a jeudi en théorie, donc je l'avait déposer pour le voyant défaut moteur + revision + qlq petit soucis ( siége qui claque donc la il ont changer l'ensemble rail/glissière, fuite au dessus du tuyau qui arrive sur le dessus du culbuteur et qlq autre truc aussi ). Et la il m'ont rappeler aujourd'hui pour me dire que tout était fait dessus à part le défaut moteur car au début il pensait que c'était les bougies donc il m'ont changer les bougies ( apparement se sont des bougies spécial m'a t-on dit donc il à fallu qu'il les commandes ) mais le défaut persistai , et la miracle enfin j'éspére il ont trouver d'ou proviendrai le défaut il s'agirai de la pompe d'injection qui déconnerai donc il vont me la changer et en théorie je récupére la titine toute refaite jeudi soir.
