témoin usure plaquettes
GastonAbe
19 Novembre 2010
180
2
18
Après avoir vu le message plaquettes usés s'afficher sur mon écran, j'ai démonté les deux roues avant pour vérifier visuellement.
Je me suis rendu compte que le fil était coupé d'un côté
Est-il facile de le remplacer ? Il est en un seul morceau ou existe-t-il plusieurs "sections" ?
En tout cas, je vais avoir à changer aussi les disques... et je viens de voir le prix, presque 300 euros sur oscaro !!!
Merci pour les infos
Le témoin d'usure est 'immergé' dans la garniture de la plaquette de frein.
Prendre des plaquettes de frein avec témoin d'usure.
Il y a un branchement simple de ce cable.
images
Perso, j'ai mis du Brembo en remplacement sur la Phedra à l'avant: coût 44 plaquettes +84 disque, chez Mister-Auto.
OK merci pour l'info jlucmx
Le problème, c'est que le fil est coupé au niveau de l'amortisseur, ce n'est pas juste la partie avec les plaquettes. Je devrais changer la partie qui est liée au véhicule.
Sur le 807 2.2 170ch, je crois que les disques coûtent un poil plus cher.. Je vais voir sur mister-auto
Je viens de vérifier sur le site
Les prix ne sont pas les mêmes, mais surtout avec le même modèle de véhicule, je n'ai pas les mêmes références de disque
Sur mon véhicule, l'épaisseur des disques est de 32mm, et seule les bosh sont de cette dimension.
Bizarre non ?... je vais revérifier le diamètre des disques, ça me met le doute d'un coup...
sur oscaro ils sont à 300€ en FERODO, mais en Bosch ils sont à 120€ et en brembo à 137€
En effet, les Ferodo sont plus de deux fois plus chers !! Que peuvent ils avoir de plus ? Une idée ?
J'avais regardé Ferodo, car c'est la marque que j'avais vu sur les plaquettes.
Sinon, sur mister-auto, les disques ne sont pas conformes au véhicule non ?
sur webdealauto.com ils sont à 76.18€!! pour l'avant et 51.98€ pour l'arrière ..... :D
Merci pour le site
Comment vous expliquer que les diamètres et l'épaisseur soient différents, respectivement diam 285 ep 28mm OU diam 310 ep 32mm ?
Il y a eu plusieurs montes différentes selon l'année ? Et peut on changer de diamètre d'origine ?
En tout cas, le prix ferodo sur oscaro est de 285, sur ce site 130... incroyable ces différences de prix
Pour exactement les mêmes références, j'en aurai pour 331 euros sur Oscaro, et 178 euros sur Webdealauto
Il y a anguille sous roche ou vous avez déjà bien éprouvé le sérieux de ce site ?
Merci à tous
d'après la box Peugeot les disques d'un 2,2 170 font 310 et 32 d'épaisseur.
si tu veux être sûr de ce qui est sur ton 807, donne nous ton n° vin (par mp si tu ne veux pas qu'il apparaisse) et je te donne la référence Peugeot
ps: les disques en diam 285 et ep 28 sont pour le 2,2 128 (ou 136 chez psa)
C'est logique que le HDI 170 bénéficie d'un freinage un peu plus puissant.
Commandé à plusieurs reprises sur WebDealAuto: aucun souci.
Bon retour d'expérience également sur Yakarouler, Mister-Auto et PiecesAuto.
Je choisi le marchand selon la disponibilité des pièces.
@GastonAbe: si le cable du témoin d'usure est coupé au niveau de l'amorto, fait une épissure + recouvre d'une gaine thermo-rétractable. Seul souci est l'accés pour faire l'opération.
Pour Ched : je trouve aussi logique que le 170 ait des disques plus gros ; mais WebDealAuto me donne deux tailles de disques différentes pour le 170..?
Pour jlucmx : merci, je crois que je vais changer de fournisseur, oscaro est trop cher (pour info plaquettes ferodo ref FDB4154 et disques ferodo ref DDF1180)
Et quel type de fil ? il me semble qu'il y a deux fils dans la gaine, mais je n'ai pas trop regarde. On trouve où une gaine thermo-rétractable ?
@gegeO8, j'envoie le vin par mdp
Merci à tous en tout cas
tes disques sont bien des 310 ep 32, et la référence chez Peugeot est 4249 78
pour les plaquettes: 4253 94
Merci gege08 pour l'info
Les références ferodo correspondent bien
Plus qu'à commander :)
Bon dimanche
Je viens de recevoir un message de webdealauto : les disques ferodo sont en rupture :(
On me propose de changer ma commande par des disques ATE : http://www.webdealauto.com/fr/jeu-de-2-disques-de-frein/ate-432126/82.5117.html#references
Je ne connais pas du tout cette marque, vous en pensez quoi ?
Par ailleurs, je ne trouve pas la référence constructeur 4249 78 (alors que pour les ferodo oui), donc ça me fait hésiter...
Merci à tous de vos conseils
tu as aussi les disques Bosch.
sur mon Ulysse 2 j'ai monté une marque totalement inconnue en France, Wagner, qui n'est autre que la marque férodo mais en Angleterre, qui est maintenant distribuée en Europe.
j'avais trouve sur internet que ferodo se recentrait sur une image plus haut de gamme et distribuait Wagner comme une marque plus basse en prix
J'aimerais bien quelques retours d'utilisateurs de la marque ATE... En fouillant un peu sur les forums, je ne trouve pas d'avis franchement "top"... mais en même temps, rien de rédhibitoire.
Merci à tous
:coucou: vous tous,
On parle de Bosch mais, après avoir changé les quatre disques et huit plaquettes, (250€ chez Mister Auto.be) je me suis rendu compte que ce n'était pas de l'Allemand mais bien made in China!!!!
Bien entendu, ce n'est pas stipulé sur le site alors, faites attention a ce que vous achetez! Notez que j'en suis très content mais jusque quand...
Bonne soirée
Hello
Effectivement, mais bon, ce n'est pas parce que c'est fabriqué en Chine que ce n'est pas bon... Si c'est bien du Bosch, j'espère qu'ils vérifient la qualité de ce qu'ils commercialisent non ?
Pour ma part, j'ai validé le changement de marque, et j'attends la livraison des plaquettes Ferodo, et des disques ATE.
Bonne soirée
salut pago
comme beaucoup de pièces maintenant malheureusement, les grands groupes font sous traiter en chine, mais normalement ils sont un peu plus pointilleux et exigents,... normalement ... , que les marques exotiques qui arrivent de chine sans aucun contrôle
Oui gege et Gaston, mais de quel acier parle t-on?
Bosch est pointilleux concernant la qualité mais pourquoi délocaliser? Le fric et encore le fric . barre au détriment du consommateur.
Mais je le répète, j'en suis très content.
Après avoir validé le changement de marque, de Ferodo à ATE, je dois dire que la livraison est rapide. J'ai reçu mes disques et plaquettes ce matin.
Il n'y a plus qu'à !!
Je reviens aussi à la charge sur le cable de témoin d'usure : où puis je trouver ce qui convient (ou alors je prends du cable électrique standard... ?)
