taille pneus possible ?
mikyvienne
10 Avril 2006
177
Donc j'ai un 2.2HDI de 2003
J'ai etais surpris par le carnet d'entretient qui ne donne aucune info sur les dimensions de pneus possible
Il dis juste de regarder la plaque dans la porte, ce que j'ai fait et où il n'est indiqué qu'une seule dimension de pneu, soit des 215/65R15 96H
Ca me parait un peu bizard et ennuyant car avec seulemetn cette dimension le choix est restreint
J'ai vu d'autre vehicule de meme gabarit (C8, ulysse) montés avec des 215 / 60 /R15
Je voulais savoir si on pouvait mettre d'autre dimension de pneus que la seul indiqué
Je dis que je suis etonné car tous les vehicule que j'ai eu jusqu'a present avait dans le carnet d'entretient 2 ou 3 dimension de pneus possible pour une meme taille de jante !!!
Merci de votre gentille aide, je suis en slic a l'av ou pas loin faut donc que je m'inquiete rapidement de ca :whistle:
Bonjour, pour ma part, 807 de 07/2006, je suis monté en 215 / 60 / R16 et 99H.
Un marchand de pneu honnête ne s'engagera à te monter uniquement les pneus correspondant à ton véhicule et te renseignera sur toutes les montes possible.
Cordialement.
