tic tic à l'accélération ???
pullman14
Membre régulier
14 Septembre 2009
40
:confused: bonsoir à tous !
voila , sur mon 807 2.2 hdi , dès que j'accélére ( en cote ou en charge ) à froid comme à chaud !
il y a un drole de bruit !!! un tic tic tic tic se fait entendre trés clairement ?
de plus il tremble un peut au ralenti ?
je me tourne vers vous pour savoir ce que cela peut bien étre ???
et si quelqu'un a rencontré un probléme identique !
merci à vous .
bonjour,
j'ai eu le même soucis, et ce fût à cause de la poulie damper
voir le lien suivant : fichier pdf
www.casimages.com/f_get.php?f=111211114110502304.pdf
je pense aussi la poulie damper environ 200 à 250 euro piece et m.0 chez pigeot
merci de vos réponses , mais je viens de changer la poulie damper ! environ 3800 kms ! et je n'ai pas de bruit à ce niveau .de plus elle ne tourne pas rond au ralenti ! donc pas damper !!!
le tic tic ce passe dans la machine à coudre !!! coté distri!
poussoir hydro gripper ? arbre à cames ? soupapes ?
surtout qu'elle pue au niveau du pot ! ça sent le gasoil imbrulé ?
merci à vous ! je continue à plancher sur le sujet !!!
cordialement.
bonsoir à tous !
voila le probléme est résolu !!!
un injecteur de mort !
bonne route.
