Très forte vibration à froid : Injecteur ?
  • Démarrée par Démarrée par tlr
  • Date de début Date de début
tlr
Membre régulier
27 Septembre 2013
33
125
Depuis peu j'ai de très importantes vibrations à froid. Je n'ai pas l'impression que le moteur tourne sur 3 pattes, mais ça y ressemble un peu.
Par contre à chaud, les vibrations disparaissent presque, mais on sent que le moteur ne tourne pas super bien, même s'il monte dans les tours.
Je me suis orienté vers les injecteurs, mais ce n'est peut-être pas la seule piste qu'il faudrait suivre. J'ai consulté les corrections des injecteurs sur PP2000 et j'ai les résultats suivants à froid. Malheureusement je ne suis pas assez calé pour en conclure quelque chose et savoir s'il faut explorer ailleurs ou autrement.
Donc moteur 2.0 hdi sur 206 sw
Cylindre 1 : -0.50
Cylindre 2 : -0.27
Cylindre 3 : -0.75
Cylindre 4 : +1.84 les données fluctuent un peu, le cylindre 4 varie entre 1.5 et 2.0
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide
Salut, visiblement le quatrième injecteur pisse plus que les autres, ton moteur dégage t-il une mauvaise odeur à froid ? (du moins plus que d’habitude ? :whistle: )
Bonjour Lecoyott, merci de ton aide
Non je n'ai pas d'odeur particulière à froid.
Je vais essayer de faire le test des gobelets pour vérifier le retour des injecteurs.
Est-ce que quelqu'un peut me dire de quel côté est l'injecteur N°4 ? Côté distrib ou côté batterie ?
