Traveller 2.0L HDI 150cv alerte température moteur élevée / voyant moteur
Oldel64
1 Septembre 2024
12
Saint Jean de luz
je possède un Traveller business VIP de 2016 qui a aujourd’hui 180K km.
La sonde de température du tableau de bord s’est mise à monter jusqu’à passer dans le rouge depuis 1 semaine, et fait le yoyo toutes les 5mns, passant de 90 degrés à la zone rouge avec un voyant d’alerte moteur me disant de couper le moteur.
Après un premier diagnostic, et un contrôle visuel, le thermostat d’eau (groupe calorstat) a été changé (j’avais également constaté une fuite sur ce dernier avec du liquide de refroidissement présent sur la boîte à vitesse située juste en dessous)
Lors de la remise en route et de la purge tout semblait Ok, mais après un test de roulage, même panne / même défaut!
La jauge de température d’eau refait le yoyo et le défaut est réapparu.
quelqu'un aurait il la solution? Ou une idée?
merci d’avance
Faut faire un test de CO.
Kit Reld 59e tu peux le faire tout seul.
Si le liquide bleu vire au vert tu vas pas aimer.
T'es parti pour faire un jdc à minima
Là de suite tu peux dévisser le bouchon de purge sur tes conduites alu qui vont sous le pare-brise vers l'habitacle démarrer et contrôler que ça te fait un bon jet de liquide de refroidissement 15 30cm, que donc ta pompe à eau tourne bien.
Si tu peux, ne plus rouler avec, même si c'est pas certain que ça change gd chose / qu'il ne soit pas trop tard.
Bonjour @peug89
Le circuit semble bien purgé;
une précision: moteur tournant, consigne de température atteinte (90 degrés) pas, ou peu de chauffage... lorsque je continue à rouler, et que l'aiguille de température finit par monter pour atteindre la zone rouge, le chauffage refonctionne! ce passage dans la zone rouge ne dure que 10 à 15 secondes - après quoi, le chauffage ne fonctionne plus de nouveau...
Je viens seulement de voir votre message.
Le blueHDI 150 est connu pour des soucis de pompe a eau qui se dessertissent. Cela correspondrait à votre soucis vu que la température fait du yoyo.
Le problème est peut-être résolu depuis.
