Bonsoir à tous,
M'en arrive une bien bonne avec la 308 de Mme... Une PremiumPack 2.0 HDi 136 du 3 novembre 2008 (achetée neuve, sur parc concession).
Dès la livraison, on a, avec mon agent, retiré les 4 roues été (sur jantes alu) pour les passer en jantes tôles avec pneus hiver. Alerte de pression désactivée pour le coup.
La semaine dernière, je repasse en jantes alu/pneus été. Mon agent (et ami, je précise) connecte la valise pour réactiver les capteurs de pression. Et là, surprise... Message à l'ODB "pression des pneus non surveillée". Bon, pas grave. Une fausse manip dans le télécodage.
Je repasse au garage cet après-midi, on refait la manip... Refus du calculateur de répondre. Et on essaye, et on essaye. Rien...
On regarde avec le VIN sur la service box... Et là, SURPRISE : la voiture n'a PAS les capteurs de pression. Ben tiens !
1) Vérification sur la doc : capteurs de pression en série sur PPAck
2) Vérification sur la facture (correspondance tarif/doc) : PPAck (de toutes façons, la voiture a tous les attributs d'une PP : toit pano, compteurs blancs, radar AR avec visualisation ODB, pare-choc AR sport, éclairage d'ambiance, etc, etc...)
3) Il y a bien des valves à capteur de pression sur les roulettes...
4) L'ODB est prévu pour les capteurs puisqu'il indique "pression des pneus non surveillée" avec schéma de la voiture et un petit triangle d'alerte en face de chaque roue...
On est un peu dans une impasse technique. Mon agent va monter un dossier chez M. Peugeot pour voir où est le loup !
Si quelqu'un a une piste...
Amicalement,
G2
PS : quelques photos de la titine avec sa grande soeur à côté !
Amicalement,
G2
