Tu bosses encore JL ?? , je croyais que t'étais en pré-retraiteen parlant de clim , avec les chaleurs, ça commence à chauffer pour moi coté boulot !
Tu vas crever à continuer comme ça
Merci beaucoup JL, c'est vrai je n’avais pas pensé à l'évaporateur c’est sur ça vient de là, je vais essayer de trouver un schéma de la clim 3008, sinon je peux enlever les filtres refermer la trappe, sur le tuyauterie entre la trappe et ventilo je perce un trou et j'injecte le produit ventilo à fond et après je referme avec une pastille.
Ça marcherait si j'injecte à l'aide d'un pulvérisateur à pression de l'alcool à 90° ?
Bonne soirée
Salut,Bonjour,
Question subsidiaire:
Si l'on veut tenter de nettoyer-désinfecter le circuit de clim de la 3008, par où doit-on introduire la canule de l'aérosol ? Ventilation en marche, je suppose ?
Merci d'avance pour les éléments de réponse;
pjlt
Les clips, côté gauche. S'agit-il des clips du bord gauche du cache situé à droite du tableau de bord (cache avec autocollant sur neutralisation de l'airbag passager)? Ou des clips d'un autre élément à déposer ?Oui c'est je que j'ai fait c'est vrai c'est mieux mais pour retirer l'ensemble il faut forcer sur les clips coté gauche ils sont fragiles, j'en ai cassé un je l'ai recollé et regarde bien la tringle d’amortisseur de porte avant de démonter.
