Suite à un choc j'ai cassé le rétro droite et après en avoir commandé un neuf je me suis mis en tête de le remplacer moi-même.
Ce tuto explique à peu près la démarche mais je voulais rajouter des commentaires ESSENTIELS que j'aurais aimé connaître avant de me lancer.
- Obligatoire: il vous faut une douille (13mm je crois) longue. Au moins 5 cm, mais 7cm serait mieux. On la voit à 4:19 dans la video ci dessus, mais ne commencez meme pas le démontage si vous n'avez pas de douille longue.
- Obligatoire aussi: il va vous falloir une petite fourche en plastique pour démonter la portière. Il y a 7 vis plastique qui retiennent le cache portière qui ne se déclipsent qu'à l'aide de la fourche.
Le plus difficile est le passage de cable via le trou de la portière jusqu'aux connecteurs dans la porte. Ca on ne le voit pas du tout dans la vidéo.
A ne pas faire: j'ai coupé en sortie de porte les cables de l'ancien rétro pour tirer le nouveau cable après l'avoir accroché avec du scotch d'électricien. Ce n'est pas passé. De toute façon il faut faire TRES attention car le cable doit descendre puis remonter afin d'éviter la vitre électrique! J'ai dû tout recommencer car j'ai fait le montage vitre électriques fermées sans penser à l'ouverture des vitres. Donc, ouvrez vos vitres avant
Maintenant à faire: il 'suffit" de démonter le haut parleur. Il est tenu pour 3 rivets (utiliser une perceuse + foret métal pour dé-riveter). Ne pas oublier de re-riveter ensuite. Une fois le haut parleur enlevé c'est beaucoup plus facile de bien faire passer le cable.
Bref, j'ai pas mal galéré mais j'espère que mes conseils vous permettront de gagner beaucoup de temps!
