slt a tous voici enfin le tuto du montage de mes feux duirne et deux trois bricoles
1/ premier photos montre le ralongement des files soudé et gaine termo
2/ reperage du file corespondant aux feux d orignes il s agit de celui du milieu idem a droite pour le trouvé j ai tous simplement mis le file de la masse a la masse et apre j ai chercher jusqu a allumage des LED oublier pas d allumé les feux duirne avant bien sur
3/pour le passage des files petit trous dans l angle la ou il y a le files rouge cole chaude pour fixe dans le trous
4/ toujour passage des files
5/ raccordement des led au feux d origines j ai coupé le files mis des cosses et branché le tous et mis egalement une cosse mal du coté branchement du faisceau pour pouvoir rebranche si je demonte les LED chatertonne collier rislant pour fixé le tous et hop
6/
l image montre le branchement de la masse sur une deja existante files rouge
7/a droite meme principe de montage la masse et prise sur le bocale liquide de refroidissement
8/ et hop voila le travaille
9/ et le reste calandre avant lion arriere cabochon de roue
il me reste a metre deux resitance pour le courant residuel
et je tien a remercier drouzotte sur qui j ai repris son principe de branchement
6/
