Tutoriel vidange bva+programmation via Diagbox
Discussion dans 'Entretien' démarrée par Mathieu3901, 17 Octobre 2019.
Tags:
  1. Mathieu3901
    Mathieu3901 Membre régulier
    Inscrit depuis le :
    17 Octobre 2019
    38
    "J'aime" reçus :
    5
    Bonjour je voudrais faire ma vidange de boîte eat6 de ma 308 et je recherche un tutoriel sur la procédure ainsi que la remise à zéro du compteur d usure d’huile merci
  2. picard60
    picard60 Lion de l'espace
    Inscrit depuis le :
    20 Février 2014
    7 670
    "J'aime" reçus :
    553
    a ma connaissance, il n'y a pas de tuto pour la vidange de l'eat6 dans la section 308.
    les tutos de la 308 sont → ICI
    il en existe également les posts.
    L'eat6 n'est pas spécifique à la 308
    Mathieu3901 aime votre message.
  3. Cay
    Cay Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    24 Janvier 2019
    86
    "J'aime" reçus :
    31
  4. picard60
    Inscrit depuis le :
    20 Février 2014
    7 670
    "J'aime" reçus :
    553
    Merci Cay, je n'en avais plus mémoire
  5. GCV
    GCV Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    4 Mars 2018
    543
    "J'aime" reçus :
    67
    Il y a pas mal de sujet qui font débat sur la vidange BVA. Je suis de ceux qui pensent qu'elle n'est pas nécessaire mais dans le cas où tu le souhaites vraiment, je te recommande chaudement de passer par un professionnel de la BVA. Ce n'est pas si simple qu'une vidange moteur ou BVM.
    picard60 aime votre message.
  6. mbt47
    mbt47 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    22 Octobre 2017
    246
    "J'aime" reçus :
    168
    j'ai l'intention de créer un tuto d'ici un mois, ca fait un mois que je veux me lancer mais j'en ai guerre le temps. j'espère le faire avant décembre. et moi je fait partis de ceux qui pensent que c'est vivement conseillé , au moins tous les 100.000kms, voir 80.000 c'est mieux. la mienne a 93.000 ....
  7. Mathieu3901
    Inscrit depuis le :
    17 Octobre 2019
    38
    "J'aime" reçus :
    5
    Merci picard60
  8. Mathieu3901
    Inscrit depuis le :
    17 Octobre 2019
    38
    "J'aime" reçus :
    5
    merci je vais regarder
  9. Cay
    Cay Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    24 Janvier 2019
    86
    "J'aime" reçus :
    31
    L’idéal est d’être deux: un qui reste dans la voiture pied sur le frein et qui passe les vitesses pendant que l’autre remplit au fur et à mesure en lisant la température.
    C’est assez surprenant comme la température d’huile monte vite. Et le temps de faire les allez et retour on dépasse la température de consigne et on fausse le niveau...
  10. Mathieu3901
    Inscrit depuis le :
    17 Octobre 2019
    38
    "J'aime" reçus :
    5
    Je suis mécanicien agricole donc pour moi faire une vidange de boîte automatique ça a l aire simple et il faut la vidanger c’est absolument nécessaire !!!!!!
    C’est juste le problème de connections avec le logiciel Diagbox et la manipulation à effectuer ...
  11. petit suisse
    petit suisse Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    26 Août 2009
    1 186
    "J'aime" reçus :
    200
    Sur la boite Aisin, on controle le niveau par débordement mais pas besoin d'être 2. Tu ajoute 3l'en générale, tu en retire 2,7L au mieux), tu mets le moteur en marche, tu enlève le petit bouchon present dans le bouchon de vidange et dès que l'huile coule en goute à goute, le niveau est bon. Pas nesoin d'être 2 et il faut que l'huile soit à 60°C ;)
    Je l'ai fait plusieurs fois sur ma C5 et sur le 3008 de mon père, il n'y a rien de compliqué, il faut juste comprendre ce qu'on fait!
  12. Cay
    Cay Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    24 Janvier 2019
    86
    "J'aime" reçus :
    31
    Il faut IMPÉRATIVEMENT passer tous les rapports un à un pour que l’huile circule partout. Et comme l’huile chauffe très vite il est mieux qu’en personne passe les rapports et qu’une autre remplisse au fur et à mesure.
    Sinon attendre que l’huile redescende en température.
  13. Jacky_griffe
    Jacky_griffe Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    10 Avril 2005
    4 052
    "J'aime" reçus :
    77
    Rapports 1,2 et 3.
  14. Cay
    Cay Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    24 Janvier 2019
    86
    "J'aime" reçus :
    31
    R, N et D ; 3 secondes sur chaque position et revenir sur P.
    Manip a faire avec le pied sur le frein.
  15. Jacky_griffe
    Inscrit depuis le :
    10 Avril 2005
    4 052
    "J'aime" reçus :
    77
    Sur la boîte Aisin 6 rapports il faut passer en manuel et passer les 3 premiers rapports sans lâcher le frein.
  16. petit suisse
    Inscrit depuis le :
    26 Août 2009
    1 186
    "J'aime" reçus :
    200
    As-tu dejà controler la temperature à l'aide de diagbox? ça chauffe pas si vite que ça et vu la plage de tolerance donnée par PSA, tu peux largement le faire seul. Et je persiste, tu rempli en excès et tu fais le niveau en laissant couler le trop plein.
  17. Cay
    Cay Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    24 Janvier 2019
    86
    "J'aime" reçus :
    31
    J’ai déjà fait la manip sur une boîte tiptronic. (Aisin également)
  18. Mathieu3901
    Inscrit depuis le :
    17 Octobre 2019
    38
    "J'aime" reçus :
    5
    Merci pour vos réponses je reviendrai vers vous dès que j aurais effectué la vidange
  19. petit suisse
    Inscrit depuis le :
    26 Août 2009
    1 186
    "J'aime" reçus :
    200
    Il y a beaucoup de variante sur les boites AISIN, certaines ont un clapet thermostatique pour le refroidissement de l'huile et d'autre non. L'AM6 n'en a pas et donc chauffe relativement doucement.
Partager cette page
    Rejeter la notification
