Un nouveau de plus
Pour notre nouvel ami ce qui serait pas mal c est qui nous donne son numéro vin en privé et on lui ressort sa voitures au complet comme ça on sera tous fixes !!!!
@eltotor envoi moi ton numéro de châssis en privé.
sur les caracteristiques, tu verras qu'il a un rm2 mais pas qu'il fait bluetooth, aprés il faut qu'il regarde dans le menu de son rm2 voir si il a une manip pour le bluetooth ;)
et voila pour notre ami
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 607
N°APV/PR 10109 89 2 0085
Date de Début de Garantie 08/12/2004
NRE e2*98/14*0199*09
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 607
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION LUXE MONO-TON
MOTEUR DIESEL TURBO DW12TED4
TRANSMISSION BVA4
COULEUR DE CAISSE EGE - PEINTURE BLEU DE CHINE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR GRAIN CLAUDIA L019 "CY"
COULEUR DE GARNISSAGE "FD"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA 4HP20
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 15
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
TRANSMISSION BVA4
COUPLE RAPPORT CP 23 X 66
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE FELINE B 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225X50X17 W
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 4
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA HP
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE INTEGREE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON ROUE ALLIAGE FELINE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR PARE-CHOCS AV COTE DROIT
ROUE DE SECOURS ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR TEINTEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR ASPHERIQUE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (TYPE) PB+LATERAL FEUILLETE ARRIERE TREMPE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
HAUT-PARLEUR HAUT-PARLEURS SUR TABLETTE AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) STORE AR ELECTRIQUE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECTRIQUE PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SACS GONFLABLES LATERAUX THORAX AV+AR + RIDEAU
FERMETURE VITRE PAR COMMANDE À DISTANCE FERMETURE VITRES PAR CDE A DISTANCE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO CASETTE RDS "RM2"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
SURTAPIS (ASPECT) AVEC SURTAPIS
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION SANS TEMOIN ANOMALIE ANTIPOLLUTION
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE
APPUI-TÊTE AVANT (FONCTIONNEMENT) APPUI-TETE AV ELECTRIQUE
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
TYPE GARNISSAGE PORTE ET BRISEMENT AVEC INSERT CUIR
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
VOLANT VOLANT CUIR LISSE 4 BRANCHES
PACK MODULARITÉ / ERGONOMIE ASSISE AVANT PACK ERGONOMIE COMPLET
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 500 TYPE DUALE
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
BATTERIE (SERVICE) BATTERIE SERVICE L1 40 TYPE DUALE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
REGROUPEMENT ÉQUIPEMENT EQUIPEMENT BOURGEOIS
ROULAGE BONNE ROUTE
Hello,
Et bien merci à toi!!
Un bilan complet de ma voiture!
Vais me copier ça .
Une tite question, jusqu'à quelle distance peut on verrouiller et déverrouiller la voiture avec la clé.
A plus de 2m, ça veut rien savoir ? La pile de la telco qui fatigue ?
Hello,
Ok merci.
On peut la trouver partout ou uniquement chez Peugeot ?
EDIT: ah y est j'ai trouvé la réponse sur le fofo :une pile standart, CR2025
Faut que j'apprenne la fonction "rechercher" moi :pt1cable:
:coucou: Salut les potosses!!!! :coucou:
Pfff J en ai marre d etre un puit de science !!!! :sol: :sol: :sol: :sol: :pt1cable: :pt1cable:
Suli je viens de regarder sur sevice box la doc de bord et oui oui il y avait bien le blutooth sur poste rt2/rm2 avec pre equipement dans l accoudoir...
02-02-2004
Ce kit permet l'utilisation d'un téléphone mobile Bluetooth, en fonction
"mains-libres".
Il comprend :
- un sabot*
A
situé dans le compartiment supérieur de l'accoudoir avant,
destiné à recevoir le téléphone mobile,
- un micro
B
situé dans le plafonnier avant.
Le sabot* permet la charge du téléphone NOKIA 6310(i) et le déport de son
antenne vers celle du toit.
Le kit téléphone mains-libres utilise les fonctions de bord suivantes :
- le système audio de l'autoradio RM2,
- la commande sous-volant ou le clavier de commande de l'écran
multifonction,
- l'écran multifonction qui permet de visualiser les principales fonctions du
téléphone.
KIT TÉLÉPHONE MAINS-LIBRES
Utilisation de la commande
sous-volant
* Suivant modèle.
Voila voila mon potosse ,
Il faudra que notre nouvel ami lise en detail sa documentation de bord.
ALLER BISOUS !!!! :love: :coucou: :sol:
Dsl mon loulou la prochaine fois je me renseignerais [:alvone:2] [:alvone:2]
Pas de soucis suli !!!!
Le principe même du fofo !!!!
Pâre contre c est pas mon slip qui a craquer mais le tiens sur ce coup la !!!!
Ptdr!!!
Hello,
Petite sortie ce soir avec ma chère et tendre au resto ;)
Retour par un bout d'autoroute.
Mazette, que c'est agréable. Quel confort.
Ce qui me surprend le plus, c'est le silence. On entend pas ce qui se passe dehors.
Bon je vais pas vous surprendre ,hein, vous connaissez déjà,mais pour moi qui découvre, quel choc !
Hello,
Bon aujourd'hui, petit nettoyage rapide .
C'est mieux, elle brille plus.
Je lui ferais un traitement complet un peu plus tard, car là je manque de temps.
Je viens de commander un petit kit pour le cuir.
J'ai pris le Pack entretien cuir de chez Gliptone.
Franchement, lorsque l'on voit le coût des produits tout en un qui servent à pas grand chose, je trouve ce kit pas excessif.
De plus mon intérieur est en bon état général. Je veux juste nettoyer tout ça, et traiter le cuir,car suis pas certain qu'il ai eu droit de par le passé.
Bon Samedi soir ;)
Hello,
Quelques petites news vite fait.
Alors, me voilà avec un nouveau soft 8.0 et des maps 2015, pour mon GPS!!
C'est bien cool ça.
Merci à Cedric1818, pour les cds et pour sa gentillesse pour les explications ;)
Si 'il y a des personnes qui sont intéressées, ne pas hésiter à le contacter ;)
Hello,
Un tit mot vite fait, pour vous souhaiter un bon réveillon.
Attention à vous, si vous prenez la route.
A l'année prochaine ;)
Hello,
Comment va tout le monde ?
De mon côté, ça roulotte !!
La 607 roule impec. Nous sommes partis en Normandie, en Lorraine, et là nous revenons de Perpignan.
Quel plaisir de faire de la route à son volant.
Bref que du bonheur !
Quelques tites photos,pour la route ;)
A bientôt
Hello,
A bientôt
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/96289/20160225_183327.jpg
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/96289/20160221_114258.jpg
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/96289/20160221_114317.jpg
:coucou: superbe !!!!
il lui faudrait un bon lustrage dans nos locaux, pour effacer toutes ces micro rayures!!!!! :D
Hello,
Suis bien dac avec toi Philou !!
N'étant pas de ton coin, il faut que je prépare ma visite ;)
Mais c'est à faire , de plus ce serait l'occaz de se rencontrer ;)
Hello,
aucun probléme, ça serait avec plaisir!! :)
