une clim qui ne s’arrête pas
Mamisterique
26 Juillet 2013
Bonjour a tous,
Je suis nouveaux et j'ai déjà fais le tour du forum et n'ai pas vu de soucis ressemblant au mien ou s'il y en a un je suis passer a coter et je m'excuse d'avance pour mon post .
Donc , j'ai une 206 2L HDI xt premium de 2002 qui a 190 000kms , aujourd'hui en sortant du cinéma , j'allume ma clim et je me rend compte que j'ai beau appuyer sur le bouton OFF la ventilation ne s’arrête pas , elle souffle bien de l'air froid quand je lui demande . Bon ok je l'ai jamais recharger mais elle a toujours fait du froid .
Mon soucis est que dès que je démarre , la ventile se met en route que j'appuis sur OFF ou pas et qu'elle ne s’arrête que lorsque je coupe le contact.
Merci de m'aider pour ceux qui on déjà connu ce problème ou en connaisse la source .
Cordialement
non aucune idée du prix mais oui c'est possible de le faire soi meme, les proprio de 206 t'en diront plus
Bon d'apres ce que j'ai vu en jetant mes yeux un peu partout , le module se situerait sur le pulseur , mais il y a plusieurs version , certains parlent qu'il se demonte coter boite a gant et d'autres coter conducteur , lequel est le bon
le pulseur est toujours coté pssager pour moi
donne moi le vin de ton auto (VF3........... sur la carte grise) ;)
allez il est tard, un petit bonus de bienvenue, normalement faut avoir un mini de 10 messages
ton auto: 206 BERLINE 5PTES 2.0 HDi 90 BVM 5
Ligne de produit 206
N°APV/PR 09315 83 1 0004
Date de Début de Garantie 09/06/2002
NRE e2*98/14*0174*02
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION NIVEAU XT PREMIUM
MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZA - PEINTURE GRIS SIDOBRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS VERCORS "LH"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE HDI
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 19
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 21 DM2 PAS 1,1 NON ENCLIQUETABLE
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE ROUE BOHEME 2 14 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL RENFORCE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185X65X14 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE AV LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON ALU BOHEME
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER +SOUS GMP
PARE-CHOCS P/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT COULEUR CAISSE + POIGNEES EXT NEUTRE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
ALARME INTÉRIEURE ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE NOIR
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER + ESCAMOTABLE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELEC + CONDA
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV + AR + AUMONIERE
TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F550
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
et effectivement sur la tienne, le pulseur est coté conducteur ;)
le temps que tu lises ça, je vais changer d'ordi pour voir si j'ai plus d'infos pour t'aider ;)
à tout de suite
je te remercie , mais d'apres ce que j'ai vu , beaucoup on abandonner le demontage coter conducteur car trop complexe et impossibilité de deboiter le pulseur apparement , mais je reste connecter
re donc pour toi le module en question se trouve derriére la boite à gant et il faut la démonter
pas trés explicite la doc mais je n'ai que ça
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/127001_6090_affichedo_refC5HG1FK1refaffC5HG1FK1.pdf
il est dans le conduite d'air, faut mettre la main dedans pour le sortir piece 3 du dessin
