urgent revision 80000
greg13120
17 Mai 2007
335
salut tout le monde désolé d'etre si impatiant en rajoutant "urgent" mais je doit prendre vite une decision je doit effectué la revision demain et a peugeot il mon dit 80000= FAP a changé j'ai dit que j'avai pas les moyen de mettre 900euro dans un FAP pour le moment et il m'on dit si je le change pas la voiture roulera seulement a 110km/h
vite besoin de vos conseil je doit les appelai avant 18H00
merci
Te dire que ta voiture ne roulera plus qu'à 110 km/h est un résumé... En fait ton moteur se mettra en sécurité avec message "ajouter additif gasoil" ou "anomalie antipollution", ou un truc du genre, et régulera vers 2500 tours. Tu n'auras plus de puissance. Mais cela peut très bien arriver plus tard que 80 000 km. Tu pourras voir sur le forum que certains ont fait beaucoup plus. Cela dépendrait de l'utilisation du véhicule... Mais tu n'es pas obligé de le faire à la révision des 80 000 km. Tu peux attendre le message. De plus sur 607, je crois qu'il y a deux échéances, 80 000 km ou 120 000 km selon la date de fabrication de la voiture. Certains possesseurs avertis pourront sûrement mieux te renseigner que moi.
A +. Chris29. :jap:
salut
tu peux pousser jusqu'a 120000kms t'en que rien s'allume c'est bon
par contre 900 euros il est gourmand .
chez peugeot sa vaut 550 euros pas plus
a+
Y a encore moins cher si tu es un peu bricoleur.
A savoir : disposer de quoi accéder à la ligne déchappement, démonter le FAP (pas très compliqué, mais il faut un pont ou une fosse), aller laver le FAP à une station de lavage haute pression avec de l'eau chaude, en portant un masque, sécher le FAP avec un pistolet à air chaud de bricolage, remonter le tout (il te faudrait changer les deux colliers de serrage), faire l'appoint de cérine, (5litres si avant 2002, 2,5 si après 2002), 5L=130 euros le kit complet. Ensuite, faire faire le RAZ du compteur FAP (coût = environ 20 euros, 15 minutes de Diag 2000).
Bon courage.
Autrement, l'opération échange standard d'un FAP dans ma ville (DREUX) coûte environ 400 euros avec cérine et RAZ compteur FAP.
slt adnguyen
tu peux me donnez les coordonnées de ton garage sur dreux 400 euros sa vaut le coup
il ma demandé 550 euros en + je suis a 70 km de dreux
a+
j'ai deux adresses:
Midi Auto 28 Coordonnées principales
2 r Strasbourg 28500 VERNOUILLET
.02 37 38 95 00
ou bien Peugeot anet : 0237419102
Mais 70KM comment fais tu s'il faut plus d'une journée en fonction de leur planning ?
Enfin, vois avec eux. et tiens nous informés.
