Moi j'utilise celle-là, encore + petite
[url]http://i.touslesprix.com/ph_grp/300/7/2/2/8/1648227_15122.jpg[/url]
Pareil , on ne risque pas de l'accrocher en posant des affaires dans le petit vide poche!!Moi j'utilise celle-là, encore + petite
<I>(...)
Je possède une clé "Lexar LJDS57-256ABEU Clé USB 3.0 Orange 256 GO", sur laquelle j'ai copié 4983 fichiers audio Flac répartis dans 341 dossiers ou sous-dossiers, soient 150 Go utilisés.
Tout est identifié et lu jusqu'ici : 1100 km effectués depuis vendredi dernier en lecture constante des fichiers de la clé. (...)
Yep ils se sont trompés, ils voulaient écrire 4096 MB.Pour la taille des fichiers lus, les fichiers Flac dépassent allégrement les 4096 KB et sont lus tout de même. Pour ce qui est de la FAT 32, ce sont les fichiers de plus de 4 294 967 295 octets qui, me semble-t-il, posent problème (4GO moins 1). Donc on en est bien loin avec nos fichiers audio.
Et donc, ton modèle se branche uniquement sur la prise USB du NAC sans devoir être alimenté par l'allume-cigare ?
Cela fonctionne ?
Tu as essayé avec 2 clefs USB en même temps ou même avec 1 clef USB et un smartphone branché en USB pour mirrorlinl/android auto/carplay ?
Car effectivement, si on peut se passer de câblages supplémentaires pour l'alimentation, c'est un bon plan !
(on peut avoir un lien pour trouver ton Hub ? Merci)
HUB 4x USB 3.0 (alimenté via allume-cigare) utilisé pour connecté 2 clés USB ou 1 clé et le téléphone (pour mirrorlink/Android auto). ça fonctionne. Si DAB+, possibilité de voir des films (à l'arrêt uniquement).
acheté sur amazon.fr
https://www.amazon.fr/Anker-Ultra-Chargeur-Secteur-Inclus/dp/B0192W3HX8/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1493924767&sr=1-1&keywords=Anker+Hub+Ultra+Fin+4+Ports+USB+3.0+avec+Chargeur+Secteur+10W+Inclus
C'est écris page 66, ne pas utiliser de répartiteur, afin de préserver le système....
