Veilleuses sur 5008 I phase 2 de 2015
wavet
4 Août 2021
LA MILESSE
Me voici devant une recherche inhabituelle pour moi. Mais si je ne demande pas, je n’aurais pas la réponse.
Voilà que l’ODB me signale sur 2 lignes les veilleuses avant défectueuses dans précisément dire droite ou gauche, donc je suppose (peut-être à tort) que ce sont les 2.
Mais voilà. Avec les feux diurnes led, comment savoir où et comment changer les veilleuses ??? Quel type d’ampoules ??? Led ???
Si quelqu’un a la réponse, j’en serais ravi.
Bien à vous.
Je ne comprends pas ton pb : les "veilleuses" sont précisément la même chose que les feux diurnes à LEDs.
Ces feux diurnes fonctionnent ou non :confused:
S'ils fonctionnent, alors tu n'as pas de pb et le code erreur est... une erreur ! Quel système OBD utilises-tu ?
Si l'une ou l'autre des signatures LEDs ne fonctionne plus ou qu'une ou plusieurs LEDs sont HS, alors il faudra changer le bloc optique dans son intégralité (les LEDs sont censées tenir toute la vie du véhicule et ne peuvent pas se changer...) :spamafote:
Mais dans ce cas, commence par vérifier la connectique ;)
