Salut, la sonde qui pilote le ventilateur moteur est sur le boitier d'eau, une verte me semble t-il en dessous de la pompe a vide.
Regarde si ton calorstat boitier d'eau fonctionne correctement en premier lieu.
Second lieu si le ventilateur moteur fonctionne plein pot, c'est qu'une alimentation continue est fournie, ce qui ne doit pas être le cas sauf en cas de chauffe qui nécéssite le déclanchement de celui-ci.
Contrôle ton faisceau entre le boitier d'eau et le ventilateur moteur
Sinon boitier d'eau a remplacer
