Ventilateur radiateur, moteur froid : est-ce normal ?
Chatd'eau
8 Septembre 2010
151
Sur mon 5008 PP 2.0 HDI 150, le ventilateur du radiateur moteur tourne par intermitance (quelques secondes) alors que le moteur est froid.
Avez-vous constaté le même comportement ?
Est-ce normal ?
Merci de votre retour.
Si la clim est en route( en auto),c'est normal que le ventilo tourne pour refroidir le condenseur, même si moteur froid.
Le problème venait du boitier de commande du groupe motoventilateur, un simple relai à remplacer.
J'ai moi aussi remarquer que mon ventilo tourne moteur froid 5 seconde après le démarrage du moteur il se déclenche et quand je coupe le moteur même si celui ci n'est qu'a 70 degrés au tableau de bord il continu a tourner moteur coupé je vais aller faire un tour au garage demain car il n'a que 1900Kms et ne faisait pas ca au début en plus j'ai aussi le liquide de frein qui déborde du bocal alors cette fois ci il va falloir qu'il fasse quelque chose.
Ca ressemble exactement aux symptomes que j'ai connu.
Et j'ai, moi aussi, un petit kilométrage au tdb (2800km).
Hello après le passage au Garage réponse fonctionnement normal si la clim est en route il tourne a la petite vitesse et se coupe après 5 a 10 seconde si on coupe la clim.
Vérifier sur le 2eme 5008 est c'est vrai qu'il fait la même chose
Par contre pour le débordement du liquide de frein par le bouchon rendez vous lundi 21 pour mise sous pression mais le niveau étant un peu au dessus du maxi il semblerait que ca vienne de la.
A suivre.
bonjour a tous !! je voudrais savoire si c normal qu'au demarge le moteur est a 70 degres!! jai une 206xs hdi
Bonjour 206HDiii
Moi ca ne me semble pas normal mais ici c'est le forum 5008 pas 206 alors pose ta question sur le forum 206
