vibration au declanchement de la clim
fauconfou
3 Avril 2009
salut tout le monde voila ma 407 hdi 136 de 2008 a un prb je sens une forte vibration quand je déclenche la clim et a chaque fois que j'augmente la vitesse de ventilation ça vibre plus si quelqu'un peut me dire c'est quoi le prb et comment remédier tout seul
merci d'avance :hello:
normalement mais bon je voudrais le faire moi même et en plus je sais que ça va me couter très chére si quelqu'un peux m'aider merci encore
:heink:
Si c'est sous garantie, tu ne payes rien.
Si ta voiture est sous garantie, c'est pièce et main d'œuvre compris.
C'est écris dans ton contrat de garantie.
Après, il faut respecter le contrat d'entretien pour que la garantie s'applique.
Mais, c'est bizarre cette histoire de vibration. C'est quoi qui vibre au juste?
non ici y a que la pièce qui et garanti sinon la main d'œuvre et payant et pour te dire dernièrement j'ai refait les plaquette de frein tous seul je c'est pas si sa saute la garantie ou pas en plus dernièrement avant cette histoire jai du changer le kit d'embrayage complet chez peugeot les vitesse ne passez plus ça ma couter environ 6000 euro c'est pour ça que je voudrais le faire moi même et pour qui concerne les vibration c'estdes vibration comme si le support de clim a lacher ou le ventilo d'aeration coincée (tourne en forcent) et meme l'air rentre en tres faible debit en sachant que il et au max merci
C'est pas une 407 neuve? :sarcastic:
Elle a combien de kilomètres pour que t'es changé un embrayage?
Et 6000€ soit il y a un problème de conversion, soit il y a une énorme arnaque.
Pour les plaquettes, si c'est fait correctement, ça ne pose pas de problème.
si sortie tout neuve de chez peugeot en janvier 2008 et 6700km en fait je m'excuse pour l'embrayage et a 600€ oui les plaquette son correctement place
Les véhicules Peugeot sont garantis par le constructeur contre tout défaut de construction, ou de matière, pendant une durée de 2 ans ou 100.000 Km, à compter du jour de la livraison.
Elle couvre :
* La remise en état ou l'échange gratuit (pièces et main d'oeuvre) des pièces reconnues défectueuses par le constructeur.
* Les frais de dépannage sur le lieu de la panne, ou le remorquage sur une distance maximum de 100 kilomètres jusqu'au membre du réseau de réparation PEUGEOT habilité le plus proche.
Conditions d'applications de cette garantie
* La présente garantie est subordonnée à la présentation du certificat de garantie, du coupon de la visite de garantie (*) à effectuer à 2 500 km ou 3 mois d'utilisation (premier des deux termes atteint) dûment rempli par un membre du réseau de réparation PEUGEOT habilité à cet effet et à la stricte réalisation des révisions périodiques telles qu'elles sont définies dans le "Carnet d'Entretien"
* Les réparations réalisées sous garantie doivent être effectuées par un membre du réseau de réparation PEUGEOT habilité à cet effet.
(*) Cette visite de garantie est réalisée gratuitement contre remise à l'exécutant du document inclus dans le "Carnet d'Entretien" (coupon de la visite de garantie)
La garantie cesse lorsque :
* Des modifications ou adaptations ont été effectuées alors qu'elles ne sont ni prévues ni autorisées par le constructeur.
* Le véhicule est utilisé anormalement ou à des fins de compétition.
* Le véhicule subit une surcharge même passagère.
D'autre part, la garantie contractuelle ne couvre pas :
* L'entretien courant, les réglages, les révisions périodiques, l'entretien des filtres à l'huile, à air, à combustible, à particules et à pollen,
* le remplacement des pièces soumises à une usure normale tenant à l'utilisation et au kilométrage du véhicule (pneumatiques, bougies, balais d'essuie-vitre, garnitures et disques de freins, amortisseurs, embrayage, etc.),
* les conséquences de réparation, de transformations ou de modifications réalisées par des entreprises non agréées par le constructeur,
* les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels, chutes de grêle, inondations par exemple,
* les dégâts consécutifs à des accidents,
* tout autre frais non spécifiquement prévu par la présente garantie contractuelle, ou par la garantie légale, notamment les frais consécutifs à l'immobilisation du véhicule.
* les acheteurs successifs bénéficient de cette garantie jusqu'à sa date d'expiration, soit un an après la date inscrite sur le "Certificat de Garantie", sous réserve que les conditions d'application aient été remplies par chacun des propriétaires du véhicule.
http://www.peugeot.dz/conditions/
Moi aussi j'avais des pbs de bruits au niveau du circuit de clim.
C'était des claquements, comme si une bille se baladait la dedans.
Ma concession a rechargé tout le circuit et les bruits ont disparus.
C'est à mon avis la première chose à faire.
slt therry je m'excuse tu parle du circuit de Gaz réfrigérant c'est ça je pense pas parce-que ya pratiquement pas dair qui rentre ni chaud ni froid et sa tourne comme si ya roulement cassez oft puis je savoir ou se trouve le bloc d'aeration
oui, c'est la bien le gaz réfrigérant, le fréon si mes souvenirs sont bons...
