vibration au volant
shrekkk08
10 Juin 2006
64
salut a tous,
voila mon probleme :
j ai une 607 2.2 hdi bva de 07/2001 et depuis un certain temp, il y a un phenomene bizzare lorsque je conduis.
en tenant le volant droit, ou en tournant vers la gauche { meme legerement} j ai rien , mais lorsque je tourne vers la droite ,j ai des tremblements au volant et un bruit bizzare.
mais lorsque je reviens au milieu , plus rien.....
ce phenomene se produit meme en deccelerant...
j ai fait verifier l equilibrage et la geometrie avant d aller en vacances.....
les soufflets de cardan sont ok...
a premiere vu , en demontant les roues, y a rien d anormal.....
si vous avez une idee, je suis preneur...
merci d avance
Regarde du côté de la direction assistée. Dans un premier temps, vérifie le niveau du liquide
(de direction assistée ;) )...
salut,
J'ai eu ce soucis sur V6 3.0, verdict: ça ressemble à un roulement mais ce sont les disques qui sont légèrement voilés..
Plus de bruit après changement...(car unsés évidement...)
Bon week end à tous.. :coucou:
bonjour a tous ,
je viens d acquerir un v6 ess bva de 2007 50 000 kms mais pendant mon essai je n' ai pas roulé sur autoroute et voila :mad: grosses vibrations a partir de 130 km/h et plus j" accelere plus ca tremble de partout meme qu' il vaut mieux arreter à 170 car sinon le tableau de bord tomberais....
peux meme pas voir mon gps accrocher au parebrise !!!!
j' ai changé mes pneus par des michelin primacy 225/55/17 et meme résultat :cry:
que faire ??? demain j' appelle le vendeur mais il sera sourd sans doute
bonjour a tous ,
Il n'est pas impossible qu'une des jantes soi(en)t voilé(es). Mais dans ce cas, logiquement, le gars qui a changé tes pneux aurait dû (ou pu) s'en apercevoir.
As tu changé TOUS tes pneus ? Moi j'en avias des AR qui étaient déformés car longtemps non roulés certainement. Et une autre fois, c'est un jante voilée. Après ces réparations, plus de vibrations.
A+
bonjour a tous ,
2007,500000kms??? va voir le vendeur,peut etre vehicule accidenté,mal reparer.
si le vendeur reste sourd [:yann3:3] fait faire une expertise pour etre sur d'un probleme grave,dans quel cas fait la reprendre :mad:
50.000 pas 500.000 :D
MERCI POUR VOS MESSAGES
JE VIENS D' APPELER PEUGEOT ET IL M'ANNONCE QUE MON PROBLEME VIENT SUREMENT DU TRAIN ARRIERE CAR J'AI DES VIBRATIONS DANS LE TABLEAU DE BORD ET SIEGES AUSSI DONC SOIT UN EQUILIBRAGE SOIT UNE JANTE VOILEE DONC DEMAIN JE VAIS FAIRE EQUILIBRER TOUT CA ET JE VOUS INFORME DU RESULTAT
CDT PHIL
BONJOUR,
BON JE VIENS DE FAIRE L'EQUILIBRAGE DES 4 ROUES ET LE RESULTAT N'EST PAS HYPER CONCLUANT . C'EST MIEUX MAIS CA VIBRE ENCORE ...
SI JE VAIS CHEZ PEUGEOT ,ILS VONT ME DEMANDER DE CHANGER MES PNEUS ARR QUI SONT ENCORE TRES BONS 30% D'USURE .
SI VOUS AVEZ DES IDEES N'HESITEZ PAS
CDT PHIL
L'équilibrage est tres tres délicat sur 607 : j'ai changé 2 fois mes pneus avant et chaque fois j'avais ces symptomes.
Apres un équilibrage aux petits oignons chez un spécialiste, plus rien ... (equilibrage sur coté extérieur ET intérieur de la jante).
A+.
bonjour a tous, j'ai un gros probléme avec ma 607 3l v6 boite5, c 'est que j'écrase le pied droit sur les gaz elle vibre beaucoup, se qui et bizard c que quand j'apuit elle vibre et apré si je roule vite s'en tros de gaz sa vibre casi plus, mon garagiste trouve pas (sa l'énerve car il aime pas pas trouvé les pannes) est par déséspoire il la aménai chez peugeot qui eux ossi trouve pas.
Si une personne a une ideé je sui prenant.
Sur un forum, pour une voiture qui avai les méme simptome c'étai la pignion satélite un truc du stile qui avai chopé du jeu.
merci a tous
oui phil607V6, si ''tout'' vibre, sans que ton volant bouge, c'est bien les roues arrières.
Il n'y a pas que 607 qui est délicate à équilibrer, j'ai eu le phénomène sur ma toute première 307 SW (les premières qui sont sorties), il y avait aussi Xsara Picasso.
A chaque sortie du montage/équilibrage, un gros freinage, et hop équilibrage à refaire : en fait le pneu ''glissait'' sur la jante, foutant en l'air l'équilibrage.
L'emploi d'azote pour le gonflage lors du montage a permis de résoudre les soucis dès le premier montage/équilibrage.
bon courage à tous, car c'est vrai que c'est TRES désagréable ces vibrations :(
salut a tous,
merci d avance
re bonsoir ;)
en fait, c'est les mêmes symptômes que j'ai actuellement ! :heink:
donc ma recherche m'a permis de les trouver ! :D mais je ne trouve pas de solutions ou explications ? :sweat:
si quelqu'un a eu ce genre de soucis et a réussi à les résoudrent; je suis preneur ! :whistle:
merci d'avance,
cldt;) :coucou:
