Vibrations du a la sono!!
booster811
26 Mai 2010
155
Quelqu un a t il le meme probleme que moi..
J ai installer un sub dans coffre et depuis je suis impeu degouté du resultat,en effet de tres grosses vibrations au niveau du coffre a chaque boomm!!je me doute si c est pas impeu du au fait que je n est pas de roue de secour,donc sa fait raisonnance avec le vide qu il ya dans l emplacement de la roue...?j aimerais trouver une solution sans passer par l isolation..
Quelqu un a deja rencontrè ce desagrement?
Merci d avance
franchement j'aimerais connaitre ton age et ton niveau d'étude,car je me
pose vraiment la question ,a savoir si tu est normal ou pas ou si on ne ta pas
démouler trop tôt.
un hp haute puissance dans une malle c'est obliger qui vibre.Sur mon 407 coupe
quand je monte le son a l'extrême,ca fait boum boum et suivant le type de musique
ca vibre aussi.
De plus j'ai des carence en orthographe,mais toi il faut lire ce que tu écrit plusieurs
fois avant de comprendre,j'espère que sa ne te pose pas trop de problème dans ton travail? :???:
Je sais aussi que c est normal que sa vibre,mais moi on l entend grave le bruit derriere et cela vien plus du bas de la voiture au niveau du pare cho arriere,c est pour cela que je demander si sa avait un rapport ou pas au fait que je n est pas de roue de secour?
Je precise que je ne pousse pas le son,volume a 15 sur poste d origine
de toute maniere la 207 est connue pour ses vibrations de coffre, avec ou sans sono...
mais essaie d'isoler vers la roue de secours avec de la mousse ou autre..
Sur mon ancienne voiture (Fiesta) c'était la plaque minéralogique qui vibrait donc regarde de ce côté là!
J ai regarder la plaque,ca ne vient pas de sa,c est meme pas le coffre mais en dessous au niveau du pare choc arriere...et puis j ai remarquer un truc,mes basses(boom boom) sont presentes dans la voiture mais on les entend pas tant que sa de l exterieur,je precise que j adore qu on m entende arriver avec des bons boom, mais la deception,on entend plus les vibration et je precise egalement que j ai le poste et les enceintes d origine est cela le probleme?je sais pas!
Dans ma vieille megane j ais un sub de 300w rms je crois que je vais remettre celui la,besoin d avis s il vous plait
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Selon moi ce n'ets pas un VRAI probleme que tu nous cites..
Tu fais des modifs et ensuite les problemes viennent...
SI tu met un Sub de 300 watts dans ton coffre, comment veux-tu qu'il ne vibre pas ??
Meme sur la mienne qui a les enceintes d'origine, le coffre vibre, j'ai du y aller a la feutrine de partout..
Il ne faut pas confondre "PROBLEMES" et "CONFORT PERSONNEL"..
:jap:
Moi j'ai la solution.
remplir de brioches Pitch l'emplacement de la roue de secours afin de faire un coussin moelleux et ensuite FINI LES VIBRATIONS !!!
Franchement booster, au début encore je prenais ta défense car les réponses n'étaient pas tendres mais là, honnêtement, c'est une blague???
J ai toujours ete sur des forum renault pour mes problemes de mon ancienne megane et j ai toujours eu d excellent conseils,mais j ai jamais eu a faire a des cons tel que vous!!!!je sais que sa vibre un coffre(un minimum)avec un sub dans le coffre,je suis pas tebé!!!!!
Je disais simplement que que c été abusé les vibrations que j ai en ce moment,je n edt jamais eu autant et pourtant j ai toujours mis des sub dans mes caisses!
Je voulais juste des conseils pour un meilleur rendement mais aparement c est tro demander de l aide sur ce forum!!!!!!!aller tous vous faire encu...avec vos remarques désagréable,j irais me renseigner ailleur
Mais te fâche pas!
C'est ridicule!
Depuis le début certains font des remarques pour que tu comprenne certaines choses, tu n'en tiens pas compte... Regarde un peu tes questions aussi, la moitié est inutile au moins... C'est vrai à la fin, lis ton manuel d'entretien!
Oula on se calme. Booster811, comme je t'ai dit dans un autre topic, BEAUCOUP de tes reponses sont dans le manuel de ta voiture...
Donc avant de poster une question sur le forum, regarde le manuel et si il n'y a pas la réponse, fait une recherche sur le forum puis si tu trouves rien, ouvre un topic.
Apres tu te plains de vibrations apres l'installation d'un sub dans ton coffre, tu as regardé des cables etc? Le probleme vient de ton installation.
Enfn des pistes pour chercher,merci je savais pas que les cables pouvait jouer dedans,pourquoi d ailleur?
Au sujet de l installation je ne pourrait pas repondre car je lai fait faire en fait
Mais merci quand
:ouch: :ouch: :ouch: :ouch:
Je suis tes conseils : [:gbtest2:9]
tu vas tous nous manquer booster,retourne polluer les posts des renault sa nous fera des vacances :pt1cable:
Salut booster811,
Avant de pouvoir essayer de t'apporter une réponse, il faudrait que tu localises précisément cette vibration. Je veux dire par là qu'il faut que tu localises quel élément dans ton coffre vibre contre quel autre élément.
Une fois que tu aura localisé cela, il faudra simplement s'arranger pour fixer les 2 éléments l'un à l'autre de manière à ce qu'ils ne puissent plus vibrer l'un sur l'autre.
Je sais qu'il n'est pas toujours facile de trouver les éléments à l'origine de cette vibration. Je vais donc te donner les premiers éléments qui me viennent à l'esprit :
* la plaque d'immatriculation qui vibre contre ton capot de coffre
* la plage arrière qui vibre contre ton capot de coffre
* le subwoofer qui vibre contre la banquette arrière ou le fond du coffre
A plus,
Salut booster811
Moi ce qui me gêne, c'est ton langage "zarbi" :cry: . Et avec ton orthographe très particulier :???: , j'ai de la difficulté à comprendre tes messages.
Met une roue de secours dans ton coffre et tu verras la raisonnance sera diminuée
Et en plus ca fera caisson de basse avec la jante tole [:hermann:1]
Merci pour vos réponses...
J ai deja localiser ou sa vibre:
-le pare choc arriere et en dessous du coffre,enfin bon je mettrais une roue de secour et on verra bien
Je ne vous embete plus...
Bonsoir a tous
Juste pour informer que j ai mis une roue de mon ancienne voiture pour voir la difference et la,surprise la quasi totalité des vibrations ont disparu...
Voila mon désagrement est terminer,merci a ceux qui m ont conseilker
a quand le prochain délire,la roue de secours comme caisson de basse.il a toujours pas compris que fchabane aurai pu dire un sac de pomme de terre.enfin ton problème est réglé c'est le principal.
fait comme bartes fait tourner ton clavier 10 fois dans ta bouche avant de dire une connerie peut
être que tu te fera moins vanner!!!
[:fchabane:4]
Va te faire enculer toi,je t es jamais rien demander a toi et t arete pas d oivrir ta grande gueul!!!
C facile de parler via internet,donne moi ton numero qu on rigole impeu espece de bolos!!!
tu est plus doué a la parole qu'en orthographe ,tu doit être du genre primaire,rassure toi
tu ne rentrera pas dans mon cercle d'amis et on ne fera surement pas un barbecue ensemble.
je ferais deuil de ta présence (sa me fais de la peine) mais je survivrais :non:
