La vidange du circuit hydraulique doit être effectuée :
Moteur arrêté
Batterie débranchée
2. Vidange
Ouvrir le bouchon de remplissage (/).
Déposer l’écran sous le groupe motopropulseur (Suivant équipement) .
Figure : b3ek082d
Figure : b3ek083d
À l’aide d’un levier, écarter la bride ( 2) de la valve.
Déposer vis (1).
Déposer la bride ( 2).
ATTENTION : Veiller à ne pas détériorer la valve.
Diriger les tuyaux dans un bac.
Manoeuvrer la direction lentement de butée à butée dans les deux sens.
Attendre la fin de l’écoulement de l’huile.
3. Remplissage
Figure : b3ek0bec
Reposer les joints ( 3) neufs.
Figure : b3ek0bfc
Reposer :
La bride (2)
La vis (1)
Serrer la vis (1) à 2.0 m.daN.
Reposer l’écran sous le groupe motopropulseur (Suivant équipement) .
Figure : b3ek086d
(H) : Niveau maximum (À chaud) .
(C) : Niveau maximum (À froid) .
IMPERATIF : Utiliser de l’huile neuve pour les remplissages et appoints du circuit.
Remplir le réservoir d’assistance de direction 10 mm au-dessus du repère maxi (A).
Moteur arrêté - Manoeuvrer la direction lentement de butée à butée dans les deux sens : 10 fois environ.
Remplir à nouveau le réservoir jusqu’au niveau maximum (A).
4. Purge
Faire tourner le moteur au ralenti pendant 2 à 3 minutes sans action sur le volant.
Faire l’appoint au fur et à mesure des baisses de niveau.
Purger le circuit en manoeuvrant la direction plusieurs fois dans chaque sens.
(A) Niveau maximum.
Le niveau d’huile doit s’effectuer moteur arrêté et roues en ligne droite.
