Je vous explique mon soucis, depuis plusieurs jours ma z ne demarre pas bien le matin d'ou mon changement de batterie demain matin.
Mais ce soir en partant du travail,je rentre ds la voiture,demarre plus ou moins bien et puis la vitre avant gauche qui s ouvre tout de seul jusqu a moitié, je la remonte avec le bouton pas une impulsion et elle redescend encore a moitié, il y a qu en mode manuel par petit acoups que j arrive a la remonter jusqu au point initial de fermeture, par contre en ouvrant la.porte elle ne descend plus de 5a7 mm pour permettre la bonne ouverture de porte.
En position porte ouverte,par une impulsion automatique elle remonte jusqu au point des 5 a7mm pour permetre une bonne fermeture, et puis des que je ferme la porte et que les 5a7mm remonte,ca recommence.
Peugeot me.dit faut demonter le panneaux que ca vient du moteur qui ne trouve pas son point de butée maximal et qu en enlevant la gosse qui alimente le moteur pendant quelque minutes,ca suffit des fois a resoudre le probleme.
Sinon changement du moteur plus travail, + de 200 euro.
Une reinitialisation as été tenter par le mecano mais ne marche pas.
Help avez vous un idée.
Mon fils pense qu il faut refaire un reglage de la vitre qu elle as du bouger et que ca provoque le.phenomene antipincement.
Merci d avanve si vous avez une idée.
