Je viens juste de récupérer mon RCZ dans ma concession après un pb mécanique (bobine HS, cf https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/thp-156-voyant-moteur-après-démarrage-en-côte-sur-la-réserve.125718/).
Désormais j'ai un problème de lève vitre côté passager:
Quelle peut-être l'origine du problème ?
Est-ce que la cause peut-être électronique. Lors de mon problème de bobine, le moteur s'est mis en sécurité et le ventilateur a tellement tourné que la batterie a été vidée. Est-ce possible qu'un réglage électronique "ait été perdu" ?
Merci d'avance !
- si j'utilise le bouton de commande (côté conducteur ou passager) "en mode 1 clic", la vitre remonte jusqu'en haut puis redescend de 5 à 10 cm
- si j'ouvre la porte passager et que je remonte la vitre au maximum, puis que je ferme la porte, la vitre remonte comme d'habitude quand on ferme la porte puis redescend de 5 à 10 cm
Merci d'avance !
