Aide réinitialisation lève vitre
  • Démarrée par Démarrée par bil0u
  • Date de début Date de début
bil0u
14 Mars 2008
13
Depuis un moment, la vitre conducteur ne se ferme plus correctement.
Il y a 2 positions : tire un peu pour remonter par à-coups et tire complet pour remonter la vitre d'un coup.
Lorsque je tire complet pour fermer la vitre, elle remonte, se ferme complètement puis redescend de 5 CMS. Comme lorsqu'elle rencontre une résistance et active l'antipincement
Par à-coups j'arrive à la fermer.
J'ai bien tente de suivre le tuto réinitialisation mais des étapes m'échappent.
Faut il le faire moteur allumé ou éteint?
J'arrive à fermer la vitre, il est demandé de maintenir la commande vers le haut pendant une seconde. Des que je lève le bouton, la vitre se lève immédiatement, et redescend aussitôt. C'est donc inapplicable.
Avez-vous une idée? Merci.
Peugeot 2008 de 2015
Réinitialisation des lèvevitres
  • descendez complètement la vitre, puis remontez-la, elle remontera par palier de quelques centimètres à chaque appui, renouvelez l'opération jusqu'à la fermeture complète de la vitre,
  • maintenez la commande vers le haut pendant au moins une seconde après avoir atteint la position, vitre fermée.
La première chose à voir, c'est la propreté des glissières et y mettre un coup de silicone en spray. Si le caoutchouc est sec et/ou sale, la vitre frotte trop fort et la sécurité anti-pincement s'active.
Ok donc la glissière dans laquelle la vitre s'insère?
Je vais regarder pour le silicone en spray.
J'ai regardé l'état du caoutchouc dans la glissière et il est abîmé ! Je comprends mieux l'activation de l'antipincement.
Quand la vitre remonte automatiquement elle emporté un bout du caoutchouc qui boudinne et bute dessus.
Ça se change facilement ca?
