Voiture qui broute
lourencohp
24 Juin 2012
Bonjour tout le monde, avant de poster ce sujet j'ai cherché mon problème un peu par tout bien-sur.
Alors aujourd'hui en prenant ma 206, elle c'est mise à brouter et a accélérer légèrement toute seule et le voyant diagnostique moteur c'est allumé. Le pot d'échappement remue pas mal aussi.
Si j'arrête la voiture et que je débranche la batterie pendant 10 min, le voyant diagnostique moteur s'efface la voiture ne broute pas mais 2 min plu-tard le voyant se ralume et la voiture se remet a brouter et a accélérer légèrement.
On parle beaucoup de problème de bobine, sonde l'ambda, bougie ect.
J'ai remplacé mes 4 bougies il y a environ 1 an suite a un problème similaire, la voiture c'était mise a brouter de temps en temps mais pas de voyant allumé. En remplacent les 4 bougie le problème avait disparu.
J'aimerai savoir ce que vous en pensez et quel problème serait plus susceptible d'être en cause?
Encore merci d'avance pour votre d'aide.
Salut, oui possible problème de bobine, quel moteur et combien de kilomètres parcourus depuis le changement des bougies ?
ALors c'est un 1.4 année 2002 Essence.
Hum depuis le dernier changement de bougie je dirait moin de 10000 km.
Salut, alors voila après avoir acheté le ELM327 afin d'identifier le problème voici le résultat en image.
Je suis un peu perdu avec tout sa. Qu'est ce que je vais devoir remplacer afin de résoudre ce souci?
Voici le lien de la photo :http://imagizer.imageshack.us/a/img924/1287/vtYWtC.jpg
Bonsoir tout le monde je vais donc changer les injecteurs. Une question qui faut que je prenne des injecteurs avec combien d'alésages car j'ai le choix entre 1 et 4 d'ailleur je ne sais meme pas en quoi sa correspond.
Jetais parti pour prendre celui ci :
https://www.oscaro.com/injecteur-magneti-marelli-230016209077-429851-3902-p
