Vollant et aiguille 206 16s 2002
GaetanG
29 Janvier 2012
Bonjour à tous.
J'ai des problèmes sur une 206 16s de 2002 90cv. Voici ces problèmes:
1: le volant ce met à trembler brusquement et violemment mais bien en dessous de 110 ou 120 km/h, cela peut arriver à 20 ou 30 km/h et durer 5 min puis s’arrêter.
2: Le chauffage ce lance quand il veut.
Et enfin 3 le plus important: L'aiguille du compteur (km/h) ce bloque à 30 km/h en étant à l’arrêt. J'ai arrêter le moteur, et je suis repartis, j'ai accélérer assez brusquement pour monter jusqu'à 110, puis l’aiguille s'est ensuite bloquer à 90, je m’arrête, mais rien à faire, aiguille toujours bloquer à 90. Une fois arriver chez moi, je coupe le contact et je remarque que l'aiguille descend de 10 km/h donc passe à 80, je réitère, je rallume le contact et le recoupe ensuite, l'aiguille redescend de 10 encore une fois. Donc j'ai du faire autant de fois la manipulation pour remettre l'aiguille à 0. Donc c'est vraiment étrange et surtout dangereux car on ne sait pas à combien on roule.
J'attend votre aide svp pour tout mes problèmes.
Merci d'avance pour vos réponses.
Salut
1 - Pompe de DA défectueuse ??
2 - sonde de ventilation ou sonde avec ventilation, cela dépend des models
3 - compteur HS ( voir si il n'a pas eu de coût d'arc électrique )
