Au début mon voyant s'allumait de tend à autre et notamment sur des changements d'assiette.
Actuellement, il s'allume 3 secondes après la mise en route du moteur.
Le véhicule a été passé à la valise avec comme verdict problème capteur avant gauche (court-circuit ou circuit ouvert).
J'ai donc changer le dit capteur: Bosch 0 265 007 666, et le problème subsiste toujours.
Il me vaudrait vérifier la continuité entre la broche du capteur et celle se trouvant sur le connecteur reliée au calculateur.Mais je ne sais pas où celle-ci se trouve dans le compartiment moteur, j'ai essayé de suivre le harnais à partir de la connectique du capteur, sans trop de succès.
Et autre chose, sur le dit connecteur, quelles sont les broches qui correspondent à mon capteur ?
Je suis preneur pour toutes informations :
- schémas
- illustrations
- Photos...
Par avance, je vous remercie pour votre retour.
Bien cordialement.
Nch
- schémas
- illustrations
- Photos...
Bien cordialement.
Nch
